26.10.2011, 09:11
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Горе от ума - это можно так комментировать.
Красиво автор тему завернул. Сколько ни читал столько и смеялся.
Понос слов при запоре мыслей - ...
А еще никто не сказал о неравномерности годового вращения земли и влиянии этого эффекта на сопротивление лампочки... И о колебании уровня воды в Амазонке, которое сказывается на потреблении электроэнергии в Папуа Новая Гвинея...
Та вы чё тут столько аспектов и все надо рассмотреть!!!
26.10.2011, 09:40
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
При включении диода мощность составит 55-60% от номинала. При этом лампочка будет светить более чем в два раза меньше, т.к. её спектр сдвинется в область ИК. Известно, что светимость лампочки пропорциональна кубу напряжения.Это как раз из-за сдвига спектра. Кому интересно, может посмотреть на расположение максимума спектра
для излучения абсолютно чёрного тела от температуры.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.10.2011, 09:41
Сказал спасибо: 41
(Удалите троян пожалуйста, затрахал уже)
Почитал, заинтересовался, разобрался, докладываю.
Последний раз редактировалось look22; 26.10.2011 в 09:55.
26.10.2011, 09:55
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от vikzabol
Рекомендую для этого вопроса использовать закон сохранения энергии, он убивает наповал изобретателей вечных двигателей и любителей хитрых формул.
"Если чего в одном месте убавилось" ? Этот?
Тогда нужно просто изменить название темы:
"Включим без диода ДРУГУЮ лампочку. Какую?"
Look22:
RL будет ДРУГИМ. Лампочка - это почти бареттер (последовательный стабилизатор тока).
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 26.10.2011 в 10:01.
26.10.2011, 11:25
Сказал спасибо: 49
26.10.2011, 11:36
Сказал спасибо: 49
Сообщение от look22
Ув. look22, тут уже выкладывали более подробные расчёты с теми же выводами.
И всё же пройдитесь по ссылкам
http://www.kazus.ru/forums/showpost....&postcount=412
26.10.2011, 12:52
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Wugluscr
Вы правы: RL лампы с диодом будет меньше, потому, что нагрев спирали лампы меньше.
Если бы знать среднюю температуру спирали лампы с диодом и без, можно посчитать отношение RL точнее.
Последний раз редактировалось look22; 26.10.2011 в 12:58.
26.10.2011, 14:12
Ответ коротко - почти в два раза уменьшится.
теперь по пунктам.
1. Для переменного тока понятие "напряжение" (или ток) условное. Под ним понимается ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение. Т.е. напряжение такого постоянного тока который вызовет такое же действие (тепловое на активной нагрузке), как и переменный.
2. При расчете лампы cos fi ни при чем. Он автоматом равен 1. Нагрузка активная.
3. Вспомните, что в данном случае диод подобен механическому ключу, который открыт только половину периода. И при симметричной форме переменного напряжения лампа "горит" только половину периода, а следовательно потребляет половину того, что может потребить. Просто от мощности перейдите к энергии за определенное время, а потом снова вернитесь к мощности. И получите половину.
4. И наконец почему "почти". Из-за снижения потребляемой мощности температура нити накала будет меньше. А значит сопротивление нити накала (в схеме с диодом) будет меньше чем у нормально включенной лампы. Кстати, сопротивление нити не включенной лампы в разы (кажется в 3 раза) меньше, чем включенной. Отсюда средний ток в рабочем полупериоде лампы с диодом будет больше аналогичного в лампе без диода.
5. И еще, для слишком дотошных, можно учесть и обратный ток плохого диода.
26.10.2011, 14:21
Сказал спасибо: 49
Сообщение от tatyana56
Обычно где-то в 12 раз.
Мы выбираем всё только качественное. Такие диоды, как и влияние спина электронов не рассматриваем. А рассмотренный эффект очень даже измеряется.
26.10.2011, 15:54
Сообщение от look22
Если кому-то не лень, то можно сделать следующее:
Серию фотоснимков нити лампы, включенной через диод. С запасом по экспозиции. Серию - для усреднения мерцаний.
Потом при тех же условиях - серию снимков той же лампы, на которую подается регулируемое постоянное напряжение, изменяя напряжение и ток.
В графическом редакторе оценить яркость пикселей.
Вот так можно найти эквивалентный ток через лампу.
NB: для разных типов ламп (и разной мощности) результаты будут разные.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
