15.06.2014, 11:45
Сказал спасибо: 154
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от monje
Только несколько смущает ахтунг, ограничивающий продолжительность работы 10-ю минутами. В чем тут подвох?
На ключевом транзисторе должен стоять радиатор , место под него нарисовано на плате белой краской сзади транзистора При полной и длительной нагрузке сильно все разогревается, аж до плавления корпуса и бабаха. Я на таких ставил большой г-образный радиатор , только предохранитель убирал на другую сторону платы (проволочкой 0,08-0,1 мм)
16.06.2014, 10:25
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Есть несколько штук горелых адаптеров YS06-120300D от рессиверов. Схема типовая на SG6848 в sot23-6, работает на 66кГц. Прикинул стоимость микрухи с полевиком, получилось то же, что и TOP247 примерно. Только обвязки куда меньше. Думаю попробовать, когда привезут ТОР-ики.
16.06.2014, 12:33
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 589 раз(а) в 119 сообщении(ях)
Сообщение от Vizitka
На это я обратил внимание. Но кто знает, в каких переделках побывал этот БП до меня - может изначально радиатор был да "сплыл". Конечно можно предположить, что ахтунг - это тонкий намек на отсутствие радиатора, который, судя по рисунку на плате, должен был наличествовать. Но в таком случае я первый раз сталкиваюсь с тем, что китайцы так своеобразно предупреждают о своей "экономии". Обычно отсутствующие детальки становятся "приятным" сюрпризом.
Сообщение от FOLKSDOICH
Доводилось переделывать такой БП под TOP.
16.06.2014, 21:21
Думал про ТОР22х, но у него 100кГц, а транс рассчитан на 66, что на 24х реализуемо.
17.06.2014, 15:04
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
желающим делать маломощные БП на основе схем дежурок даю свои варианты схем и плат.
в каждом файле 2 штуки - на биполяре и на мосфете.
ранее давал Фалконисту свою схему на биполяре и он в этой теме ее показывал.
Эти 20 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
alexar_50 (14.04.2015), AlexeyDmi (07.04.2017), alexmaster2005 (20.06.2014), Arik333 (17.06.2014), Ba_sandr2 (17.07.2014), charli (27.05.2015), Demo65 (17.06.2014), Falconist (17.06.2014), FOLKSDOICH (17.06.2014), FViktor (11.02.2016), IOPA4 (17.06.2014), isankov (01.11.2014), MALYUK (10.02.2016), MiRo (18.06.2014), shura8342 (18.06.2014), Shurman2 (26.01.2016), STARIK1950 (13.05.2015), vik1977ck (07.04.2015), Илья (16.04.2017) |
17.06.2014, 19:12
Сказал спасибо: 9
Всем привет! Нет ли у кого схемы MEAN WELL DR-30-24 на DIN-рейку устанавливается. Не могу понять почему не запускается. На выходе тиристор для чего стоит? При включении транзистор греется К3562. Может кто чо подскажет чем его долбануть?
17.06.2014, 19:34
Сказал спасибо: 1,353
Если вторичка на плате не сложная, сам перересуй схему. Не обижайся, Кашпировский не хочет лезть в электронику. И если можно фото выложи платы с обеих сторон.
Последний раз редактировалось Demo65; 17.06.2014 в 19:37.
17.06.2014, 20:13
Сказал спасибо: 9
Блок на работе, завтра с фоткаю и буду схему чертить (назло Кашпировскому), может здесь кому-нибудь ещё пригодится.
17.06.2014, 21:46
Сказал спасибо: 295
Сообщение от artyome.andrej
Страховка для потребителей. Достаточно стандартное решение.
18.06.2014, 19:48
Сказал спасибо: 9
Во сфоткал, правда телефоном не не очень чётко получилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
