18.10.2013, 18:26
#421
Сказал спасибо: 706
Re: Гравитационное замедление времени
Сообщение от кустомер
улетающую атмосферу
И той-же струёй вернёт на Землю-не фиг делать на Титане.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
18.10.2013, 22:06
#422
[QUOTE=кустомер;682794]
Сообщение от fatyalink
Не надо путать прохождение волны и влияние на механизм генератора.
Влияние на генератор мы не рассматриваем, потому что на механический генератор может повлиять так, на электрический - иначе.
Опять же: не путать легкое с соленым: скорость не то же самое, что частота. Между ними есть еще длина волны, а вы ее куда-то дели...
это Вы что то путаете, я Вам как раз об этом и сказал. вы генератор через среду не тащите.
длина волны при переходе из среды одного состава к среде другого состава изменяется.
если вязкость среды увеличивается, любое воздействие на нее
замедляется. а еще и амплитуда уменьшается, если это волны.
это проверено на массе опытов. скорость распространения.
частота и скорость распространения---одно и то же. один раз пнул тоже частота=1 раз за единицу (большого времени). импульс. и скорость зависит от вязкости, плотности нелинейно, если они изменяются.
среда---атмосфера. она еще и в движении. свойства вязкости при изменении температуры газов известны. остается только исследовать скорость прохождения радио сигналов заданной частоты в среде газа определенного состава, с учетом температурных изменений по высоте и плотности.
и послать подальше все, что связано с ото,сто.
18.10.2013, 22:12
#423
Сказал спасибо: 619
Затухание волны вследствие диссипации не ведет к изменению частоты.
Если бы было то, что Вы говорите, то цвет светового луча существенно менялся бы при входе в воду или другие вещества.
19.10.2013, 01:52
#424
Сообщение от akegor
Вы курили ЯМР не затягиваясь? Теперь еще раз, и в затяжку. А то выводы странные...
дак ничего странного. если вокруг некой системы динамической ( атом - является такой системой) повышенная плотность среды ( понимать ка повышенная плотность поля) то всяк думаю системы должна соответственно внешним условиям - ужаться.
Допустим электрон крутится вокруг ядра за момент времени N раз - и при этом имеет некую орбиту с стабильным диаметром.
то после сжатия системы средой ( понимать - при повышенной плотности поля ),думаю орбита пусть и незначительно но уменьшится,то есть диаметр орбитали станет немного меньше, и соответственно волны создаваемые вращением электронов на орбиталях станут короче.
А если плотность поля уменьшить, то орбитали как бы слегка растянутся- станут незначительно больше в диаметре, и соответственно волны создаваемые вращением электронов на орбиталях станут длиннее , так как диаметр орбиталей стал немного больше.
это явление вроде бы мы и наблюдаем в расхождении времени в спутниках GPR.
Последний раз редактировалось sergdo; 19.10.2013 в 01:54.
19.10.2013, 08:08
#425
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Вообще-то при преломлении света его частота меняется:
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Refraction_-_Huygens-Fresnel_principle.svg/500px-Refraction_-_Huygens-Fresnel_principle.svg.png)
факт это известный:
19.10.2013, 09:18
#426
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от sergdo
Странно то, что по ЯМР толстенький толмутик для понятия, а Вам достаточно статейки в Вики. При ЯМР излучение возникает при изменении магнитного поля от прецессии ядер.
switch0, то, что у Вас на рисунке - длина волны, а не частота. Всем известно, что длина волны прямопропорциональна скорости распространения в данной среде и обратнопропорциональна частоте. Вы знаете другую зависимость?
19.10.2013, 11:26
#427
Сказал спасибо: 619
Сообщение от switch0
факт это известный:
И человек с подобным уровнем познаний будет что-то высказывать "от имени Науки"?
Научитесь сначала различать изменение частоты от явлений дисперсии.
____________________________
ЗЫ для уважаемых форумчан.
Обратите внимание. Чем более эмоционально выступает человек, тем ниже уровень его познаний, как правило.
Он может конечно поднахвататься модных слов на Вики и Гугле, но его собственное осознание сути практически отсутствует, что рано или поздно доказывается такими постами, как выше процитированный.
А чтобы строить альтернативную теорию, мало не быть неучем: приходится те вещи, которые собираешься опровергнуть, знать минимум вдвое лучше, чем их апологеты, и хорошо осозновать их суть и смысл.
Только так можно выяснить их настоящие трудности и тонкие места.
По этой причине, хотя кое в чем я с ними крепко не согласен, но лично у меня гораздо большее уважение вызывают например scrall или newfiz, чем некоторые персонажи, полемизирующие с жаром и совершенно не владея предметом.
С уважением,
кустомер
19.10.2013, 11:57
#428
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от newfiz
Если Вы не понимаете, чем исследователь отличается от упёртого фанатика,
то мучайтесь сами.
Вы исследуете не физический мир, а чужие исследовательские работы. И так как у Вас практически нет своей доказательной экспериментальной базы, я б назвал Вас исследователем в кавычках. По этому Ваши "работы" больше предмет веры, а не физики. Я разочарован после общения с Вами, хотя по началу ожидал ответов на любые вопросы.
P.S. Еще не поздно все исправить. Для того чтобы Вам поверили, достаточно простого эксперимента. Покажите, что маятник крутильных весов никак не реагирует на сторонние грузы. Снимите это на видео. Покажите миру.
Последний раз редактировалось alder; 20.10.2013 в 08:13.
19.10.2013, 12:21
#429
Сказал спасибо: 619
Сообщение от alder
"На любые вопросы даю любые ответы." (с)
Сообщение от alder
Мир посмотрит и скажет:
- Установка ничего не обнаруживает? - хреновая установка! Хреновый экспериментатор!
... и прочее в том же роде
Сказали "Спасибо" кустомер
19.10.2013, 14:16
#430
А-ха, ха-ха!!!!
Случайно наткнулся на ветку этого форума и стало смешно!
- Гравитационное замедление времени - !!
И еще обсуждение на 43 страницы этой чуши!?
Я вам всем открою один секрет вселенной - времени НЕТ ВООБЩЕ! Есть только процессы которые протекают в этом физическом мире. Понятие времени придумали сами люди для удобства сравнения разных или однотипных процессов.
Человек теоретически и кое где практически может замедлить или ускорить процессы в этом физ. мире по отношению к другим процессам и его сознание увидит эту разницу, но это не значит что он ускорил или замедлил время, так как его просто НЕТ! Для примера - Взяли человека и заморозили. Прошло там скажем 100 лет и разморозили. Таким образом мы замедлили процессы в его организме и что, вы же не скажите что он перелетел во времени 100 лет и вот она - машина времени!?
Так что все эксперименты в названиях которых присутствует слово время - обречены на провал!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо уткодроз за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
