12.02.2023, 11:27
Сказал спасибо: 770
Сказали Спасибо 3,981 раз(а) в 2,839 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Сообщение от Lazertok
- просьба посмотреть в Сим14 модель AD845AQ, их там несколько.
У меня несколько моделей операционника. Они аналогичны моделям в Мультисиме. Почему-то не сделано обновление этих моделей для LTspice. У меня модели которые я сам добавил, такие же. Модели простейшие, без учёта в токах потребления тока нагрузки. У меня токи 12 мА. Так же не моделируются фликкер шумы.
12.02.2023, 14:21
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
- токи по цепям питания у меня тоже такие, по шумам смотрю спектр в полноценной схеме УНЧ 170Вт с этим ОУ, все параметры Уся в целом похожи как в железе,
но смущает моща в этой модели когда ставишь на неё пробник Рм.
- п.с. чтобы не заморачиваться, заменил "своей проверенной" из Сима на АД8065.
- теперь всё по макси /мини - доволен.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
12.02.2023, 15:24
Сказал спасибо: 770
Lazertok,
спектр надо смотреть одного операционника и сравнивать по даташит. Модели у Мультисима не отражают фликкер шумы, т.е. увеличения шумов с понижением частоты. Рассчитайте шумы этого операционника, и вы поймёте о чём я. Мощность, подсчитанная LTspice - 363 мВт.
Я сделал коррекцию модели - добавил фликкер шумов.
Вот результаты:
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.02.2023 в 16:02.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.02.2023, 16:47
Сказал спасибо: 770
Модель хорошая. Относительно новая:
*Revision History:
*Rev.2.1 Jun 2015-ZZ
*Copyright 2015 by Analog Devices
Правильно симулирует шумы и в токах питания присутствует ток нагрузки. Такая же в LTspice.
13.02.2023, 03:53
Сказал спасибо: 149
- могу только спектр посмотреть в полноценной схеме УНЧ. + замерить некоторые параметры пробниками и приборами.
13.02.2023, 04:03
Сказал спасибо: 149
вопрос - почему изменились форма/величина при добавлении некоторых источников на поле схемы - крутил разными вариантами эту особенность.
у меня нет вариантов на такое "поведение" в Сим14.
в файле картинка и схема в Сим14.
13.02.2023, 04:08
Сказал спасибо: 149
Задался вопросом испытания УНЧ от источника с пульсациями по питанию, приближенными по форме и величинам к железу.
1. В Сим14 набил схему №1 с источником переменного тока (на картинке нижний), мостом и фильтром, упрощённую, без сетевого трансформатора.
Провёл замеры при максимальной нагрузке, по току = току потребления УНЧ перед клипом.
- Недостатки: Rн = постоянное и поэтому не повторяет поведение УНЧ по току потребления, а только вызывает/ @имитирует» пульсации от источника питания с частотой 100Гц.
- Добавил источник (верхний на картинке) повторяющий форму пульсаций и величины исходного (нижний на картинке).
Прим: Пришлось повозиться с настройками/подгонкой величин и формы по осциллографу, т.е. сложно, но можно.
Результаты замеров совпали.
2. Скопировал источник «имитации» и запитал им полную свою схему УНЧ – схема №2, фрагмент. Цель была – проверить спектр Усилителя НЧ при таком питании, испытывая его сигналом 20кГц. Программа Сим14, просчитала спектр до минус 120дБ как обычно, далее счет очень замедлился (более 10 мин) но не остановился счётчик времени, вероятнее всего сказалось преобладание НЧ составляющих в питании, что и замедлило просчёт, также замедлился вывод показаний на пробниках тока и напряжения.
3. Вывод: результатом замеров удовлетворён, но не скоростью просчета в таких условиях.
П.С. – не удалось мне пока создать источник с оперативной регулировкой по пульсациям. В мыслях крутится сделать автоматическую регулировку, т.е. с ОС взятую с нагрузки УНЧ.
__Уважаемым Гуру - буду благодарен за советы.
В файле картинки и схема замеров источников в Сим 14.
- С Уважением.
13.02.2023, 11:07
Сказал спасибо: 770
Вот расчёт выпрямителя с имитацией тока нагрузки при частоте сигнала 20 кГц и 63 Гц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.02.2023 в 11:14.
13.02.2023, 11:35
Сказал спасибо: 770
Lazertok,
загрузите пожалуйста схему с усилителем в Мультисим.
Я хочу загрузить эту схему совместно с выпрямительным мостом.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.02.2023 в 11:43.
13.02.2023, 16:27
Сказал спасибо: 149
для проверки работы УНЧ от БП в симуляторе годится любая схема.
- вот авторский исходник где есть АД845 - в архиве Сим 14.
схема скачена с инета - не моя, но живая, дышит.
Сказали "Спасибо" Lazertok
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
