02.12.2010, 01:50
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Andj68
gnomon72Так же сейчас опционально возможно подключение дополнительного внешнего контроллера управления с HD44780-совместимым LCD-дисплеем связанного с основным блоком по интерфейсу RS-485 (это уже работает), но это в принципе уже лишнее. Просто на будущее возможно такое добавить?
Да лишний этот контроллер. Не нужен совершенно. Я его использовал для экспериментов и отладки прошивки в движении, с контроллера же и управление КК шло, а не как сейчас с пульта. Просто на Mega8 ног не хватало для подключения LCD-дисплея и пришлось сделать связь по RS-485 на микросхемах-драйверах ST485BN с внешним контроллером, а после отладки я этот драйвер выпаял и блок кода реализующий интерфейс убрал.С ним схема в три раза дороже получается.
02.12.2010, 11:56
gnomon72. Вопрос http://silich.ru/drl-free.html -это Ваш проект? А то внизу статьи, ссылка на эту ветку обсуждения КК
02.12.2010, 13:04
Сказал спасибо: 13
Мой проект. Откуда там сылка сюда взялась не понятно. Наверное по ошибке.
02.12.2010, 14:47
Сообщение от gnomon72
Мой проект.
А Вы уверены в правильности
Галогенки живут намного дольше за счет плавного включения и пониженного напряжения.
Просто при номинальной температуре спираль сама себя восстанавливает. При низком напряжении у галогеновых ламп резко падает ресурс. Кстати из за эффекта самовосстановления галогеновые лампы делают небольшими - температура стекла должна быть выше 250С, иначе пары вольфрама на нем оседать будут.
Информация к размышлению - http://ru.wikipedia.org/wiki/Галогенная_лампа
02.12.2010, 15:03
Сказал спасибо: 13
kison, уверен. Хотя к этой теме и не относится, но поясню
Температура стекла лампы всегда будет выше 250 градусов, даже если мы напряжение на лампах опустим процентов до 20..30.
Цикл возврата вольфрама на спираль при пониженном напряжении однозначно нарушается и лампа будет служить меньше. Но есть два существенных НО, которые всё меняют.
Первое НО. Вопрос в том, на сколько понижено напряжение. Ведь при снижении температуры спирали и испарение вольфрама существенно уменьшается - в разы. Это так же как кастрюля с кипятком. Если кипит, ты выкипает быстро, а если вода, скажем 90 градусов, то во много раз медленнее. Если 50 градусов, то еще во много раз медленнее.
Второе НО. В любой момент можно вернуть весь осевший на колбе вольфрам обратно на спираль. Достаточно изредка включать лампу на 100% напряжение на 10 - 15 минут.
В этой же статье из Вики написано "При использовании галогенной лампы с диммером необходимо время от времени включать лампу на полную мощность, чтобы испарить накопившийся на внутренней части колбы осадок йодида вольфрама[2].".
Это не мои домыслы. Всё это было вычитано из документации Infineon и других фирм занимающихся применением ШИМ в светотехнике. Я этим вопросом больше года занимался и изучил много всяких источников. Оказывается, что разного рода стереотипы очень живучи и повсеместно распространены, но не в астрологии или спиритизме, а в технике.
Последний раз редактировалось gnomon72; 02.12.2010 в 15:08.
02.12.2010, 15:50
У галогеновой лампы включенной в сеть переменного тока через диод мутнеет колба. Это личный мой опыт. Может если лампу включить на полную она и очистится, но явно не мгновенно. Впрочем нужно попробовать, я лампу выкинул решив что ей пришел конец.
02.12.2010, 15:57
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
Конечно мутнеет. Напряжение ниже - вольфрам оседает на колбу. И очистится не мгновенно.
02.12.2010, 18:59
Галогенка - лампа накаливания. Соответственно, при снижении напряжения на 20-30% световой поток упадет на 50 и более %. Зачем такая лампа?
02.12.2010, 21:11
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kyuri
Как зачем? Дневные ходовые огни однако.
03.12.2010, 13:03
Сказал спасибо: 1,105
посомневался - а даёт ли снижение напряжения экономию по мощности, ток ведь растёт нелинейно. Проверил (ВАХ лампы из яндекса) - даёт! Мощность падает быстрее, чем на резисторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
