22.11.2021, 11:35
#421
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от mimuh64
QVD
Или - так: https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp
Много штрихов и микроточек - характерны, ЕМНИП, для продукции TI и ON semi.
Экзорцист 40-го уровня.
22.11.2021, 11:45
#422
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
mimuh64
Точно, подходит Спасибо за помощь !
Цоколевка 1 в 1:
https://antenna-dvb-t2.info/show_ldo.php?id=105
Yuri222, на самом деле именно так и сделано (впаял 1117-3,3 в корпусе сот-223), но таких машинок в эксплуатации достаточно много, лучше иметь в запасе в оригинальном корпусе, чтобы в будущем не заморачиваться на колхоз
Eddy71 https://antenna-dvb-t2.info/show_ldo.php?id=105
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.11.2021 в 11:48.
Причина: 6.6, 7.15
29.11.2021, 01:54
#423
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Подскажите кто узнает этот мотор. Вал 12мм 1500 об/мин.
29.11.2021, 01:58
#424
Сказал спасибо: 3,763
yhnm, если маразм не изменяет, то стиральная машинка "Рига"!)
29.11.2021, 02:23
#425
Сказал спасибо: 43
Нет не он. По стиралкам искал - не нашел но скорее всего от них.
29.11.2021, 02:33
#426
Сообщение от yhnm
Да, там кажется двигатель круглый! А вот посмотрите на это, в прошлом году ремонтировал, там подшипники скольжения превратились в порошок, так поставил шариковые, по памяти не скажу, но кажется диаметр вала подходящий! Называется или "Малыш" или "Малютка"!
29.11.2021, 10:08
#427
Сказал спасибо: 43
Тоже не он. Вал без резьбы, выходит с двух сторон и на валу был шкив.
29.11.2021, 10:18
#428
Сообщение от yhnm
Это не столь существенно, их выпускали в сотне модификаций, у некоторых активатор на резьбе был, у некоторых на болтовом фиксаторе или со шкивом, и с обратной стороны часто ставили вентиляторный пропеллер, для охлаждения двигателя.
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.11.2021 в 10:22.
29.11.2021, 10:27
#429
Сказал спасибо: 43
29.11.2021, 10:35
#430
yhnm, А, ну таки "Малютка", их выпускали почти в каждом городе, некоторые модели с нижним активатором, а я фотку показал нашей местной Одесской малютки! Вообще, для полноценной эксплуатации этого двигателя, я вам тоже порекомендую сменить подшипники скольжения на шариковые, я когда начал их искать, то оболдел, что есть размер и внутренний и внешний диаметр и высота подходят чётко, без расточки и других шаманств!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
