16.01.2015, 10:30
#4241
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Тогда уж лучше, наверное, добавить еще 3 бакса и взять вот этот. Добавляешь к нему простейший нестабилизированный БП на базе IR2153 и транса от компового БП, и получается неплохой сетевой лабораторный блок питания на 30В и наверное, до 3А (несколько сомневаюсь, что эти блоки дадут заявленные 5А - по аналогии, что от блоков на LM2596 нереально ожидать тока в 3А). А вместо многооборотников ставим по паре последовательно соединенных переменника (грубая и плавная регулировка) - и все, остается только подобрать корпус подходящий. Имхо совсем неплохо, учитывая себестоимость порядка 10 баксов.
Сказали "Спасибо" vahegan
16.01.2015, 11:03
#4242
Дико извиняюсь, не смог найти поиском в теме (может не так искал?). Нужен совет (желательно от тех, кто практически пользовал) - требуется "честная" USB-зарядка на 2А.
16.01.2015, 11:45
#4243
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Ну а бонусом от такого лабораторного блока идёт ещё и отлавливание различных высокочастотных помех. Лабораторник должен быть линейным.
16.01.2015, 12:01
#4244
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
http://ru.aliexpress.com/item/free-s...mmendVersion=2
Не совсем ходовой, но тоже электроника и куплен на али. Забегу вперед и скажу что холодильник,дрель с болгаркой, насос отпления, телевизор с компьютером-этим вообще пофиг, все работает. Преобразователь 12/220 с функцией зарядки внешнего аккумулятора. Этакий UPS. Не буду делать сильно подробный обзор , но коротко-доволен. Сам продаю разные на 150-300-500 ватт( насос отопления от них тоже работает) просто игрушки против него . Этот впечатлил размерами! И вес 3.5кг
Внутри куча транзисторов, качественно, через термопасту закреплена на стенке корпуса -теплоотвода. Подкрутить, подмазать просто нечего. Все таки китай ( фирма доксин) такой разный. Проверил внешним блоком питания без подключения к сети. Ток xx 07a. При 10.5в включается пищалка (надо заткнуть -сказать пищит громко, это ничего не сказать) , а при 10в отключается напряжение 220 на выходе. Без нагрузки вентилятор не включается. Воткнул в сеть. Пошла зарядка аккумулятора 75a/h. Заряжает до 14.5 и отключает. Если сядет до 13в опять включается. Нагрузил электрочайником через Ватт метр, показал 850 ватт (Oo почему то считал, что чайник 1-1.3 квт).Напряжение просело с 235 до 215в. Закипел чайник и в это момент запищал (ООоо как громко) бузер. Значит напряжение на акк упало до 10.5в, хотя вольтметр на акк показывал 11.4в. Значит большое падение на метровом проводе сечением 2х8мм /квадрат.Провод не горячий, но теплый. Срочно ставить 16 квадрат. Использоваться будет в качестве бесперебойника в магазине для кассового аппарата,компьютера,wi-fi модема ,терминала оплаты и системы видеонаблюдения. А так же циркуляционного насоса отопления (сейчас вроде свет почти не гасят , но как вспомню ,когда полоса отключений была по первому снегу-бурану, когда горящую-кипящую печку с двумя ведрами разгоревшегося угля тушили. А потом двое суток сидели без света и замерзали)
Доволен, очень доволен.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
16.01.2015, 12:17
#4245
Сказал спасибо: 291
Сообщение от angelborn
Предпочитаю тоже теплый аналоговый. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Бывает без него никак. Хотя для многих целей можно использовать цифровой-
Последний раз редактировалось filippov-ura; 16.01.2015 в 13:01.
16.01.2015, 12:48
#4246
Сказал спасибо: 291
http://www.ebay.com/itm/171305716456...%3AMEBIDX%3AIT
Не понравился. Выполнен красиво. Плата чистая, приятная подсветка. Обзор и читаемость дисплея великолепная. Не знаю недостаток или нет - засыпает буквально через 10 секунд после нажатия кнопки. Мне показалось неудобно, еще не успел вникнуть в показания ... Проверял и простые и полевики. Ставлю с одной партии транзисторы- показывает по разному. То моп транзистор, то биполярный. То с защитным диодом внутри, то без. Так еще и путает названия выводов и проводимость. База вдруг становится эмиттером , то затвором,хотя это сток. Низкоомный резистор показывает 12ом между 1-3выводом, то 16ом между 1-2выводом. Брался то как раз для определения цоколевки неизвестных транзисторов. Короче у него связь с расположением планеты марс и пятнами на солнце. Что то не то. Пока на дальнюю полку, где уже скопилось всякого
Последний раз редактировалось filippov-ura; 16.01.2015 в 12:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
16.01.2015, 13:52
#4247
Сказал спасибо: 589
Сообщение от filippov-ura
filippov-ura, то есть, он все же хуже, чем тестер Маркуса? А то, тут писали, что это тот же прибор, просто к нему графический дисплей приделали.
Мне в нем больше всего нравится не то, что экран графический (того, что выводится на тестере Маркуса, по мне, вполне достаточно), а то, что на него ZIF socket поставили. Ибо ошибка измерения обычно сильно зависит от плохого контакта между ножкой прибора и сокетом, который на "оригинальной" версии китайского девайса. Особенно когда трехножечный прибор втыкаешь, да еще с толстыми ножками. Я даже подумывал, может приделать на свой такой же ZIF socket, просто места под него там недостаточно, надо значит на дополнительную плату ставить.
16.01.2015, 14:05
#4248
Сказал спасибо: 4,687
Ну а форму напряжения на выходе Вы все-ж смотрели или как?
А то ведь холодильник может проработать и не долго...
(если он не инверторный. а таких пока подавляющее большинство)
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.01.2015 в 15:21.
16.01.2015, 19:33
#4249
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Спросите у владельцев дешевых копий айфонов, самсунгов и т.п.
Сравнение неуместное. Китайский Saleae логический анализатор по функционалу/работоспособности мало чем отличается от оригинала. При этом стоит в 20 раз дешевле. То же самое касается китайского ST-Link программатора. Так что нужно смотреть конкретный товар и узнавать отзывы о нем от реальных пользователей.
16.01.2015, 20:05
#4250
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от KIT67
О чем я с самого начала и написал.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
