14.01.2015, 14:26
#4191
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Да не шибко они высоковольтные, до 50-ти вольт.
http://beriled.biz/data/files/NSI50350ADT4G.pdf
14.01.2015, 14:46
#4192
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
нет, это падение напряжения на стабилизаторе должно быть в пределах 7..50В (при том, чем выше будет падение, тем больше будут потери тепла на этом чипе). Если цепочка светодиодов длиная, чтобы на ней упали остальные 250В, то можно и от сети. Посмотрите Рис. 14 в Вашем же даташите, там еще есть ссылка на апликейшн ноутс AND8433/D и AND8492/D, где, видимо, все это дело подробно расписано. При том, чем длиннее будет эта цепочка, тем больше будет КПД системы. В общем, интересное устройство, можно использовать в качестве простейшего драйвера. Что мне понравилось - это то, что он монтируется на одну и ту же подложку, что и светодиоды, и не позволяет току расти при уменьшении динамического сопротивления светодиодов от нагрева.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
14.01.2015, 15:17
#4193
Сказал спасибо: 649
Сообщение от filippov-ura
Вот именно. На 220вольт- примерно 60 -70-80 светодиодов.Тогда на нем и будет не очень большое напряжение, в пределах 10-20вольт.
Боюсь, что немного больше. Я б не рискнул. Нужно, что б в сети было какое-то стабильное напряжение, т.е. конкретно 230, к примеру.
При 240- стабилизатор этот уже выщелкнет, а при 200 лампочка не загорится. Я так думаю. Вот у меня дома напряжение стабильно гуляет от 235 до 245 вольт, а в гараже от 230 до 180.
Ещё есть мысль, заменить AND8433/D и AND8492/D мостом включенными стабилитронами, либо одним включенным в послед всей цепи.
На заре своей, лет тридцать назад, я практиковал такие включения.
Последний раз редактировалось kotenok 1; 14.01.2015 в 15:20.
14.01.2015, 16:02
#4194
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от kotenok 1
Простите, но не говорите ерунды.Уже весь китай завален бездрайверными (вообще то это тоже драйвер) светильниками , матрицами от 3х ватт и до 200ватт и лампочками. Зайдите на нелюбимый вами али и удивляйтесь. У меня такие работают от 180 (ниже яркость начинает снижаться) до 250 вольт (больше не проверял) с одинаковой яркостью.
14.01.2015, 16:32
#4195
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
А рейтинг продавца подозрение не вызвал?
94.8% положительных отзывов
Бывает, скупой платит дважды...
14.01.2015, 19:18
#4196
Сказал спасибо: 592
Да kotenok 1 вполне обоснованно сомневается. 180-240В в пике 252-336В. Тут либо светики используются не на все 100, либо...
А то, что весь Китай завален, так это не показатель. Весь Китай завален "паленками" 18650 на 6 kmah-ов.
14.01.2015, 19:20
#4197
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Unknown
Нет.Споткнуться можно и на ровном месте(на хорошем продавце). Из около 50 споров только по лампам, ни одного не проиграл. Или полный возврат, или частично, по ситуации. Надо все правильно разложить по полочкам и подать продавцу и администрации. Наивно думать, что за 2 бакса вы купите лампу 18 ватт. Как минимум там будет 6w. Но немало и честных ламп попадалось, но это и стоит другие деньги. Тоже самое как флешки 512 гиг за 5 баксов. Надо понимать, на что идешь, что покупаешь. Практически не смотрю на рейтинг, больше обращаю внимание на количество покупок у него , особенно за последнее время. А если покупаю товар дорогой, тогда изучаю отзывы и захожу в магазин и смотрю каким товаром он торгует и ассортимент
Последний раз редактировалось filippov-ura; 14.01.2015 в 19:25.
14.01.2015, 19:37
#4198
Сказал спасибо: 291
Сообщение от alvadep
Вы по ссылке ходили, которую котенок1 привел. Открою страшный секрет,там находится даташит этой микросхемы, которую производит не китай, а семикондуктор, всемирно известный производитель микросхем.И там же приведена схема на 220 вольт. Китайцы ее до сих пор не производят, хотя думаю не сложнее какой нибудь lm317. А если поискать в интернете, то и много схем и готовых изделий на ней найдете, особенно в автомобильно-осветительной промышленности.
14.01.2015, 20:02
#4199
Сказал спасибо: 592
Конечно не ходил, но ДШ смотрел на сайте указанного производителя.
А Вы вдумчиво читали пост котенка и мой? Открою Вам страшный секрет, китаецы иногда (т.е. практически всегда) "не докладывают льву мяса".
Можно впендюрить не 80, а 85 светиков и не париться, но это не про китаецев.
Так, что пример с китайцами не уместен.
Имхо, в наших сетях что Constant Current Regulator, что "конденсатор" одна хрень.
14.01.2015, 20:17
#4200
Сказал спасибо: 291
Ничего не понял. Так не докладывают льву мяса, или лишних пять светиков лепят.?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
