15.01.2015, 10:32
Сказал спасибо: 592
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
LCD USB Charger Doctor Pressure Voltage Current Amp Sensor Detector Power Supply.
Видео обзоров в сети предостаточно, поэтому сильно расписывать не буду.
Вкратце. 10 независимых ячеек памяти для накопления и хранения mAh-ов.
Индикация пониженного и повышенного напряжения (значок на краю экрана и противно мигает подсветка). Точность измерения довольно высокая. Если точность не устраивает, есть режим калибровки. Сам еще не делал эту процедуру. Меня вполне все устраивает.
Немножко погонял, заодно протестировал пару повербанок.
Такая с аккумулятором 2000 mAh: заряд - 2100 mAh, разряд - 1200 mAh.
Такая с аккумуляторами 2600 mAh (SANYO UR18650FM - 4 шт): заряд - 10400 mAh, разряд - 6045 mAh.
15.01.2015, 11:11
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Купил такой кружок
Потребляет четко 31w сразу по включению и по мере прогрева уменьшалась до 27.5w. Светит не по детски,как сварка но одно но. Минут за 5 нагрелась до 90 градусов- отключил. Теперь что то городить надо с охлаждением. Голову сломал , как засунуть в готовый потолочный светильник и отвести тепло. Нигде в описаниях не нашел рабочую температуру, но 5630 работают до 120 градусов.Имеется светильник где температура доходит до 100 гр и работает уже год без видимой потери света. Брал тут- http://www.icstation.com/product_inf...0#.VLdZTiv92DQ
Он же на ибее , но чуть дороже http://www.ebay.com/itm/231263593116...%3AMEBIDX%3AIT
15.01.2015, 11:17
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
5630 аналог 5730 вроде?
Вот русский даташит. 56 градусов максимум.
Последний раз редактировалось kotenok 1; 27.02.2019 в 18:00.
15.01.2015, 12:20
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Извиняюсь за офтоп, но что тогда это за светодиод? Был куплен как одноватный, кристал просматривается 2х2мм. При напряжении 3,45в ток 600ма.
Последний раз редактировалось chayniks; 15.01.2015 в 12:25.
15.01.2015, 12:33
Сказал спасибо: 649
А его линза не искажает разве?
15.01.2015, 12:47
Сказал спасибо: 17
Сообщение от kotenok 1
Ну да, наверно искажает. Хорошо , закрываем вопрос.
15.01.2015, 12:53
Сказал спасибо: 649
Сообщение от filippov-ura
Купил такой кружок
А можно фамилию мелкосхемы? Так, для общего развития, и поисков?
15.01.2015, 13:06
Сказал спасибо: 291
Сообщение от chayniks
Вам кажется.Снимите линзу и размер уменьшится в два раза.
Про ток не понял , а какой он должен быть? Поставьте 350ма.Ему легче будет жить и световой поток будет больше и нагрев меньше.Короче подберите ток по своему радиатору по нагреву и не мучайтесь.
15.01.2015, 13:09
Сказал спасибо: 291
sm2087 , мостик mb6s
15.01.2015, 13:50
Сказал спасибо: 649
Самое весёлое, что даже гугль не знает про эту микросхему.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
