26.05.2022, 19:20
#4231
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
набрать - блинкер купить и далее по списку идет знакомство.
26.05.2022, 21:40
#4232
Сказал спасибо: 2,428
Сообщение от FOLKSDOICH
Сын с какого-то старого склада принёс штучку на предмет пригодности.
Да.Вот на таких я и видел целое табло. С шелестом строка бежала и обновлялась.
26.05.2022, 22:13
#4233
Сказал спасибо: 3,263
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
У нас на некоторых станках такие работают и поныне.
С удовольствием бы подарил кому пригодится...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
06.07.2022, 16:15
#4234
Сказал спасибо: 79
Немного не по теме, но малой тренировался выпаивать
Подопытной была плата от телевизора "березка" и мне бросилась в глаза надпись под микросхемой INA84C641NS-168
Скажу что пайка была заводская и получается что надпись эта еще с завода!
( отсутствует исполнение команды и переключения пр-ма)
Это получается что изначально была проверка комплектующих на панельках скорее всего?
Это надпись говорит что что-то с прошивкой нелады или все-таки в самой микросхеме имелся брачок?
Последний раз редактировалось dmytro_77; 06.07.2022 в 16:18.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dmytro_77 за это сообщение:
06.07.2022, 16:22
#4235
Сказал спасибо: 2,744
Сказали Спасибо 2,697 раз(а) в 1,994 сообщении(ях)
Сообщение от dmytro_77
эта микра с завода-производителя запрограммирована - об этом говорит
Там скорее всего масочное ПЗУ. Т.е. получается - в самой микросхеме брачок - нелады с прошивкой (неперепрошиваемой).
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.07.2022, 21:40
#4236
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Вот он, совковый подход.
И так сойдёт!
07.07.2022, 10:25
#4237
Сказал спасибо: 539
Телевизоры такой марки не выпускаться уже 30 лет. И плата скорее с неисправного ТВ.
Сообщение от vlad2657
И так сойдёт!
С такой не исправностью ТВ не мог нормально работать. По этому в те года проще было заменить плату.
Последний раз редактировалось Electric75; 08.07.2022 в 00:18.
07.07.2022, 22:44
#4238
Сказал спасибо: 5,281
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
С такой не исправностью ТВ не мог нормально работать. По этому в те года проще было заменить плату целеком, с нормальной прошивкой.
Гениально, впаять заведомо не рабочую микру, и заменить плату целеком! Где такую дурь забористую берете?
08.07.2022, 00:20
#4239
Сказал спасибо: 539
И как вы определили что это пайка заводская?
Лично я когда работал в нулевые, и имел приспособление для отсоса припоя, очень аккуратно извлекал большие М/С, и обратно также впаивал. После промывал до чистой платы. И мало кто мог догадаться что это заводская пайка.
Сообщение от shevcha
С 90х по нулевые, платы продавали все кому не лень.
Спросите у dmytro_77
С нижней части М/С писали только в заводских мастерских.
Последний раз редактировалось Electric75; 08.07.2022 в 10:40.
08.07.2022, 10:20
#4240
вопрос
Сообщение от Demo65
прошивали этот проц интересно чем?
ответ
Сообщение от Yuri222
Можно попробовать расследовать детектив.
Теоретически - этот проц мог быть установлен и в ремонтной мастерской (если была неисправность с подозрением на проц, этот мог быть подброшен временно, для диагностики - у самого где-то до сих пор валяется несколько подобных многоножек, частично работоспособных, и именно с надписями снизу - чтобы не затерлось - сам писал лет 25 тому назад). А потом оказалось, что родной проц - действительно мертвяк полный, но замены ему нет/слишком дорого/обнаружились еще дорогостоящие неисправности - так и вернули владельцу неотремонтированный аппарат.
Но при этом вряд ли бы заботились внешним видом пайки.
Или - с таким дефектным процем все же можно было смотреть программы - через НЧ вход, с помощью видеомагнитофона, и владельца это устраивало.
Второй вариант.
1. Разбраковали комплектуху на заводе - работники получили зарплату и премию.
2. Начали паять платы - не хватило процев - запаяли даже заведомо дефектные - работники получили зарплату и премию.
3. собрали ящики. Заменили нерабочую плату. работники получили зарплату и премию.
4. нерабочая плата ушла на местный радиорынок.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.07.2022 в 16:42.
Причина: ссылка на пост
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
