13.11.2010, 21:43
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Насчет несжатого WAV незнаю. Для любого audio-class DAC'a требуется как минимум I2S шина со всеми прибамбасами. Я же говорю про VS1053, подключенную по SPI, и проблема, в первую очередь в том, что кодек завершает декодирование раньше, чем заполнится его буфер... Завтра попробую код оптимизировать может чего получится. Но, думаю об OGG диктофоне, который я сделал на STM32, на STM8L и речи не может быть.
13.11.2010, 22:04
Сообщение от yakuzaa
Жмет прямо в реалтайме? А кодек чей? Tremolo или другой?
14.11.2010, 00:22
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Я думаю что STM8 намеренно урезан ыункционально. Им же нужно stm32 продавать.
14.11.2010, 10:45
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Имхо, можно таки найти более изящное применение 8-разрядному ЦАП в МК за 50 рупи чем mp3.
Например, лабораторный источник с регулируемым выходным напряжением. Можно реализовать на простом линейном стабилизаторе и получить 0…12В с шагом 0,05В.
Очень достойно, по-моему. А если делать многоканальный, то несколько STML151 по стоимости выйдут не дороже одного многоканального внешнего ЦАП + МК, а это вообще красота. На быстродействие тут вообще чхать хочется. Cortex в такие приложения закладывать уже кощунственно.
Один убийственный недостаток - это корпуса.
Последний раз редактировалось EugVor; 14.11.2010 в 11:48.
14.11.2010, 10:55
Сообщение от EugVor
Имхо, можно таки найти более разумное применение 8-разрядному ЦАП в МК за 50 рупи.
Поправочка - ЦАП 12 разрядный. Правда полноценно использовать его можно только в контроллерах с корпусом в 48 ног. В TQFP32 не выведена опора, так что на звук годится, а вот для точного задания чего бы то ни было не очень.
14.11.2010, 11:11
А великая точность тут вроде, как и ни к чему, это же источник питания, а не прецензионной опоры. Пусть ЦАП генерит любое напряжение и без разницы с какой опоры хоть внутренней хоть с внешней. Мы его завсегда сможем поделить R-делителем и подать вместо общего на нижний резистор задающего делителя стабилизатора. Входы UART-ов запаралелить на COM-порт и пусть принимают уставки по своим адресам.
Ну в общем как-то так… в первом приближении.
12 разрядов это хорошо, значит 8 точных по любому будет.
Последний раз редактировалось EugVor; 14.11.2010 в 11:15.
14.11.2010, 11:17
Сообщение от EugVor
Так то оно так, но внутренней опоры нет вообще. Внешней тоже может не быть. Как опора используется аналоговое питание. Впрочем, если выход не нагружать, то можно источником опорного напряжения всю аналоговую часть запитать.
Сообщение от EugVor
Можно даже на 10 рассчитывать. 0,1% шаг задания - неплохо.
14.11.2010, 13:28
В LPC если надо реализовать не очень быстрый ЦАП то я использовал ШИМ с внешним фильтром на ОУ.Плюсы в том что сразу много каналов. Быстрый ЦАП ни разу не нужен был.
15.11.2010, 14:37
Скажите, а кто-нибудь пробовал внутренний ЦАП для воспроизведение речи? Насколько ужасные результаты?
15.11.2010, 16:53
Ну если тини261 ШИМом дает вполне приличную музыку (не только речь) - то ЦАП (любой) вообще идеально пойдет
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
