01.10.2022, 13:04
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Получение сигнала с изменяющейся частотой и аналоговым методом измерение частоты этого сигнала.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
01.10.2022, 22:58
Сказал спасибо: 11,166
Кто-то сможет провести симуляцию схемы?
Сообщение от Archivariuss
Как заставить работать прилагаемую схему?
02.10.2022, 01:11
Сказал спасибо: 2,982
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
А смысл? Поскольку автор не удосужился описать требуемое поведение, то это - схоластика.
Если нужно пропорциональное управление - то не будет вообще. Если реверс на макс. оборотах - схема избыточна.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.10.2022, 13:02
Сказал спасибо: 740
Управление мотором с помощью TDA2030. Пришлось делать модель микросхемы.
Та что была показывала килоамперы по питанию. Её кстати сделали любители Мультисима.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2022 в 14:24.
Причина: очипятка
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.10.2022, 11:03
Сказал спасибо: 740
Зависимость тока двигателя от напряжения управления. Расчёт при трёх разных нагрузках (мощности) на валу. Есть нестационарные всплески тока до 4 А. В модели TDA2030 стоит ограничение тока 4 А. Если кто знает реально лимит тока у этого усилителя прошу поделиться информацией.
05.10.2022, 14:29
Сказал спасибо: 740
Mоделирование Бифиляра Купера. Не количественное. Паразитные ёмкости взял с потолка. Нужны экспериментальные данные для подгонки частот и импеданса для подгонки расчёта. Каждая обмотка моделируется 60 витками, состоящая из 60 обмоток по 1 витку.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.10.2022 в 14:39.
05.10.2022, 15:40
Сказал спасибо: 740
Заряд-Разряд конденсатора с частотой 50 Гц. Заряд до 50 В через 20 Ом, разряд через 10 Ом. ESR конденсатора 0.01 Ом. Получилась рассеиваемая мощность 1.5 мВт.
11.10.2022, 11:36
Сказал спасибо: 740
Моделирование LLC c FAN7621. Трансформатор имеет особенность - магнитная связь между полуобмотками хорошая, а их связь с первичкой плохая, что необходимо для достаточно большой индуктивности рассеивания первички! Это необходимо для резонансного режима.
11.10.2022, 12:18
Сказал спасибо: 2,732
bordodynov, кмк примененные (в даташите) транзисторы FQPF8N60C для такого преобразователя получше будут.
51 Ом в затворе для тех, что в Вашей схеме - многовато как будто, а если поставить заметно меньшего номинала - то судя по Peak Sourcing Current / Peak Sinking Current контроллера - все равно сопротивление вых. каскадов сильно ограничит ток затворов.
И если еще и на выходе поставить диоды Шотки - думаю,всё это сильно уменьшит пики токов стоков ключей...
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.10.2022, 13:15
Сказал спасибо: 740
Yuri222,
Если бы выходное напряжение было пониже, то можно поставить и диоды Шоттки, а высоковольтные диоды Шоттки делают из другого материала и на них падение больше (перегрев). Я когда-то искал неплохие транзисторы и нашёл (смотрите в схеме). Для этого транзистора я сделал модель (потому в имени суффикс AB).
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.10.2022 в 13:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
