08.08.2013, 16:21
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
ЭТО Ваше право считать ответ грубым,но чтобы получить корректный ответ-надо корректно задать вопрос (без всяких оправданий).У всех программатор работает,видимо ВАМ "повезло" или рукинеоттуда
08.08.2013, 17:10
Короче печалька какаято... снял я галочку с "определение ID", и попробовал считать контроллер вообще ничего не подключая (просто прогер в юсб) и вуала, та же картина! т.е. успешно чтение, везде нули. т.е. что я подключаю пик, что не подключаю, без галочки ID разницы никакой. отсюда напрашивается вывод, мб контроль мертвый? проводки припаяны хорошо.
08.08.2013, 17:34
Сообщение от Phazer
ЭТО Ваше право считать ответ грубым,но чтобы получить корректный ответ-надо корректно задать вопрос(без всяких оправданий).У всех программатор работает,видимо ВАМ "повезло" или рукинеоттуда
вариант рук не оттуда не исключен
самотестирование программатор проходит, везде ОК!. Епром считывал-писал без проблем, Атмега - только запись (корпус ДИП, так что подключение попутать не мог) Записывал со снятой галочкой проверки после записи. А этот контроллер вообще никак. Не исключаю что он просто неисправен. Или неисправный компонент схемы не дает считать контроллер. Не просто ж так сигналка не работала. еще 5 раз перепроверил подключение, Vss-gnd, Vdd-Vcc (Vss и Vdd по datasheet).
p.s. но ID то определяет, если контроллер подключен...
Последний раз редактировалось VitalyR; 08.08.2013 в 17:44.
08.08.2013, 17:53
Сказал спасибо: 26
Сообщение от VitalyR
Изучайте матчасть(особенно раздел по защите от чтения -копирования),судя по написанному программатор рабочий
08.08.2013, 18:41
у меня вопрос сможет данный девайс прошить такое чудо STC12C5608AD
08.08.2013, 23:30
Сообщение от Phazer
Благодарю. Мой мозг выдавал такую логику, даже если на контроллере стоит защита от чтения - копирования, то данную микросхему можно только очистить и переписать другую прошивку. Поэтому я и не надеялся на успешное чтение данного PIC контроллера, это был первый опыт подключения программатора для внутрисхемного програ-я. Я хотел хотя бы к нему подключиться, считать, если не выйдет - стереть, и записать какую нибудь лабуду туда %) Просто для развития.
А вот Атмега16 была новая, и шьется она хорошо, а вот читать флэш-увы... епром и фузы-пожалуйста. поэтому меня интересовало, что я делаю не так.
По поводу STC12C5608AD - именно такого в списке поддерживаемых микросхем - нету. но может быть как то через аналоги можно...
08.08.2013, 23:43
Сказал спасибо: 26
Чтобы не болтать ерундой-скрин фьзов НЕ читаемой меги изобразите
08.08.2013, 23:58
Сообщение от Phazer
Завтра буду на работе - изображу обязательно. Фьюзы ставил по разному, результат - один. но ход мыслей мне нравится) На данный момент они стоят так, как написано в мануале для необходимого мне устройства.
Прошу прощения за флуд, просто некрасиво быть в сети, и не ответить человеку пытающемуся зажечь свет в темной башке)
09.08.2013, 08:39
VitalyR, мне проста надо снять с STC12C5608AD прошивку и сшить на другую STC12C5608AD и не знаю какой прогер купить уже неделю гуглю инфы никакой
помогите пожалуйста
09.08.2013, 10:30
Сообщение от roman77md
помогите пожалуйста
Я бы с удовольствием, да я за свою жизнь 4 микросхемы отпрограммировал, и эта не входит в их число) поэтому или гуглите дальше, или ждите пока более компетентный человек подскажет, или другую тему создайте, так как к этому программатору данная микра не относится (наверное).
а вообще, плохо гуглили: http://aukro.dp.ua/programmator-stc-...367422373.html
Итак скрины атмежки:
1: считывание без флэши
2: попытка чтения с флэшкой:
3: установленные на данный момент фузы (по умолчанию можете глянуть в программе)
Спасибо
Последний раз редактировалось VitalyR; 09.08.2013 в 10:37.
Причина: дополнил
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
