15.06.2009, 18:19
Сказал спасибо: 10
Схему не проверял. Примерно набросал и выложил на суд дабы "обточить".
Данные с АЦП планирую в память под упровлением ПЛИС, а далее из памяти в контроллер. Как это будет выглядеть, буду проектировать, как только с аналоговой частью разберуь. Паралельно на электрониксе сижу ( http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64040) Там уже заложали схему. Буду менять.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
15.06.2009, 21:49
Сказал спасибо: 442
Присоединяюсь ко всему, что сказали на Электрониксе, дополнительно хочу предложить рассмотреть вариант на чем-нибудь типа AD8330 - регулируемый широкополосный усилитель: 100МГц, Ку=-4,5..+43.5dB. Управление напряженим. Без реле обойтись в конструкции очень тяжело, т.к. сложно разнести цепи управления и сигнала. По-минимуму два на канал одно- открытый/закрытый вход второе- делитель 1:1/1:100. Плата на 2 канала с 256к памяти с 16-канальным логическим анализатором в двух слоях у меня сейчас занимает 170*130мм.
16.06.2009, 10:18
Сказал спасибо: 10
Спасибо за наводку про AD8330.
16.06.2009, 10:50
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Developer_
Не за что ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Правда я пока не разобрадся, можно-ли использовать её при работе с постояным напрядением.
16.06.2009, 12:05
Сказал спасибо: 10
В смысле с постоянным напряжением?
В datasheet на странице 25 очень интересная схема. Возможно остановлюсь на ней. Инетресно если подавать на INLO напугу в перделах 0-2V можно регулировать вертикаль луча?
16.06.2009, 16:55
Сказал спасибо: 442
Интересно, я назвал AD8330, имея ввиду AD8331 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) это тоже управляемый усилитель с бОльшей полосой пропускания, но более сложный в подключении. Так что пришли к идеалу, осталось собрать и проверить.
В отношении регулировки луча по вертикали, я думаю можно так поступить, но при малом сигнале будет сложно регулировать. Сейчас взял на сейте производителя p-spice модель для AD8330, попробую погонять её в разніх режимах, посмотреть, что получится.
16.06.2009, 19:15
Сказал спасибо: 10
Я тоже про это думал. В голову приходили всякие дополнительные резестивные делители помимо ЦАП(для переменной напруги), но пожалуй возможно совсем откажусь от регулировки вертикали для простоты. А спайсы в протеусе мучаешь?
16.06.2009, 21:26
Купил трёх канальный осцилограф за 70$ и не мучаюсь. Возможностей куча. И анализатор и генератор и самописец в нём есть.Чего толлько в этой маленькой коробочке нет. И даже сканер для диагностики ЭБУ автомобилей.
16.06.2009, 21:41
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
и посмотреть можно сигнал частотой не больше 100 кГц....
диагностика машин его предназначение...
16.06.2009, 21:56
Сообщение от Cyber_RAT
Нетолько!!! И УНЧ и Цифровые устройства. Да это осцилограф НЧ.Радиолюбительский в первую очередь, а потом его приспособили для диагностики автомобилей. Почему и две программы у него. Для радиолюбителей и автомастерских.Единственный осцилограф в который встроены мощнейшие цифровые фильтра,по каждому каналу свои.Ну и цена - смешная.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
