04.11.2013, 18:02
#421
Сказал спасибо: 10
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение от Starichok51
пуш-пулл - это двухтактная схема, немагнитный зазор в ней не допускается, запрещен!
вы прочитали про однотактные схемы.
и где это настоятельно так рекомендуют кольца?
но вообще-то, на кольце можно получить меньше индуктивность рассеяния, чем на Е(Ш)-образной форме.
Много дней искал в сети расчет импульсного трансформатора на магнитопроводе ETD, все приводят варианты на R. Толковых книг, кроме "Силовой электроники" Семенова, не нашел, но в ней, мне многое не понятно...
04.11.2013, 19:54
#422
Сказал спасибо: 67
входными дросселями я не занимался, поэтому ничего определенного сказать не могу.
вот небольшой список хорошей и полезной литературы:
Марти Браун. Источники питания Расчет и конструирование.
Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника.
Семёнов. Силовая электроника для любителей и профессионалов.
Семёнов. Силовая электроника. От простого к сложному.
попробуйте там что-нибудь найти...
Сказали "Спасибо" Starichok51
04.11.2013, 23:48
#423
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Nikolaysherbakov
объясните, почему в схеме двухтактного push-pull рекомендуют применять магнитопровод типа R, почему не ETD?
Если брать ETD без зазора, принципиальной разницы не будет, берите их.
Не нужно ставить знак равенства между ETD и наличием зазора. Кроме того, слово "запрещен" неинформативно, как минимум: ТС же - " вариант "от балды" не приемлет", ему пояснить нужно.
Интересует индуктивность дросселя на входе моего преобразователя, пуш-пул...
А что называется " дроссель на входе" - на схеме можно показать? А-то, разные сюрпризы бывают...
"Силовой электроники" Семенова, ... но в ней, мне многое не понятно...
А что именно, касающееся зазора, непонятно?
понял, что немагнитный зазор в магнитопроводе позволяет снизить остаточную намагниченность, как он повлияет на показатели реального устройства?
Очень просто повлияет - оно из неработоспособного превратится (при правильном рассчёте) в работоспособное. НМЗ имеет целью не снижение остаточной намагниченности, а недопущение входа сердечника в режим насыщения, в котором индуктивность резко уменьшается, что вызывает резкий рост тока. Процесс этот - лавинообразный и заканчивается аварией. Снижение остаточной намагниченности - просто одно из средств для достижения цели.
Сказали "Спасибо" tempora
05.11.2013, 20:58
#424
Сказал спасибо: 10
Добрый день, всем большое спасибо. Скачал рекомендованную литературу. Буду читать, пока понимание не придет...
05.11.2013, 22:05
#425
Сказал спасибо: 10
Добрый день, вот схема которую сваял, косяки в ней могут быть.
07.11.2013, 12:44
#426
Сказал спасибо: 65
Если "дроссель на входе" - это L1, то рассчёт ведите как для обычного П-фильтра. Частота - минимальная рабочая частота этого ИИП.
08.11.2013, 15:47
#427
Сказал спасибо: 10
Добрый день, спасибо за коментарии. На одном форуме прочитал, что в схеме драйвера не нужны компоненты R26, R32, R21, R29, C17 и C24 - так ли это? И что произойдет, если я их исключу?
08.11.2013, 18:28
#428
Сказал спасибо: 1,055
Примерно так. В красном кружке выброс в положительную сторону, старайтесь создать отрицательное смещение, чтобы выброс был на уровне 0 или ниже.
09.11.2013, 09:13
#429
Сказал спасибо: 29
Уважаемый Nikolaysherbakov, Как Вы собираетесь открывать транзисторы IRF 3205? Их затворы, вообще-то, следует зарядить положительным потенциалом, чтобы они открывались. Конечно, драйвера нижних ключей, здесь установить, было бы предпочтительней. А схема включения изменится, в таком случае. Большая часть резисторов и конденсаторов, вообще не понадобится.
И ещё, для нормальной работы этого преобразователя, нужно ввести ограничение тока силовых транзисторов, тем более, что 494-я схема позволяет легко это сделать. Да и гальваническая развязка, при таких напряжениях, мне кажется здесь ни к чему.
Почему-то большинство начинающих силовиков, всегда пытаются сваять параллельный инвертор напряжения - самый сложный из существующих схем. Я, например, всегда рекомендую начинать с полумостового инвертора напряжения.
11.11.2013, 20:05
#430
Сказал спасибо: 67
обсуждение схем для этой темы является оффтопом.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
