02.10.2008, 10:02
Сказал спасибо: 351
Сообщение от CERGEI1982
Это как называется? Порт А0 никакой реакции на логическую единицу.
Извиняюсь все правельно было ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ,я виноват,не внимательность,ведь были включены порты как аналоговые входы,все исправил заработало.
Прикрепленный файл: 8002133.rar
13.10.2008, 22:03
После перехода с Win2000 на WinXP, ARES и ISIS стали вываливаться с исключением "SEH trap C0000090 in module ****.EXE" соответственно.
Ранее пользовался версией 7.1, сейчас установил 7.2 SP6, ситуация не изменилась. Основные мометы вылета:
- Открываю созданный ранее проект (*.DSN или *.LYT) и пытаюсь внести любое изменение - вылет.
- При разводке печатки полигон ZONE перекрывает какое-либо конкретное переходное отверстие - вылет. После удаления злополучного отверстия можно отрисовать полигон, но ситуация может повториться.
- Отрисовка зон одна в другой. От случая к случаю.
На работе все еще работаю под Win2000. Тот же протеус, те же проекты, никаких проблем нет. Где копать?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/13102008/283673.png)
14.10.2008, 10:05
Да, вместе с тем появилась еще одна проблема: не могу собирать новые компоненты (Make Package). Стабильный результат при выделении объектов и вызове функции...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/14102008/9458208.png)
14.10.2008, 13:31
Прошу не пинать сильно за вопрос.
Proteus 7.2.SP6 создаю схему с нуля, со своим блоком питания на 7805. На выход вешаю терминал, называю его VCC. Размещаю, например ATmega8. Насколько я понимаю скрытый пин VCC меги должен автоматически подключиться к одноименной сети, то биш VCC. Однако, не хочет, пишет No power supply specified for net VCC in Power Rail Configuration. Хотя в примерах, входящих в комплект к протеусу в Power Rail Configuration присутствует только GND. Я сделал все как в данном примере. Соответственно 7805 дает на выходе 5V.
В эксплорере указано, что VCC меги подключена туда куда надо.
Объясните не сведущему, в чем проблема? как их запитать. В чем моя ошибка?
На картинке показана реально не работающая схема. Хотя она точно не должна давать таких ошибок...
В приложении данная схема.
Прикрепленный файл: 1505203.rar
14.10.2008, 14:44
Вообще VCC должен быть по умолчанию подключен к +5v. Если нет, в настройщике шин питания нажмите "добавить" и пропишите ему требуемое значение.
Также в терминалах помимо прочих есть и пунктик "Power". Ставите, присваиваете ему значение +5v, и цепляете к нужным выводам.
14.10.2008, 15:05
Сообщение от Armer
Это понятно, но если мне нужно не 5V, а то напряжение которое дает источник питания (я говорю образно, не касаясь этой схемы) Допустим, что схема питания на выходе дает 3.6V и может меняться (допустим) вот это напряжение мне надо пустить (опять допустим) на ножку VCC микросхемы, но протеус не дает такое подключение сделать, ему надо обязательно питание прописывать в настройщике шин, т.е. питание будет жесткое, и при разводке схемы это будет совсем не уместное решение. Как-то ведь реализовано это в примерах (например Dbell во вложении)
Прикрепленный файл: 7586508.rar
15.10.2008, 09:21
Ну так и заведите его напрямую проводом, или по крайней мере прицепите на него одноименный терминал, как на выходе стабилизатора.
А переназначать зарезервированные константы не является признаком хорошего тона
15.10.2008, 21:25
Сказал спасибо: 28
2MasterYodas
В соответствующем разделе ЧАВО (3.3) добавлен материал - УСПЕХОВ.
16.10.2008, 22:24
Гость
Сообщение от Armer
Если на рабочем все гут, значит с домашним компом или с системой на нем проблемы. Для начала сравните параметры железа и настройки этих двух компов.
17.10.2008, 09:50
Спасибо. Кроме как на саму систему, мне грешить не на что. Железу этому уже без малого 5 лет. Кроме системы ничего не менялось, даже драйвера остались прежними. Видно, придется возвращаться к Win2000. ХР я поставил впервые в своей жизни ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , и экспериментировать сейчас с разными дистрибутивами желания нет.
ХР ставилась со ZVER-DVD, с предустановленным SP3 и набором фенечек от висты.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
