17.08.2020, 11:20
#421
Сказал спасибо: 1,210
Re: и опять(снова) про винил корректор
Djakovskij, если не затруднит, отправить в Киев одну на по-пробовать? Хочу поиздеваться над разным ОУ, а то тут много исписЯно по этому поводу, в том числе и мной. А так, можно будет обновить впечатления. А затягивать пояса для удовлетворения эстетических потребностей мне не вперво́й...
02.01.2021, 05:58
#422
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Парни, что бы не создавать новую тему хочу спросить здесь. По какой причине у "Вега-109 стерео" линейный выход подключен через резисторы R27 и R28 по 820кОм? Можно же снять сигнал например из точки "А" или удалить/уменьшить R27, R28? Сигнала не хватает на внешний усилитель, ручка громкости до конца. И в паспорте рекомендация записывать на магнитофон шнуром включенным в гнездо микрофон. Они опасались, что кривая корректора уедет из-за возможно низкого входного сопротивления внешнего усилителя или чё, или как? Не отдупляю ход мыслей создателей сего.
Последний раз редактировалось hmansy; 02.01.2021 в 06:18.
02.01.2021, 06:56
#423
Сказал спасибо: 117
Убери букву К у резисторов Р27, Р28 и будет хорошо.
02.01.2021, 17:43
#424
Сказал спасибо: 10
Сообщение от 12943
Убери букву К
Понятно. Осталось ответить на вопрос: Зачем так сделали?
02.01.2021, 18:52
#425
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от hmansy
Это линейный выход для совмещенного гнезда линейного выхода и входа с выхода магнитофона.
В случае применения универсального 5-ти проводного соединительного кабеля при воспроизведении с магнитофона 820кОм резисторы устраняют самовозбуждение через проходные емкости кабеля. Когда я уменьшил 820кОм резисторы до 12кОм при включении 5-ти проводного соединительного кабеля входной усилитель начал возбуждаться на высоких уровнях сигнала с выхода магнитофона.
При применении 3-х проводного шнура 820кОм резисторы можно заменить на резисторы 2-20кОм.
В предварительном усилителе RADIOTEHNIKA УП-001 стерео в переключателе входов в положении перезаписи с магнитофона на магнитофон подключаются 750кОм резисторы. При этом, на отдельный линейный выход предусилителя сигнал идет напрямую.
При этом указано, что входное сопротивление записывающего входа магнитофона не должно превышать 47кОм. Из-за емкости соединительного кабеля в случае входных сопротивлений выше 47кОм верхняя частотная граница уменьшается.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.01.2021 в 19:00.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
02.01.2021, 19:20
#426
Сказал спасибо: 10
Сообщение от genao
Благодарю за подробное и чёткое объяснение.
04.01.2021, 11:47
#427
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Возможно, именно из-за увеличения повышения к-та передачи по кабелю (было 0,06, стало почти 1) возбуждалось:
Сообщение от genao
04.01.2021, 12:23
#428
Сказал спасибо: 10
Сообщение от zoog
Возможно, именно из-за увеличения повышения к-та передачи по кабелю возбуждалось:
Да там собственно если вход "магнитофон" не нажата кнопка, то вход сидит на массе и работает только линейный выход. Что бы это всё возбудилось нужно в гнездо включить 5 проводный кабель, нажать на кнопку "магнитофон" и что бы в магнитофоне гнездо было распаяно тоже на вход и выход при этом. Я не использую 5и проводный для усилителя. Напаял с обратной стороны платы резисторы по 18к параллельно 820к, что бы не разбирать полностью электрофон, а заодно увеличил емкости ФСНЧ с 0,015мк до 0,15 переведя его в режим ФИНЧа. Всё нормально качает. Просто удивила рекомендация в инструкции производить запись на магнитофон через микрофонный вход, сэкономив на гнезде выхода при этом. В 108 было всё нормально сделано, а тут как то через одно место. Да и собственно говоря можно было задействовать кнопки ФСНЧ, ФСВЧ, МОНО для линейного выхода. А ФСНЧ написано 200Гц но на самом деле он начинает срезать ещё раньше, где то с 400Гц примерно, просто сказка! Кому это в голову только пришло? Ну да бог с ними. В общем пойдет сейчас.
Последний раз редактировалось hmansy; 04.01.2021 в 12:28.
04.01.2021, 13:08
#429
Сообщение от hmansy
Ни чего "удивительного" .
В принципе для всех магнитофонов до 2-го класса, и для многих 1-го класса было типичным организовывать все входа, в том числе и линейный, через микрофонный усилитель.
Линейный вход тупо "гасился" делителем до уровня микрофонного.
Сообщение от hmansy
Переделал не один магнитофон для записи от линейного входа минуя микрофонный усилитель, чтобы искажения и шумы последнего не влияли на запись.
Вот типичный пример организации входов магнитофона 2-го класса, обратите внимание на те же 820кОм резисторы
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.01.2021 в 13:10.
04.01.2021, 15:42
#430
Сказал спасибо: 907
Сообщение от hmansy
Ставьте сразу 200..500Ом, с 18к м.б. завал на плохом длинном кабеле + что важнее - наводки.
Сообщение от genao
Наоборот - лучше не смотреть и вообще забыть о таком
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
