14.05.2011, 12:12
Сказал спасибо: 5,041
Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от VladimirIvan
Ну еще немного и
Все три тиристора включатся, и включенными останутся, пока не выключится питание.
15.05.2011, 01:16
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
А мне почему-то кажется, что тот который откроется первым не даст открыться тому кто слева от него. В конце какого-то полупериода, если емкость слева уже разрядится, он закроется, но левый не будет открываться пока емкость не зарядится. Поскольку все закольцовано, скорее всего получатся бегущие огни... ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
Хотя к поставленной задаче это вряд ли имеет отношение...
Последний раз редактировалось Shov; 15.05.2011 в 01:23.
15.05.2011, 01:25
Сказал спасибо: 7,279
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Просто обсуждение плавно движется в сторону создания трехфазного (однофазного конденсаторного и.т.д.) двигателя.
15.05.2011, 03:00
Сообщение от Shov
Совершенно верно! Я не учел, что после моста ведь нет конденсатора, и напряжение не постоянное, а пульсирующее. И в конце каждого полупериода запрется любой тиристор...
15.05.2011, 14:27
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от igorm_
kum1953, думал, Вы "остыните" и тема заглохнет... Но раз такой настырный, то Ваш двигатель , думаю, можно сделать вообще без всяких тиристоров и других переключателей. Для этого надо намотать обмотку катушек так, чтоб создать вращающееся магнитное поле, как в асинхронных двигателях. Не знаю только, хватит ли мощности катушек для разгона пропеллера. Как мотать в Вашем случае, думаю, подскажут те, кто хорошо знает теорию работы электродвигателей на переменном токе.
Это уже академиком быть нужно.
15.05.2011, 14:40
Сказал спасибо: 486
yugov, На той плате где транзисторы нашёл надпись ЖЕАИО36, но есть платы с маркировкой МК-1-1. МС-2.
06.06.2011, 11:50
Сказал спасибо: 486
Идея такая. Исказить, а потом очистить индукцией ток управления тиристором.
Мотаем на сердечник силовой катушки (внизу) ещё одну катушку, по которой пропускаем ток управления тиристором или ещё какой без контактной приладой.
В "спокойном"состоянии катушки, ток управления "зашумливается" на индукции и уже доходя до тиристора уменьшится до нуля. То есть тиристор не включится.
Магнит проходя над катушкой, создаёт индукцию, " очищает" "шумы" и тиристор включается на время прохождения магнитом над силовой катушкой. А так как тиристор открывает переменный ток, то сам выключится, когда ток управления опять"зашумится" до нуля.
Сам же тиристор открывает ток на следующие за магнитом силовые катушки. См. вкладку.
Возникнет у кого идея вместо тиристора что поставить?
Последний раз редактировалось kum1953; 07.06.2011 в 15:26.
07.06.2011, 00:54
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от kum1953
Далеко Вы однако пошли.
Новые термины в физику вводите как я вижу.
Кстати, а как цыплята?
У меня уже оперились и бегают весело по двору.
07.06.2011, 05:38
Сказал спасибо: 486
Здравствуйте. Я не умею заниматься с животным миром. По молодости занимался ремонтом автомобилей. Сейчас занимаюсь чем попало. Изучаю "Новую хронологию", "Альтернативную энергию". Иногда принимаю заказы на что нибудь интересное. Приварить-отрезать, просверлить-запаять.
Пришло время думать о душе. Деньги ушли на второй план или на третий.
В голову лезут абсурдные идеи, как эта. Пробую "выехать" на индукции. Ищу "что" может "что" включить. Больше надежда на то, что у какой светлой, не зашумленой голове что нибуть щёлкнет.
В последней идее не обязателен тиристор. Возможно есть какой другой вариант.
С ув. Владимир.
Последний раз редактировалось kum1953; 07.06.2011 в 05:56.
07.06.2011, 06:02
Сказал спасибо: 486
Я внимательно отслеживаю посты и покупаюсь.
С ув.
Последний раз редактировалось kum1953; 07.06.2011 в 15:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
