05.07.2011, 03:20
Сказал спасибо: 73
Re: Копирование домофонных ключей
Сообщение от victor1956
Может кто нибудь подскажет, где можно в Петербурге купить ТМ-2004 ?
Во-первых, "Метаком Северо-Запад" на Пискаревском пр.:
http://metakomsec.spb.ru/product/klj...gotovka-tm2004
Я лично брал у них эти заготовки примерно месяц назад. Не знаю, чего уж они Вам наговорили...
Во-вторых, посмотрите в KEY-SPB (на Магнитогорской):
http://www.keyspb.com/cat
Я туда тоже звонил - сказали, что смогут продать эти заготовки штучно.
Теперь по поводу записи RW1990.1(2). Обратите внимание на этот проект http://sunstudent.narod.ru и сделайте в точности по описанному там алгоритму. Я сделал схемку на микроконтроллере, повторяющую тот алгоритм записи - получилось, всё отлично работает! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Небольшое обсуждение было здесь, в соседней ветке: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15557&page=15
Единственное, чем разочаровали эти заготовки - нестабильно работают с "Визитами". ТМ-2004 в этом смысле понравились гораздо больше. А фильтров, которые их блокируют, в своём районе ни одного пока не встречал.
Последний раз редактировалось RECTO; 05.07.2011 в 03:30.
Причина: отсутствует :)
05.07.2011, 08:49
Сказал спасибо: 74
а в чем заключается нестабильность работы?
05.07.2011, 09:03
Сообщение от RECTO
Теперь по поводу записи RW1990.1(2). Обратите внимание на этот проект http://sunstudent.narod.ru и сделайте в точности по описанному там алгоритму. Я сделал схемку на микроконтроллере, повторяющую тот алгоритм записи - получилось, всё отлично работает! Небольшое обсуждение было здесь, в соседней ветке: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15557&page=15
Я тоже не понял, заготовки нормально работают с Визитами.
Теперь о проекте http://sunstudent.narod.ru
Ещё раз говорю, нет там алгоритма записи, есть только команда записи,
а заготовка исходно открыта для записи, поэтому запись и проходит.
Т. е. люди случайно вышли на команду записи и второй год радуются!
В случае закрытого ключа, ничего в него не запишется.
Совершенно не рассмотрен вопрос об антифильтре и о
финализации заготовки, хотя эти функции в RW1990.2 есть.
Т.е. - это совершенно сырой проект, так и не доведённый до конца.
Последний раз редактировалось petr5555; 05.07.2011 в 09:10.
05.07.2011, 09:25
Сказал спасибо: 74
Единственное, что заметил- там большая емкость внутреннего конденсатора (?), то есть, если заготовкой первый раз коснуться считывателя она выдаст Prs как обычно, а потом заготовку убрать на пару секунд и вновь коснуться считывателя- ничего не произойдет, сама она Prs не выдаст, хотя если контролер даст Rst- она ответит. Решение- постоянно опрашивать линию, у меня 10 раз в секунду, эту проблему решил так.
05.07.2011, 14:23
Сказал спасибо: 73
Сообщение от hexFF
Именно в том, о чем Вы написали ниже. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) То есть, некоторые замки открываются с третьего-четвертого прикладывания ключа к считывателю, а некоторые не удается открыть вообще - глухое молчание... Причем это не фильтр - ключ на заготовке ТМ-2004 этот же замок открывает, а она должна отсеиваться фильтрами в первую очередь.
Сообщение от hexFF
Скорее всего, в "Визитах" именно так и происходит - контроллер ловит презенс от ключа только при его касании, а линия не опрашивается. Так что решение проблемы предложенным способом не в моей компетенции...
Последний раз редактировалось RECTO; 05.07.2011 в 14:30.
05.07.2011, 14:37
Сказал спасибо: 74
помогает перемкнуть контакты заготовки (о край считывателя, упереть его в щель между ободком и центральным контактом) на короткое время
05.07.2011, 14:45
Сказал спасибо: 73
Я так тоже делал, но это не всегда помогает...
05.07.2011, 15:27
Сказал спасибо: 74
кстати, вот как её отфильтровать
05.07.2011, 15:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
Ещё раз говорю, нет там алгоритма записи, есть только команда записи, а заготовка исходно открыта для записи, поэтому запись и проходит. В случае закрытого ключа, ничего в него не запишется.
Судя по всему, заготовки RW1990.1(2) продаются открытыми для записи. Поэтому функция открытия заготовки, имхо, не нужна. Тем более, не все выпускаемые дубликаторы умеют это делать.
Совершенно не рассмотрен вопрос об антифильтре и о финализации заготовки, хотя эти функции в RW1990.2 есть.
Тоже не вижу смысла это делать. Потому что финализация в RW1990.2 реализована криво, есть шанс испортить заготовку... А фактически, она ничего не дает.
05.07.2011, 15:42
Сказал спасибо: 73
В общем-то да... Никакой схемы на выходе мы не увидели, только описание работы.
Могу, кстати, выложить свой проект. Если это будет кому-то интересно...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
