06.09.2015, 11:40
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы
Валяется где то СОРовская матрица, гнёшь - работает.
Во первых всё залито люминофором, или что это, жёлтое.
Во вторых кристаллы безкорпусные, куда и что там паять?
07.09.2015, 10:38
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Evg_55
Вот из-за этого я предпочитаю поставить 30 светодиодов по 1 Ватт, чем одну матрицу на 30 Ватт. При выходе одного кристалла из строя можно заменить только 1 дешёвый светодиод, а не всю сравнительно дорогую матрицу!
Сказали "Спасибо" Shahabbas
07.09.2015, 17:15
Зато чтобы поставить - нужно сверлить в 30 раз больше дырок
И чем больше компонентов в системе, тем больше вероятность отказа
30-втный светодиод стоит баксов 5... Неужели даже для Европы это настолько большие деньги, чтобы лепить 30 отдельных??
07.09.2015, 17:27
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
У этой палки есть другой конец. Когда источники тепла в одной маленькой кучке, они легче друг-друга жарят, чем повышают вероятность отказа.
А кучу отдельных можно эффективней распределить по теплоотводу, тем самым повысив отказоустойчивость.
07.09.2015, 19:31
Сказал спасибо: 1,210
30 отдельных будут работать лучше, чем один 30 Вт...
Сказали "Спасибо" mikaleus
07.09.2015, 20:31
akegor, один большой теплоотвод стоит дешевле 30 маленьких с тем же суммарным тепловым сопротивлением
Плюс для светодиодов ещё (по-хорошему) нужна оптика, и здесь тоже всё уныло для маломощных диодов
mikaleus, чем лучше?
07.09.2015, 22:52
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
niXto , лучше чем!
ЗЫ: Отдельные светодиоды я спариваю или 1:1 или 1:2 теплый/холодный. На мой взгляд, комфортность повышается.
Последний раз редактировалось true71; 07.09.2015 в 22:56.
07.09.2015, 23:06
Специально для вас Кри придумала технологию EasyWhite
Там смешаны специально отобранные бины, а не от балды как делаете вы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Попробуйте кстати красных подмешать, без шуток, говорят помогает
И у др. производителей матриц тоже есть такая фишка с разношерстными кристаллами
07.09.2015, 23:49
Сообщение от niXto
Для себя любимого лучше по одному большому равномерно распределить нагреватели, а для дяди можно один впендюрить. А потом дядя будет рассказывать о ненадежности светлодиодного освещения.
Оптика? Для глаз гораздо приятней рассеянный свет и не из одной точки. Или делаем зенитный прожектор? Ну, тады - да!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
08.09.2015, 07:56
Сказал спасибо: 4,687
Большая матрица:
+ простота монтажа
- ремонт при отказе 1-2 кристаллов невозможен
- слишком яркий точечный источник, порой это создает проблемы комфортного распределения, удобного для глаза
Кучка диодов, мощностью как матрица выше:
+ простота ремонта
+ простота смешивания оттенков на свой вкус, при желании
+ легче тепловой режим (но не факт, от качества исполнения зависит)
+ нет проблем с равномерностью распределения света по площади, или они сведены к минимуму
- сложность монтажа
Неплохая альтернатива кучке диодов - светодиодная лента на самоклеящейся основе - исключается сложность монтажа. Смешивать можно, закрепляя параллельно ленты разных оттенков. Равномерность распределения света еще лучше, чем у кучки диодов и не нужен радиатор. Но дороже получится в итоге.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
