18.07.2022, 13:48
#4241
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Yuri222
Второй вариант.
Я тоже склоняюсь к варианту 2. Какой нахрен не рабочий проц. Закупали всё самое дешёвое, скорей всего выбракованные "там" процы, а тут лепили куда "влезет".
Кое что из галереи - моё.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
19.07.2022, 09:33
#4242
Сказал спасибо: 6,456
Геннадий
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
-vitalik- (24.07.2022), 64Energy (21.07.2022), ampy (16.09.2022), baiderin (12.08.2022), beebeep (21.09.2022), expon (27.09.2022), Foto-Remont (20.09.2022), Maladezz (21.09.2022), mike-y-k (19.07.2022), MonstR007 (02.08.2022), nml (19.07.2022), shevcha (23.07.2022), spasatell (19.07.2022), vg155 (12.08.2022) |
12.08.2022, 15:01
#4243
Часы?
Принесли вот такую штуковину, похоже на часы, или какое-то табло. Сзади инфракрасный приемник, питается от 4 батареек. После установки питания один раз мигают все светодиоды и больше ничего. Не знаю, может завязано с инфракрасным управлением. В интернете рылся, бросал фотки на опознание - ноль. Может кто знает, что это за что?
Сказали "Спасибо" Belous2k
12.08.2022, 15:05
#4244
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,168 раз(а) в 2,050 сообщении(ях)
Re: Часы?
а пОциент на что жалуется то вообще?
раньше через ик порт кидали фаил в формате txt с текстом который надо отображать на табло....
щас ик портов то не встречал лет 12 точно..........
какие там микросхемы то?
проверить на них питание. если все в норме, а залить в ик порт ничего и нечем - выкинуть это нах.
кагмаподэ магмаподэ
12.08.2022, 15:09
#4245
Re: Часы?
пОциент ни на что не жалуется. Просто принесли, отдали: -На, может пригодится, а откуда, где, куда. очевидно где-то валялось. Просто стало интересно как его включить. Там процессор AT89C2051.
12.08.2022, 15:15
#4246
Сказал спасибо: 11,167
Re: Часы?
Belous2k, на чипах есть маркировка, плата однослойная - максимум час на восстановление схемы…
Принесли в дар? Можете перепрошить/заменить и перепрошить МК и пользовать для своих нужд…
Вероятнее всего IR канал нужен для инициализации, настройки и смены картинки…
Видел что-то похожее на паре временных проходных - показывали время/дату и два смайла статуса прохода…
Собственно у AT89C2051 ЕМНИП всего 2kb для прошивки на борту, если прочитаете - дизассемблировать будет не сильно сложно, ну а дальше уже от Ваших желаний…
Просто так его завести без данных о протоколе связи - будет слишком долгим делом…
Со стороны дорожек на плате что-то еще есть?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.08.2022 в 15:25.
12.08.2022, 15:50
#4247
Со стороны дорожек никаких надписей нет. Под ИК-приемником стоит светодиод, возможно для освещения окошка. Светодиоды включены через две ULN2003. Рисовать схему не вижу смысла не зная что это такое и какое его назначение. Да, парень который мне ЭТО дал, работает в автобусном парке. Я подумал, что это может быть связано с транспортом.
Последний раз редактировалось Belous2k; 12.08.2022 в 15:53.
12.08.2022, 16:30
#4248
Сказал спасибо: 5,472
Сказали Спасибо 25,083 раз(а) в 5,628 сообщении(ях)
Re: Часы?
17.09.2022, 12:26
#4249
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 34 сообщении(ях)
А вот приёмничек из детства(на что-то выменял), жаль без динамика и разъема для зарядного.
Последний раз редактировалось PUUUK; 27.09.2022 в 14:20.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо PUUUK за это сообщение:
17.09.2022, 17:48
#4250
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от PUUUK
А вот приёмничек из детства(на что-то выменял), жаль без динамика и разъема для наушников.
Радиоприёмник "Орлёнок"
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
