29.06.2011, 00:34
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Копирование домофонных ключей
Сообщение от FELIX-RU
victor1956
Зачем что-то искать платное, на этой ветке форума уже выложена программа для RW1990.
Абсолютно бесплатно. Программу, правда, надо зарегистрировать.
Регистрации тоже бесплатная.
Для поддержки программы я сейчас пишу свой сайт.
А вы не могли бы точную ссылочку привести я что то найти не могу никак...
29.06.2011, 00:37
Сказал спасибо: 39
А ваш девайс может шить вот эти заготовки:
ТМ-08v2, DS-08v2 ?
Они кажется полные аналоги RW1990 ?
29.06.2011, 07:58
ТМ-08V2 аналог RW1990.1.
У меня их нет, но в принципе должны шиться.
Я брал RW-2004 в Метакоме весной, тогда у них они были и в большом количестве.
Можно поискать и по другим фирмам, так что найти их при желании можно.
Последний раз редактировалось petr5555; 29.06.2011 в 08:01.
29.06.2011, 10:28
Сказал спасибо: 39
Позвонил в первую фирму - продажа от 100 штук.
Вторая в Мурманске,нужно заказывать,ждать,ходить на почту.
Во блин дожили,в Петербурге заготовок не купить...
29.06.2011, 12:07
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Если можно, более подробно о процессе регистрации.
30.06.2011, 20:09
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Bar_boss
Я написал Felix на мыло, пока не ответил, может в отпуск уехал...
03.07.2011, 12:41
Сказал спасибо: 39
Спасибо Felix-ru за программу,буду пробовать.
Результаты тестирования сообщу .
Для Bar_boss - что бы автор зарегистрировал прогу,напишите ему на мыло
(указано в help программы),он вышлет вам инструкцию что и как.
Для регистрации необходимо выслать серийный номер винчестера,
после чего Felix вышлет вам прогу уже привязанную конкретно
к вашему HDD.Без такой привязки RW1990 работать не будет...
04.07.2011, 09:30
Давайте обобщим информацию по ключу DS-1990 и ТМ-2004.
I. Ключ DS-1990.
1.Обычный ключ DS-1990 программируется всего один раз на заводе и отвечает
на 3 команды:
На команду 33h и 0Fh отвечает номером ключа и на команду F0h отвечает
байтом F5h.
Кстати, некоторые домофоны и контроллеры выдают команду 0Fh для
чтения номера ключа (вместо 33h). На этом принципе работают некоторые фильтры,
поэтому в заготовках стали делать антифильтры, т.е. заготовки стали отвечать на команду
0Fh. Этот антифильтр работает либо всё время, либо его можно включать/выключать.
II. Ключ ТМ-2004.
1.Ключ ТМ-2004 в исходном состоянии без записанного номера отвечает
на 2 команды:
На команду 35h отвечает байтом С8h и на команду F0h набором байт 6Dh,DBh, ......
2. После записи в ключ номера, он отвечает на следующие команды:
На команды с тройкой на конце (в том числе и команды 0Fh,33h) отвечает
номером ключа.
На команду 35h отвечает байтом 90h.
На команды от F0h до FBh отвечает байтом F5h.
3. После финализации убирается ответ на команду 35h (выдаётся FFh).
Остальное аналогично пункту 2.
Т.е. после финализации ключ ТМ-2004 отвечает на 69 команд !!!
Из всего вышесказанного видно, что ключ ТМ-2004 значительно отличается
по ответам от ключа DS-1990 ( даже после финализации ) и распознать его
очень просто. Это даже без учёта того, что в ключе ТМ-2004 имеется
дополнительная память, по которой его тоже без труда можно распознать.
Другие заготовки ключей (например, ТМ-08 ) более приближены по ответам к DS-1990 и
отвечают на команды аналогично ключу DS-1990.
Их можно отличить, только при попытке записать в ключ новый номер.
Чтобы этого не произошло, выполняют финализацию ключа, т.е. запрещают
дальнейшую запись номера в ключ.
Финализация может быть снимаемая (ключ можно вернуть в режим записи номера) - это
псевдофинализация, или окончательная (ключ больше нельзя перезаписать).
Последний раз редактировалось petr5555; 04.07.2011 в 12:50.
04.07.2011, 13:53
Сказал спасибо: 39
псевдофинализация, или окончательная (ключ больше нельзя перезаписать).[/QUOTE]
Поясните пожалуйста поподробнее ,что имеется в виду под попыткой
записать новый номер?
На заготовках TM-08v2 - финализация окончательная или обратимая?
04.07.2011, 16:52
Попытка записать-это снятие псевдофинализации и подача команды и кода
для записи нового номера. По сути - это тоже самое, что делает любой дубликатор.
С ТМ -08V2 я не работал, но если они подаются как аналог RW-1990.1, то скорее
всего у них финализация программная и её можно снять.
Настоящая окончательная финализация - это ключ ТМ2004, там подаётся
импульс повышенного напряжения для прожига.
Если программно делать окончательную финализацию, то я бы сделал запись
информации в определённый регистр микроконтроллера, стоящего в заготовке, которая бы
блокировала дальнейшую перезапись номера. Снять такую финализацию можно только
полностью переписав программу контроллера в заготовке.
Последний раз редактировалось petr5555; 04.07.2011 в 16:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
