20.06.2014, 11:07
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
artyome.andrej
манвилом пользовалсь много примерно штук 250 -300, правда ставили ad-55(енто те которые с доппитанием от аккумулятора). выходов за 4 года - штук 8 - 10. схема класика - раскачка на мелкосхмеме, плюс внешний биполяр. подстройка выходного напряжения на tl431. стояли на уличных обьектах, питанием по ОЧЕНЬ длинной линии (100 - 200м) без заземления!.По грозе ни одного выхода - факт!!!!
Ремонт:
1 3 раза биполяр вылетал
2 2 раза мелкосхема
3 2 варисторы на входе - что очень удивительно!!!!
4 3 раза гавняные китайские аккумуляторы - вылетала схема зарядки и переключения.
по КЗ - ни разу, даже длительном. Но не включался.
А входную часть тоже надо фотографировать. Но то что я вижу мало чем отличается от AD-55.
PS кстати хотелось - увидеть где тиристор стоит.
PS1 Старичок, ВЫ свои проги для рассчетов не обновляли? а то на веге совсем доступ к вашей ветке закрыли.....
20.06.2014, 15:08
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Некоторые рекомендуют повышать выходное напряжение заменой стабилитрона в цепи обратной связи, но это порочный путь
Нифигасебе, это если только вопрошающий паять не умеет, если уж перематывать так перематывать. Вот.Там ещё два варианта платы для двух вариантов трансов в лайауте.
20.06.2014, 15:20
Сказал спасибо: 33
вот вам довесок, как сделать зазор.
20.06.2014, 20:11
Сказал спасибо: 429
Да уж-ж-ж-ж.. Такой минимализм еще и работает?
Советы по проектированию ПП: http://forum.cxem.net/index.php?show...entry1886159
20.06.2014, 20:26
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
20.06.2014, 20:29
Сказал спасибо: 429
Надо будет попробовать. Хоть и считаю, что "Простота хуже воровства", но есть и другое высказывание: "Чем черт не шутит..."
20.06.2014, 20:48
Сказал спасибо: 33
Если будете пробовать, то замечу, что обратный ход таки есть, и мостик лучше не ставить, и обмотку начало - конец соблюсти, хотя всё равно работать будет, меньше вольта 3 - 4.
(Если продолжить развитие фразы, то получится, что воровство лучше простоты, возможно... )
20.06.2014, 20:58
Сказал спасибо: 429
Mauntlan, про обратный ход и мостик - это Вы мне???
20.06.2014, 21:04
Сказал спасибо: 33
)Да я для всех, на всякий случай. Вдруг кому - то придёт в голову усложнить.
12.07.2014, 14:17
Подскажите, а где можно вдумчиво почитать о принципе действия данных схем, с указанием для чего каждая деталь служит (ну, кроме уж совсем простейших моментов). Порекомендуйте, пожалуйста ресурсы.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
