11.10.2009, 19:50
Re: Flowcode for PIC v4
Сообщение от AlBraun
Все получилось, и в железе воплотил на двух платах.
клева, я похожем духе думаю)) а для какого авто это все делалось? можно фотки готового девайса увидеть?
есть задумка с драйверами диодными замутить (их полно - посл шина и на 30-32 диода защелка - очень бережет порты и не надо с динамикой мутить), но их нет в ФЦ((( а с кустом я не силен(((
13.10.2009, 01:33
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
попробуй перед прошивкой фьюзом поставить режим кварцевого генератора в HS
только что посмотрел datasheet-ы, этот режим доступен только чипам 18-ой серии.
Называется HS w/PLL on
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
13.10.2009, 09:31
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Само попробовалось, этот фуз по умолчанию в FC выставляепся. Всё равно на выходе свист.
Ты пробовал компанент "Speech" юзать? Доступен только для 18-ой серии.
13.10.2009, 10:17
Сказал спасибо: 7
AlBraun, Здравствуйте с энкодером разобрался!А есть ли у кого макрос на графический дисплей 128Х64 точки.(МЭЛТ)
Последний раз редактировалось teromik; 13.10.2009 в 11:08.
13.10.2009, 10:46
teromik, если не затруднит, выложи решение с энкодером.
Да... с 128х64 интуиция не поможет...
13.10.2009, 11:07
Сказал спасибо: 7
Сообщение от minem
вечером выложу
13.10.2009, 14:33
Сообщение от minem
Да вроде нет, в начале я прошивал через WinPic800 и там выставлял просто HS режим. А потом поподробнее почитал режимы генератора в даташите и перевел галочку в HS w/PLL on и сразу заметил разницу в скорости дисплея.
Кстати, чтоб каждый раз не выставлять нужные фьюзы при программировании, и не ошибиться случайно, я все фьюзные настройки сразу в Flowcode вписал. В меню Chip-›Configure.
И теперь при загрузке hex-a в WinPic800, все галочки фьюзов выставляются сами в нужных местах.
13.10.2009, 15:34
Последний раз редактировалось Neman2000; 13.10.2009 в 16:10.
13.10.2009, 18:19
Сообщение от Neman2000
AlBraun помогите пжлст программу составить для пика 629.
Держи, я тут навоял по быстрому.
Попробуй, я через пару часов вернусь, расскажешь.
Сказали "Спасибо" AlBraun
13.10.2009, 19:15
Спасибо!
Какэто Вы так быстро делаете?
Компилируется прогой с Вашего сервака,в пртеусе-7.5
работает!
Немного в крайних положениях иглы выскакивают?,пробовал увеличить потенциометр-но непомогает?
В железе не пробовал,недообьяснил Вам но пик должен работать от внутреннего генератора,частота которого у 629-4МГц(у 683-8МГц),
И на случай пропалания сигнала,если модель отвязывается от передатчика,тоесть при пропадании сигнала в течении 0,1....0,2 секунды
двигатель должен остановиться!(В Пртеусе можно поставить на вход кнопку)
Еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось Neman2000; 13.10.2009 в 22:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
