24.12.2019, 10:22
#421
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Re: Резонанс или не резонанс?
Сообщение от kum1953
Прогуглите "Расчет колебательного контура"
Хотел этих действий от Вас.
Вот ниже в Вашем посту увидел определённо прогресс - у резонанса появилась частота
Сообщение от scrall
Он после заряда снял обкладку и приложил ее к внутренней обкладке. А затем вернул ее на место
разве заряды жестко прикреплены к металлической фольге... разве не могут находиться на поверхности диэлектрика...
Я бы на месте экспериментатора провел с этой колбой еще пару экспериментов.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.12.2019 в 10:37.
24.12.2019, 11:50
#422
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Могут...
Двигаться не могут, диэлектрик все-таки. Особенно Вакуум.
А потом, после возвращения обкладки на место — вдруг опять могут двигаться.
А с электретом "вечно заряженных" кондеров что-то не получается...
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
24.12.2019, 15:25
#423
Сказал спасибо: 1,068
Не буду засорять эфир как будто моими умными мыслями. Прогуглите "Расчет колебательного контура". А вообще пожалуйста.
Мне для работы иногда нужно собирать резонансный контур. Делается это так. Сначала я примерно выбираю размер катушки. Это индуктор, в котором должно что-то плавиться, т.е туда что-то помещаться. Размер его почти любой, но все же совсем новичку будет сложно, т.к. есть параметры, отвечающие не только за резонанс, но и за потери, качество передачи энергии в нагрузку и сложность системы управления. Так вот у меня есть катушка. Я ее могу померить, а могу "на глазок" прикинуть, т.к. опыт есть. Есть знание какая частота допустима, чтобы мое устройство не создавало помех окружающему оборудованию. Теперь я считаю конденсатор по единственной формуле, связывающей частоту, емкость и индуктивность. И собираю конденсатор из десятка-другого по возможности одинаковых конденсаторов. Даю запускающий импульс и вижу на экране осциллографа частоту. Нужно чуть уменьшить - убираю один конденсатор или немного растягиваю витки, увеличить - наоборот.
Это все упрощенно. Так делалось во времена студенчества. Сейчас есть всякие "волшебные" зависимости, позволяющие оптимизировать систему управления и удобства сборки изделия. Т.к. изделие будет работать многие годы и радовать пользователя, то и знаний в него закладывается чуть более, чем для эксперимента в школе. Но принципиальных отличий нет. В резонансном контуре у меня бегают сотни Ампер, которые греют и конденсаторы и индуктивность.
Последний раз редактировалось laser532; 24.12.2019 в 15:27.
24.12.2019, 16:56
#424
Сказал спасибо: 6,465
Валяются с десяток трансов от микроволновки. Хотел спросить, 1 а что если их соединить по такой схеме?
Может у кого тоже валяются в углу такие же?
2 Подскажите во вторичные обмотки конденсатор какой ёмкости вставить в схему для резонанса?
1 Если делать не хрена и хотите узнать что такое феррорезонанс.
При резонансе напряжение вырастет на вторичках где-то на 30-40%, а дальше первичка, подключенная к сети, сильно начнёт "жрать" ток, так железо обоих трансформаторов войдет в магнитное насыщение. Зато получится очень херовый феррорезонансный стабилизатор напряжения, какие раньше ставили для телевизоров.
2 Для этого нужно знать индуктивности вторичек.
Но можно добавлять в параллель шаг за шагом kum1953,
высоковольтные конденсаторы от тех же микроволновок емкостью. по 0,9 мкф.
Геннадий
02.01.2020, 15:58
#425
Сказал спасибо: 1,071
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
С Новым 2020 Годом!
В этом и последующих годах, расположение звёзд и галактик, благоприятствует исследователям мирового эфира.
Что касается резонанса. Нашёл ролик на ютубе " 2014.11.15 Мишин демонстрирует Лиманскому в ИКС сити свои наработки"
Там показан резонанс и ошибочные выводы Мишина.
По всей видимости, kum1953 хочет провести эксперимент из ролика.
Советую прочитать комментарии к ролику.
"Индукционка, ответы на комментарии, новые опыты!" тут ничего не работает.
Последний раз редактировалось kreking; 02.01.2020 в 18:44.
07.01.2020, 13:48
#426
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
07.01.2020, 14:20
#427
Сказал спасибо: 560
При изменении емкости конденсатора колебательный контур все равно работает.
Сказали "Спасибо" verdana
07.01.2020, 14:39
#428
...колебательный контур все равно работает...
Так и должно быть. Другой интересный случай, когда ёмкость конденсатора изменяется в такт синусоиды.
07.01.2020, 14:47
#429
Сказал спасибо: 560
Сообщение от kreking
И чё такого особо интересного в параметрическом усилителе?
07.01.2020, 15:08
#430
Сказал спасибо: 486
Что и хотел узнать. По формулам мы конденсатор подбираем по индуктивности катушки. А в ролике при изменении и емкости и индуктивности есть резонанс. Да, с подпиткой.
Последний раз редактировалось kum1953; 07.01.2020 в 15:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
