17.11.2017, 13:24
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
GeParDos,
Прогонял я эту схему с дросселем по всем параметрам. Не хочет работать этот драйвер на дроссель. Запускал генератор. Идет регулировка по ШИМ. ... а что толку
сразу идет в полное насыщение и на выходе макс. напряжение. Регулировки ШИМ
не работают. Сама схема в откат не уходила при всех комбинациях. Видимо с чистым дроссельным построением не создан этот драйвер. Интересно посмотреть
описание от первоисточника этой схемы.
Попробую на имп. трансформаторе запустить в однополярном включении в программе.
вот и у меня таже беда происходит
17.11.2017, 13:25
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vlad3156
GeParDos
- у вас в схеме ошибка...вы установили времязадающую емкость на 494 1000F...измените её на 1000pF...и радуйтесь
- не забудьте поставить нагрузку на выход этого регулятора....иначе будет медленная симуляция
да да конденсатор я поправил но результат прежний
17.11.2017, 13:49
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
GeParDos, Кроме конденсатора у вас установлен не тот транзистор.В схеме стоит P-N-P КТ825 а у вас N-P-N 2N6284. Замените на 2N6052G и все заработает.
17.11.2017, 13:57
Сказал спасибо: 14
решил не много пересобрать схему, но уже со своими параметрами и все вроде бы получилось, работает регулировка по напряжению (по току пока не делал), но есть одно "НО" когда ставлю сглаживающий электролит на выход напряжение падает в мили вольты, а если подключить нагрузку в виде лампы 28 вольт 7.5 ватт идет просадка напряжения до 1.8 вольт ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) . Что тут не так???
17.11.2017, 14:02
Сказал спасибо: 14
что то мне подсказывает что тут с током нужно что то решать
17.11.2017, 14:23
Сказал спасибо: 14
Сообщение от gena_d07
я заменил на 2N5684G результат в принципе тот же
17.11.2017, 16:40
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Все таки видимо надо сделать эту схему в железе. Посмотреть там ее работу. Просто
на макетке. Вообще эта микросхема TL 494 везде работает через транзисторы и именно не полевики на имп. трансформаторы. Все старые блоки питания компов сделаны на ней. А сколько переделок этих блоков в лабораторные блоки питания
с большими токами написано очень много. Вот видимо из этого материала и надо
брать что-то. А программа Мультисим вообще работает с драйверами питания. В родной базе их полно. Но медленно все моделирует.
Попробую все таки на имп. тр-ре ее прокачать, но с большими выходными токами в программе. Интересно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.11.2017 в 17:10.
17.11.2017, 17:22
Сказал спасибо: 36
GeParDos,
Сообщение от GeParDos
А коллектор и эмиттер местами поменял?Я проверял ,работает и на этом транзисторе.
17.11.2017, 17:29
Сказал спасибо: 14
надо будет макетную плату прибрести что бы в железе собирать для тестов, за переделку ATX я читал на их основе конечно можно собрать, у меня тут наверное основным является контактная сварка часто нужна просто, короче на самом деле не обязательно на TL494 делать, может как то на транзисторах можно собрать, главное получить максимальный ток мне конечно не надо чтобы она там 3-х миллиметровые листы сваривала так жестянки всякие, но так же при замене насадки на графитовый электрод можно было провода сваривать, как то вот такая суть проекта, а ЛБП это я так для того что бы занять остальные обмотки трансформатора. Ладно спасибо за помощь буду думать пробовать, главное спасибо за компонент TL494 у меня их куча валяется так что пригодится. А да кстати модельки на multisim 14 при моделировании выдают ошибку соединений.
17.11.2017, 17:31
Сказал спасибо: 14
GeParDos,
Да менял всяко пробовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
