21.10.2011, 19:24
#421
Сказал спасибо: 376
Re: sPlan 7.0 (beta)
Yuferev Разархивируй этот exe файл и вставь его на место старого это вроде как последняя версия.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
21.10.2011, 19:25
#422
Сказал спасибо: 376
Сообщение от 7evgen7
Кирилица в названии папок НЕДОПУСТИМА, в названии файлов НЕЖЕЛАТЕЛЬНА.
Кирилица к каким папкам недопустима?
21.10.2011, 21:31
#423
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Да вроде в версии 7.04 эта проблема с киррилицей решена.
08.11.2011, 15:18
#424
доброго времени!
парни подскажите есть ли обновлённая библиотека элементов?
если есть то дайте ссылолчку плиз.
спс.
08.11.2011, 16:51
#425
Вот сам когда то делал.
13.11.2011, 11:47
#426
Сообщение от koljan1122
доброго времени!
спс.
есть на http://www.abacom-online.de/html/bibliotheken.html
Diverse IEC-Symbole nach EN 81346
на форуме есть EN 61346. предыдущая версия
прикрепляю здесь.
можно из вышеприведенного свое слепить БЫСТРО.
я в свое время все сам рисовал. хотя и сегодня рисую. так как на определенные вещи просто не бывает готового.
например, на широкораспространненный привод Schischek не смог найти. наверное и стандарта не может быть. с другой стороны, например, зачем все контакты указывать, если задействованы не все? поэтому в каждом проекте редактируется "старое".
а кто как S7 представляет на схемах? сам cpu, модули расширения?
по приведенной ссылке можно поиметь на 1200. но не нужно, так как хочется на s7 300
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 19.11.2011 в 16:11.
21.11.2011, 06:30
#427
Сказал спасибо: 15
Сообщение от gary2007
Подскажите, пожалуйста. После этого действия необходимо заново пути к библиотекам прописывать?
21.11.2011, 17:11
#428
Сказал спасибо: 376
Не надо, все пути останутся прежними.
24.11.2011, 15:45
#429
Сказал спасибо: 15
Да нет, пришлось заново прописывать... Ну да не страшно! Отличная программа. Думаю даже перестать рисовать электроснабжение в компасе, а перейти на эту прогу. Тем более что и с рамками проблемы кажется нету. Пока с хелпом не разобрался, подскажите, как стандартным чертежным шрифтом подписи делать? Какой шрифт для этого нужно, как его инсталировать?
24.11.2011, 15:53
#430
Сказал спасибо: 15
И ещё. У меня в SPLAN50.hlp картинки не отражаются. Это поврежденный файл? Или они при русификации пропали?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
