12.06.2011, 18:10
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
Опять подхожу к изначальному варианту управления силовыми катушка через индукцию, как к наиболее упрощённому варианту, как для меня, так и для самоделкиных.
Перескажу идею. На железном кольце диаметром N монтируем N число эл.магнитов см. схему.
Задача. 1. Любая из катушек, созданной в ней индукцией включает 220 на следующую за ней катушку. Получается, ротор включает впереди себя эл. магнит и притягивается.
2. Создаёт индукцию в катушке магнит, прикреплённый впереди на роторе.
Возникла мысль параллельно источнику подключить дроссель, чтобы он забрал на себя ток управления тиристором, не знаю как нейтролизовать индукцию дросселя, чтобы пропустить к тиристору ток управления. Создать ЭДС противодействия? И всё это желательно намотать на одном сердечнике.
Чего хочу добиться.
1. В требуемой мощности эл.двигателя монтируется число катушек.
2. В требуемых оборотах возможность управлять 2-3 последовательными катушками и более.
3. Возможность ставить 2-3-4 лопасти под соответствующим углом.
Если короче, то можно назвать это ЛЕГОмотор.
Внимание! Дроссель, тиристор не панацея, если есть другие варианты управления катушками.
Прошу помощи у знающих принципы магнитной индукции..
Последний раз редактировалось kum1953; 12.06.2011 в 18:15.
12.06.2011, 18:35
Сказал спасибо: 1,450
Ваше упорство восхищает и ... удивляет.
Может нужно перестать пытаться решить вопрос методом тыка - "может угадаю" и почитать хотя бы элементарное по тиристорам?
По приведенной Вами схеме у Вас источник питания, что слева по схеме, работать не будет вообще, т.к. 0,4 Вольта для тиристора это НИ ЧТО!!! К тому же сам тиристор всегда будет открыт, т.к. управление на него поступает через катушку между анодом и управляющим электродом.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.06.2011 в 18:39.
12.06.2011, 20:12
Сказал спасибо: 486
Сообщение от trampampusha
Согласен. Я не электронщик. Довожу до спецов идею как могу. Без схемы не будет понятно, что хочу донести до читающего. ( При комнатной температуре для гарантированного включения перечисленных тиристоров требуется ток управляющего электрода Iу вкл равный 70-160 мА. Следовательно, при напряжении питания, типовом для собранных на микросхемах узлов управления (10-15 В), требуется постоянная мощность 0,7-2,4 Вт.)
Явно, что ток управления тиристором очень мал. Сможет ли дроссель с не закольцованным сердечником стянуть его на себя до нуля? В задаче не ставится именно тиристор. Пока ищу чем может управлять индукция.
Поставить правильно задачу мешает косноязычность. Всё дело в идее и как правильно её осуществить. Буду изучать, экспериментировать, пробовать. Мне нужно знать, будет ли скачок в дросселе? ЭДС в катушке дросселя нарастает при прохождении над ней магнита медленно, по сравнению с включением.
Если честно, ищу удачу, что зайдёт сюда человек знающий именно этот вопрос и решит за несколько минут. А отнимать время у занятых людей считаю для себя не приличным.
С ув. Владимир.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.06.2011 в 20:20.
12.06.2011, 20:23
Сказал спасибо: 429
Ремонтировал как-то дочке вентилятор для системы отопителя в машину. Проблема оказалась всего-навсего в загустевшей смазке. Но схему я вырисовал (вложение). Катушки - "датчиковая" (L2) и "силовая" (L1) разнесены по обе стороны ротора. Правда, в какую сторону он начинает крутиться - зависит от исходного положения.
Сказали "Спасибо" Falconist
12.06.2011, 21:27
Сказал спасибо: 908
Сообщение от kum1953
Привет Владимир!
При всём уважении к тебе, скажу, бросай "изобретать велосипед"!
И твои идеи, мягко говоря, не живут...
13.06.2011, 00:02
Сказал спасибо: 486
Сергей, у меня только забрезжил свет в конце туннеля. Чем хочешь могу поклястся, есть на земле хорошие, без корыстные люди. Я безумно рад, что их много.
С ув.
13.06.2011, 00:04
Сказал спасибо: 908
Критическая масса энтузиастов накапливается. Скоро будет взрыв.
http://video.yandex.ua/users/vanin-y...n-yashik&cid=2
01.08.2011, 22:46
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Офигеть! "Сказка для взрослых!"(в хорошем смысле).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
