03.07.2014, 23:30
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от macho2005
Добрый день. Собрал сей девайс на плате от Andriska_Riga. Без RFID все работает на ура, с RFID начинает чудить при записи на болванку. Считывает все, но при записи начинает моргать - заготовка не опознана. Если нажать на старт и быстро прикоснуться заготовкой , то пишет нормально. Если за 1-2 секунды не успел прикоснуться, то -заготовка не опознана, ошибка записи - даже без болванки. Питание на NCP1402. Грешу на помехи от нее. Куда копать??? Или так оно и есть?
У меня пишет без проблем. И можно фото дивайса, приятно увидеть еще и чужую пайку и работу.
То есть у вас так приложил, нажал запись и если не приложил даже болванку за 1-2 то ошибка?
У меня если прислоняешь со стороны экрана то пишет ошибка записи (это моя залитая в пластмасу антенна), не хватает сигнала антены, а с нижний стороны платы все ок. Сделал выносную антенну, вообще без проблем с 4см читает. Если очень, ну очень медленно приближаю (то есть на грани приема) к антенне то пишет ошибка записи.
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 04.07.2014 в 01:08.
04.07.2014, 00:04
Сказал спасибо: 64
Если меньше пяти вольт, то девайс нормально не будет работать.
Делал питание от USB через диод (с малым падением напряжения) шотки, пошли глюки.
Это я хотел развязать питание от USB с питанием от батареи.
Пришлось диоды удалить. Девайс стал работать нормально.
04.07.2014, 00:11
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Andriska_Riga
Не особенно аккуратно, но работает отлично. Внешний вид всех девайсов на первой страничке форума.
Последний раз редактировалось reviver; 04.07.2014 в 00:17.
04.07.2014, 00:26
Сказал спасибо: 73
Помехи, однозначно. Либо по питанию, либо непосредственно на контур. Такое иногда бывает, например, если держать прибор вблизи включенной ЛДС.
04.07.2014, 01:18
Сказал спасибо: 31
Сообщение от reviver
Я про свою разводку, хочу увидеть свое вложение в чужих руках
А первую страницу я изучил вдоль и поперек
04.07.2014, 01:25
Сказал спасибо: 64
Я про свою разводку
Извините не так понял, как то не понятно написали, да и не видел Вашей разводки, что-то и нигде не нашел на форуме.
04.07.2014, 01:31
Сказал спасибо: 31
04.07.2014, 08:41
Сообщение от novodrodskiy
Проверил дубликат ключа ds2501 сделанный на прошивке TM-2004_copier на болванку ТМ-2004, всё нормально, ноутбук признаёт БП за фирменный 90 ватт.
Серийник (ID) 30 00 00 01 71 BA E8 11
Данные регистра статуса 00 FF FF FF FF FF FF F3.
И это у Вас регистр статуса ?
Ну-ну....
Читайте внимательно документацию на ключ....
А что касается замены DS2501, то этот вопрос давно уже обсуждался.
Достаточно было зайти в сеть и поискать.
Теме уже года 4.....
Люди давно уже всё обсудили и прекрасно решили этот вопрос ( и с DS2431 и с ТМ-2004 ).
P.S.
Как говорил товарищ Ленин: "Надо учиться, учиться и ещё раз учиться...."
Последний раз редактировалось petr5555; 04.07.2014 в 09:01.
04.07.2014, 10:09
Спасибо. Буду пробовать экранировать преобразователь. Выход с преобразователя 5,1в, аккум от сотового (600ма), зарядка простая без индикации на tl431, развязка зарядки и аккума через 1n5819( на 1n4148 просадка больше) холостй ход 4.2в без аккума, ток 30ма. Антенна вынесена в бок экранированным проводом, с задней стороны установлен экран.
04.07.2014, 10:58
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
petr5555 Если Вы дадите ссылку на то что решили проблему непризнания "левых" БП для продукции DELL путем замены DS2501 на ТМ-2004, то я признаю что Вы не болтун
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
