30.03.2022, 14:31
#4211
Сказал спасибо: 11,167
Re: Галерея Плюшкина
FOLKSDOICH, ну на 155 получится еще и печка зимой
Там ведь минимум 7*5*4 сегментов для управления.
Включить их матрицей 7 строк и 20 столбцов и подавать питание на нужные пересечения…
Всего 27 полумостов получится. Если взять полумосты с драйверами - будет не сильно громоздко. Момент переключения получится отдельным плюсом конструкции - развертка сигнала будет видна глазом…
Ну и требуемое количество выводов управления на демультиплексорах вполне решаемый вариант.
И алгоритм без учета предыдущего состояния - cначала off, потом on… Это для равномерной развёртки…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
30.03.2022, 14:43
#4212
Сказал спасибо: 2,746
Сказали Спасибо 2,697 раз(а) в 1,994 сообщении(ях)
155 заменить на 555 или 561.
Можно на более современные AC/ACT и подобные, но от них на душе не так тепло.
А если эти микры еще и наружу красиво оформить (или под оргстеклышко, для обозрения... И кварчик на 100 кГц в красивом ламповом стеклянном баллончике... Эх...
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.03.2022, 14:50
#4213
Сказал спасибо: 3,263
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Сообщение от Yuri222
Эх...
Вот оно и то-то, кто б ещё и сделал...
Срисовал схемку перед сном, только один вывод на гребёнке потерялся вроде.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 31.03.2022 в 01:00.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
31.03.2022, 10:24
#4214
Сказал спасибо: 539
Сообщение от FOLKSDOICH
Типа электромагнитов, перекидываются флажки сменой полярности, от 5 вольт нормально срабатывают. Вот бы ретро часики на них замутить, но представляю навороченность управления, если типа на 155-й делать...
Вскрыть и сделать фото внутренностей, тогда бы было более ясно на чем мастерить.
31.03.2022, 12:15
#4215
Сообщение от Electric75
А предыдущих фото и схемки не достаточно для ясности?
Тут даже и на основе 176ИЕ12, ИЕ3, ИЕ4 можно покумекать.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 31.03.2022 в 12:20.
31.03.2022, 12:16
#4216
Ещё один раритет из СССР.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
31.03.2022, 12:49
#4217
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сын с какого-то старого склада принёс штучку на предмет пригодности. Кому-то попадались такие индикаторы по жизни?
У меня где импортная полоска подобная валяется.
31.03.2022, 13:20
#4218
Сообщение от pambaru
Это более современный вариант, у меня более древний, из 80-х, у него ток катушки сегмента порядка 50 мА при 5 в.
31.03.2022, 14:24
#4219
FOLKSDOICH, ячейка с магнитомягким сердечником, который перемагничивается импульсами разной полярности.
Без использования мостовой схемы там придется делать все на элементах с тремя состояниями выхода.
Для одного направления тока переключать землю на строках и давать единицу на столбцах. Для другого направления тока единицу на нужных строках и землю на столбцах.
В оригинальном управлении ЕМНИП на каждую такую ячейку стояла плата с реле на переключение
31.03.2022, 14:40
#4220
Ну можно же и +/- 5 вольт сделать, только прикинуть по совокупному току нагрузки хотя бы одной цифры при желательно последовательной их обработке, да и с геометрией самих цифр придётся помудрить.
Вот такие когда-то делал, от Тимофея.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
