16.01.2011, 22:33
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Popeye, А как же я 24 дебажу и шью ? ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Там 3,3 однако
Осторожно , злой кот
16.01.2011, 22:51
Сказал спасибо: 74
Re: Pickit2
Мой самопал Пик24 проглотил, нет претензий. Но будет спокойнее если соберу ПикКит3. С ограничением по шинам до 3,3В. Если возможно.
Последний раз редактировалось Popeye; 16.01.2011 в 22:54.
17.01.2011, 01:08
Сказал спасибо: 116
Re: Pickit2
Сообщение от Popeye
32MX795 после моих упражении признаки жизни подает. Может и не спалил насовсем. Но вывод, что для кристаллов с питанием 3,3В PicKit2 лучше не применять сам напрашивается.
Напрашивается только один вывод - не подключать к программатору МК, которые он не поддерживает. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Если бы вы и PICKit3 попытались бы скормить незнакомый ему МК, то итог был бы тот же, дело не в цифре программатора, а в принципе его работы.
17.01.2011, 11:23
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Я не знаю как шьются PIC24, так как я до такого еще не дорос, но скажу точно- у меня тоже программатор самопал и он прекрасно шьёт семейства PIC18FxxJxx и PIC18FxxKxx, а они сами знаете - 3,3 вольтовые. Но так как в этой теме на Казусе слишком много страниц, то рисунок схемы и платы я брал на www.electronix.ru
17.01.2011, 14:26
Сказал спасибо: 65
Re: Pickit2
Сообщение от Андрей К
По вашей ссылке страниц ещё больше. Нельзя ли поточнее послать?
17.01.2011, 14:39
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Сообщение от ut1wpr
Прошу прощения, вот ссылка: electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44125 там всего 6 страниц, тема называется так: pic kit 2 может кому надо. Лежит она в разделе прочие микроконтроллеры
Последний раз редактировалось Андрей К; 17.01.2011 в 14:46.
17.01.2011, 21:46
Сказал спасибо: 37
Re: Pickit2
Подскажите, в чём может быть проблема?
В оболочке PICkit'а, при тестировании VDD:
Test Passed:
PICkit 2 detected an expected voltage on the VDD pin.
(NOTE: slow rise times can still cause VDD Errors.)
Click "Next›" to test VPP.
В MPLAB при попытке запустить в качестве отладчика:
PK2Error0023: Target Vdd measured at 0.00V which is outside the programmable range of this device ( 3.00V - 5.50V) PICkit 2 Ready
Самодельный, как программатор работает, как дебаггер - нет.
Заменялись: транзисторы на MMBT4401(03), диоды (в т.ч. ZHCS1000) на BAT54C.
Сборка FDC6420C на IRF7343 (ставились так же IRF7105, 7307, 7319, IRLML6402+2502 - толку ноль).
Что не так?
Спасибо.
17.01.2011, 22:27
Сказал спасибо: 936
Chettuser, А цепочку измеряющую этот самый VDD проверял - и напряжение на пине ?
Однако и там мы были ...
Последний раз редактировалось dosikus; 17.01.2011 в 23:14.
17.01.2011, 22:53
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
Однако и там бы были ...
dosikus, привет! Я прекрасно знаю, что Вы есть везде и всюду, но я среди огромной кучи источников информации уже еле что успеваю выбрать необходимое для себя.
17.01.2011, 23:13
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
А что не так ? Собирай по оригинальной схеме с аналогами что у меня .
У меня критерий был - самые дешевые и доступные .Проблем ни каких .
Сегодня от скачка напряжения таргета слетела прошивка(или скорей по портилась) на моем самопале .
Восстановил за 2 минуты...
Последний раз редактировалось dosikus; 17.01.2011 в 23:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
