18.06.2011, 21:48
#411
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Похоже нашёл! Должно быть это SP721A, изготовитель Littel Fuse ,отсюда и
логотип LF.
Только я всё равно не понял что это за устройство,с английским плоховато,а переводчик не хочет работать... Видимо какая-то защита линии от высоковольтных разрядов?
Услужливый дурак-хуже врага
20.06.2011, 20:02
#412
Всем здравствуйте. Принесли россыпью микросхемы в корпусе DIP14.У них возле 9 ноги метка"голубая точка"больше никаких обозначений нет.Сказали ,что это 561 серия,но не помнят функциональной логики.Кто подскажет,что за микрухи? Помнится,что цветным кодом маркировалась 294 серия,но она в других корпусах.Всем спасибо.
20.06.2011, 23:02
#413
Есть же специальная тема для угадайки
Что-то из 174-й. Если между 7 и 14 не звонится диод с падением ок. 0,5 В - точно НЕ 561
25.06.2011, 12:55
#414
Сообщение от II3II
...Должно быть это SP721A, изготовитель Littel Fuse... Видимо какая-то защита линии от высоковольтных разрядов?
Так оно и есть. Но не только от высоких, а и от перенапряжений.
это так называемые TVS-диоды, или supressor (сапрессоры, супрессоры - кто как называет). Задавая V+ и V- можно защитить в данном случае до 6 цепей (например, входов усилителей).
В Гугле можно найти русскоязычные ссылки.
Игорь
26.06.2011, 17:02
#415
Здравствуйте.Требуются помощь в определении элемента(поиске его аналогов,если есть)
Фотографии: http://rghost.ru/12452301.view
http://rghost.ru/12452381.view
Спасибо.
26.06.2011, 17:41
#416
26.06.2011, 17:53
#417
28.06.2011, 00:25
#418
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Есть смдшные транзисторы, скорее всего СВЧ т.к. хранятся в антистатическом пакетике и имеют ряд наклеек по поводу "не чапай бо лясне", внешне представляют собой маленький цилиндр (мм 2 диаметром) c 4-мя ножками, сверху стоит точка и маркировка N10. Что за зверь то такой ?
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
28.06.2011, 09:46
#419
фото
28.06.2011, 12:39
#420
Сказал спасибо: 106
Вот фотографии.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
