05.10.2015, 18:54
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от avt798579
Тогда прошу прощения т.к посмотрел номиналы делителя на попавшейся в инете схеме АВО5М1 они были другими.
В общем теперь нужно измерить +8kV, при необходимости подстройте его R1 на плате У9-1, после чего измерьте напряжения на выв 2,4 У9-2
C высоким непонятки, такое впечатление, что щуп садит. Во первых если включить со щупом, то напряжение, как и раньше нарастает очень плавно.
Доходит только до примерно 2.5kv. Если же сразу не нагружать, а очень быстро дотронуться, то в первый момент бывает доходит до 5.9kv, если продолжать держать, то оно плавно падает до 2kv, а может и ниже. Я просто столько не держал, боялся, что дальнейшая просадка может происходить в следствии большого тока по цепи 27v.
Как быть в этой ситуации с замерами на выводах 4,2?
Я кстати мерил на колпачке, там нет никакого высокоомного резистора?
05.10.2015, 22:51
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от andry252
Суммарное сопротивление делителя (с учетом R1 У9-4 + Rin MY64) превышает 100м - допустимая мощность потребления от источника 8kV =0.64W, так что все укладывается.
только R1 У9-4
отпаяйте Т4 (У9-1) паралельно С6 (У9-1) включите переменный резистор 22-47k, установите его ось в среднее положение, затем подстройте резистор до устойчивого запуска преобразователя - при этом следите, чтобы ток не превышал 0,45-0,55А. подстраивайте резистор до получения -1.9кV на выводе 4 (У9-2) после этого проверьте напряжение на выв 2 (У9-2), и +8kV. Все нужно проделать достаточно быстро, чтобы не допустить саморазогрева Т1
05.10.2015, 23:58
Пока занимаюсь измерениями, хочу у вас спросить.
Есть возможность купить ВВ блок, но от С1-65А.
Они вроде бы разные? Правда там то же кот в мешке.
06.10.2015, 00:52
В С1-65 и С1-65А, ВВ преобразователь может быть выполнен по любой из схем #383 - в зависимости от года выпуска прибора.
? тогда какой смысл.
06.10.2015, 01:09
Просто за копейки можно взять. А трансы там взаимозаменяемые?
У него преобразователь выглядит иначе, видимо вторая версия.
06.10.2015, 01:54
нет
вторая версия тот, что у Вас
06.10.2015, 02:33
Так, как добраться до Т4 без снятия всего ВВ блока нельзя, то пришлось его полностью снять. Вывел проводами все напряжения и блок теперь на столе в 30см от осциллографа. Подключил переменник и чтобы не спалить ничего начал в разных положениях включать и смотреть за напряжением. Очень быстро нашел положение где на выв4 У9-2 стало примерно 1.9кв. Ток при этом был 0.64А
Но почему-то на выв 5 У9-3 показывает напряжение 1.98кв (относительно массы), в то время когда выв 3 У9-3 весит в воздухе.
Анодное по прежнему не держит. Подключаю щуп и только на мгновение можно уловить цифру 5.6-6.0кв, дале оно быстро опускается как я и писал ранее. Да, при включении 1.9кв, по прежнему появляется не сразу, а плавно растет? до нормы. Почему? Так медленно заряжаются кондеры в выпрямителе?
06.10.2015, 18:14
отключите все заливки от трансформатора, кроме У9-2, переменным резистором, установите на выв.4 - 1.9kV, затем подстройте резистор, до тех пор пока напряжение не начнет уменьшаться. при этом потребляемый ток не должен превышать 0.45А - Если больше - проблема в трансформаторе. Все так же надо проделать быстро, чтобы Т1 не успел разогреться.
работа обоих преобразователей уже была подробно расписана в темах.
06.10.2015, 18:36
Мне кстати пришлось уменьшать номинал резистора (вы предлагали 22-47к) до 1к, чтобы была плавность регулировки. 1.9кв выставляется при номинале примерно 700-800ом. Транзистор при этом еле теплый.
06.10.2015, 19:48
- при таких номиналах транзистор должен быть полностью открыт, и через него будет протекать ток порядка 0.9А. Необходимо проверить/заменить Т1, номиналы R11, R2.R3 (8,2ohm/2W), при выходном напряжении - 1.9kV, и номинальном токе потребления, измерить напряжение между эмиттером и базой Т1
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
