25.02.2013, 14:21
Сказал спасибо: 21
Re: Вопрос по Sprint Layout
..WinXP SP3 x32...
С уважением Vlad
25.02.2013, 14:35
Сказал спасибо: 21
..WinXP SP3 x32...
...если выводить на gerber слой меди с разметкой центров сверловки то в файле TOP(BOTTOM) присутствует внутреннее немецкое имя(этих центров сверловки) - %LNAUGENFREISTANZEN*% - может замените его на простое LNZENTR...???
С уважением Vlad
25.02.2013, 22:55
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от vlad3156
Я со станками не работаю и поэтому не знаю в каком виде они считывают файл. Если у Вас есть общепринятые названия и обозначения в файлах сверловки и фрезеровки, то выложите их, а мы соответственно скорректируем их в программе.
Последний раз редактировалось UA3WM; 26.02.2013 в 23:48.
26.02.2013, 13:45
Сказал спасибо: 21
...внутреннее имя gerber файла (например %LNAUGENFREISTANZEN*%) может быть любым какое придумает разработчик программы(в данном случае SprintLay)...
...например здесь %LNAUGENFREISTANZEN*% ....LN - LAYER NAME(имя слоя)...далее идёт конкретное имя..
...насчёт фрезеровки не зная(не пользовался)..а вот внутренние имена gerber файлов при выводе на фотоплоттер...в общем выглядят так..
BOARD (“контур платы”)
TOP ("верхний слой меди")
TOPSILK ("верхняя шелкография")
TOPMASK (“верхняя маска”)
INT1_X (внутренние слои металлизации)
BOTTOM ("нижний слой меди")
BOTSILK("нижняя шелкография")
BOTMASK(“нижняя маска”)
DRILL ( сверловка )
PLATED.DRL – слой металлизированных отверстий
UNPLATED.DRL – слой неметаллизированных отверстий
MILL.ROU – слой фрезеровки
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.02.2013 в 13:47.
Сказали "Спасибо" vlad3156
26.02.2013, 17:55
Сказал спасибо: 6
Спасибо за информацию. Посмотрим может кто еще что подскажет, а потом что нибудь придумаем.
26.02.2013, 19:55
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А какая вообще суть в этих именах? для чего они нужны?
Вот я экспортировал в Гербер из Eagle, и там никаких имён нет.
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
f.rar (2.7 Кб, 49 просмотров) |
26.02.2013, 20:18
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kripter
Я тоже в принципе не понимаю зачем имена вообще нужны. Но здесь это вылезает только в режиме
![](http://clip2net.com/clip/m188676/thumb640/1361895299-clip-3kb.png)
%FSLAX34Y34*%
%MOMM*%
%LNCOPPER_TOP*%
G71*
G01*
%ADD10C, 0.00*%
%ADD11C, 1.80*%
%ADD12C, 0.60*%
%LPD*%
G54D10*
X0Y1000000D02*
X-1600000Y1000000D01*
X-1600000Y0D01*
X0Y0D01*
X0Y1000000D01*
X-127000Y850900D02*
G54D11*
D03*
X-127000Y762000D02*
G54D11*
D03*
Последний раз редактировалось UA3WM; 26.02.2013 в 23:49.
26.02.2013, 20:53
Сказал спасибо: 21
..х..з зачем они нужны.!! можно предположить - читабельность gerber файла...по крайней мере можно найти кусок кода отвечающего за определённые операции...
например приведённый код выше даёт понимание что система метрическая - мм..сверловка со стороны верхнего слоя...производится отметка центров сверловки...
...просто в чём неудобство - в программе SL все комментарии в основном написаны по немецки - некоторые буквы которого не отображаются в англоязычной программе(например САМ350).... вроде выводишь слой маски TOPMASK(т.е ожидаешь что имя файла TOPMASK.gbr) точно также и отобразится в списке слоёв у САМ350..а нет фигушки ..отображется какая-то AUGENFREISTANZEN...и начинается ступор - что и откуда вылезло...
я столкнулся с этим ещё в 3й версии ...писал разработчику..но его любопытство по поводу лиц.номера ....и диалог не получился...а отдаёшь gerber файлы на завод и получаешь вопросы...шо вы нам дали..???
С уважением Vlad
26.02.2013, 21:03
Сказал спасибо: 6
Сейчас займусь! Попробую сделать англицкий вариант файлов.
26.02.2013, 21:27
Сказал спасибо: 6
Готово!
%FSLAX34Y34*%
%MOMM*%
%LNBOTTOM*%
G71*
G01*
%ADD10C, 0.00*%
%ADD11C, 1.80*%
%ADD12C, 0.30*%
%LPD*%
G54D10*
X0Y1000000D02*
X1600000Y1000000D01*
X1600000Y0D01*
X0Y0D01*
X0Y1000000D01*
X177800Y850900D02*
G54D11*
D03*
X190500Y762000D02*
G54D11*
D03*
%LNZENTR*%
%LPC*%
X177800Y850900D02*
G54D12*
D03*
X190500Y762000D02*
G54D12*
D03*
M02*
Потестируйте может что еще нужно!
Последний раз редактировалось UA3WM; 26.02.2013 в 22:37.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо UA3WM за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
