16.05.2010, 22:23
#421
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от MisterDi
ИМХО брать более медленный АЦП смысла нет, т.к. это будет повторение уже известных конструкций.
Так ведь нет таковых - свободных для повторения двухканальных с дискретизацией в 60MSPS. И пусть параметры не потрясают воображение, главное функционал. Есть множество людей пользующихся аналоговыми осциллографами с полосой мегагерц 5 и ничего - живут как то. Кроме того стоимость падает - АЦП на 65 мегасэмплов стоит 300р, а на 105 - 600р.
Да, тут в теме Хантек светился, так у него 75 мегасэмплов на канал. Стоит он при этом 18т.р. 60 и 75 -разница невелика. Кроме того из 60 можно 120 получить - для одного канала в интерливе. И для этого хватит опять же одной 16 разрядной микросхемы памяти. Правда с аналогом придется помудрить - ФНЧ перестроить
16.05.2010, 22:24
#422
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
BSA-elec, вы мегафункцию используете или как?
Я же писал выше: MegaCore IP. См. вложение.
Сказали "Спасибо" BSA-elec
16.05.2010, 22:27
#423
Сказал спасибо: 470
Да простит меня MisterDi! Но 2 срам и 4 регистра - это то что не как не нужно портативному прибору!
16.05.2010, 22:30
#424
Насчёт ОЗУ. Лучше сделать не просто FIFO, а кольцевой буфер. Тогда можно будет смотреть сигнал, который был до события запуска. Просто данные пишутся в память непрерывно по кольцу, а после запуска отсчитывается количество отсчётов минус количество отсчётов "предзаписи". У ЦЗО это стандартная фича.
16.05.2010, 22:34
#425
Тогда давайте поставим EP3C5, и у нас будет примерно 12,5К выборок на канал.
16.05.2010, 22:36
#426
Сообщение от BSA-elec
Ну тут именно так и предполагается. MisterDi выше выкладывал свой проект - там как раз кольцевой буфер.
Осциллографу этого хватит, логическому анализатору - мало.
16.05.2010, 22:38
#427
Сообщение от kison
Прошу прощения, не посмотрел.
16.05.2010, 22:45
#428
Сказал спасибо: 470
А там что я выкладывал там можно даже глубину предрегистрации задавать! А кольцивой буфер тут у всех вариантов!
16.05.2010, 23:04
#429
Сказал спасибо: 442
??? Какие 4 регистра? Все, кроме памяти внутри ПЛИС. Если Вы имеете ввиду внешний коммутатор для логических входов, то так сделано по причине 100 ногого корпуса. В 144-выводном все поместится без проблем.
Сообщение от kison
Лишняя ОЗУ это не только лишняя шина, но и опять же лишний ток. У меня на этом "пунктик"
Есть тогда предложение. На плате предусмотреть место под ОЗУ, но устанавливать его в случае необходимости. Кто хочет, и кому нужно- ставит, кто не хочет - будет меньше паять . Мне показывали фото какой-то китайской приставки к ЮСБ, так там стоял Циклон, и было место под ОЗУ, но само ОЗУ не стояло.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 16.05.2010 в 23:22.
Сказали "Спасибо" MisterDi
16.05.2010, 23:30
#430
Сказал спасибо: 470
Можно оставить одну память! 8+4=12нс, а не 20. Лично я и расчитывал на это! Удаляюсь доделывать свою схему, надо добавить синхронности и счетчик с прореживанием продумать!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
