15.03.2022, 15:37
#4191
Сказал спасибо: 2,746
Сказали Спасибо 2,697 раз(а) в 1,994 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Edinolichnik
ради тех панелек под ДИП, и освоения навыков работы с феном
Предполагаю, что после выпайки феном те панельки попросятся в мусорку.
Если пригодность панелек желательна - я бы рекомендовал выпилить их, разрезать фрагменты плат с панельками на кусочки - чтобы можно было паяльником прогревать и снимать с панелек эти кусочки (один кусочек на несколько ножек панельки или чего там, что должно остаться живым).
15.03.2022, 15:58
#4192
Сказал спасибо: 2,993
Сказали Спасибо 3,169 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Может то не ОЗУ, а микросхемка кэш памяти?
Это-ж одно и то же... применительно к внешнему кэшу.
Экзорцист 40-го уровня.
15.03.2022, 16:15
#4193
Сказал спасибо: 2,428
Сообщение от Yuri222
Выпаивать панельки с вставленными микросхемами. Значительно снижает повреждения.
Сказали "Спасибо" baiderin
15.03.2022, 17:10
#4194
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
На кэш - SRAM, на ОЗУ - DRAM. Не одно и тоже.
15.03.2022, 17:20
#4195
Сказал спасибо: 522
Сообщение от baiderin
Неужели кто-то пустые выпаивает?
15.03.2022, 17:43
#4196
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
какие есть, такие и выпаиваю
16.03.2022, 02:54
#4197
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от vuf
Надо же, не думал что в 1992-ом ещё делали мамки на диповских озушках. Помню, тогда собирал по рынку в Тушино комплект на Спектрум - всё кругом было увешано бумажками "КУПЛЮ СИММ!"
СИММы возможно были расширением для встроенной на плате памяти. Точно не помню, надо платы откопать - может прояснится.
С уважением, Дмитрий
16.03.2022, 03:01
#4198
Сказал спасибо: 432
Чегой-то вдруг? Если есть загнутые ножки - выпрямляешь их паяльником, потом строительным феном прогреваешь плату с нижней стороны, и вытряхиваешь их (и не только) с платы на стол )
Да уж, месье знает толк в извращениях
16.03.2022, 08:59
#4199
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Вы не заметили, что тема галерея, а не трёп вокруг галереи?
16.03.2022, 10:34
#4200
месье знает толк
Мелкие панельки не выпаивал, а вот когда понадобились старые (именно старые) добрые разъемы PCI - пока эта многослойка прогреется, разъемы начинали подтекать, и без предварительного распиливания добрая половина их просилась в мусорку.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
