17.08.2009, 15:48
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
"Прецизионные системы сбора данных семейства MSC12xx фирмы Texas Instruments"
П. П. Редькин, 2006
Описание:
Книга представляет собой практическое руководство и справочное пособие для изучения микросхем семейства MSC12xx и создания на их основе пользовательских проектов. Материалы по семейству MSC12xx в таком объеме на русском языке издаются впервые.
Часть 1 содержит достаточно полную справочную информацию о семействе MSC12xx, включая перечень типовых технических характеристик микросхем семейства MSC12xx, описание их архитектуры, программной модели, аппаратного построения и программирования периферийных модулей семейства MSCl2xx (каждый периферийный модуль описан в отдельной главе), а также рекомендации производителя по программированию и применению отдельных узлов MSC12xx. Описание работы периферийных узлов и вычислительного ядра MSC12xx сопровождается примерами программных фрагментов на языках ассемблера и С, предоставленными фирмой-производителем.
Часть II содержит информацию о способах и средствах разработки-отладки приложений на основе устройств MSC12xx.
В приложениях приведены спецификации параметров и типовые характеристики устройств MSC12xx и другие справочные материалы.
К книге прилагается CD, содержащий проекты управляющих программ для MSC12xx, справочную информацию производителей, а также демо-версии программных пакетов разработки-отладки.
Книга предназначена для разработчиков радиоэлектронной аппаратуры и студентов радиотехнических специальностей. Она, несомненно, будет полезна радиолюбителям, использующим микроконтроллеры в своей практике.
Скачать: http://uploading.com/files/DA0WKX4E/...82...djvu.html
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17082009/6764816.jpg)
Сказали "Спасибо" SwanSwan
17.08.2009, 16:14
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
2 SwanSwan
Не могли бы вы заменить расширение с djvu на html или сжать Winrar_ом книгу. Это секундное дело вобщем-то.
Обещали же, что не будете заливать в djvu.
Мне, например, так и не удалось заставить Оперу качать с расширением djvu? приходиться копировать в Chrome и качть им.
Спасибо.
17.08.2009, 16:22
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,136 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
2 SwanSwan
Спасибо.
У меня тоже Опера балуется этим - сохраняет файлы .djvu и .rar как .htm
Меня сначала это напрягало, но выход нашёлся. В скачанном файле нужно просто заменить .htm на исходное расширение.
Владимир
17.08.2009, 18:46
Сказал спасибо: 128
Сообщение от AversT
ВЫ немного не понимаете, ваша Опера ведет себя совершенно правильно-пытается открыть в себе документ html.
Если файл имеет расширение html, то по запросу браузера сервер сообщает ему именно этот тип фала, а браузер ведет себя соответственно-отрывает его, как документ html.
Но это пустяки, потому что можно сохранить и поменять расширения на нужное.
Но совсем другое дело, если сервер сообщает вашему браузеру, что вы запросили документ image/djvu, а в браузере не прописаны соответсвующие MIME (идентификация этого типа и действия). Тада браузер просто делает вид, что не понял и не реагирует дальше на предложение.
Нужно зайти в натсройки Оперы и правильно прописать сначала MIME-строку, затем добавить два расширения: djvu,djv.
Примерно так:image/djv, image/x-djvu, image/x.djvu, image/vnd.djvu и т.п.
Всем им надо определить через запятую два типа расширений djvu,djv и задать один из стандартных типов выполняемых действий-диалог, сохранение сразу в нужную папку и прочее.
Это в теории. На практике у меня не получилось. Видимо, нужно ещё покрутить. А Хром грузит с этими расширениями djvu без вопросов в отличие от Оперы.
17.08.2009, 18:54
Ребят, а Вам не кажется, что Вы немного меня напрягаете? Я должен переименовать файл (вместо русских букв прописать англицкие), сжать его и только потом заливать. А Вам видите ли лень воспользоваться IE, Вам удобнее Опера. Т.е. Я должен корячится, чтобы Вам было удобнее. Давайте уж уважать друг друга, а создавать себе удобства за счет других...
17.08.2009, 19:31
Сказал спасибо: 128
Сообщение от SwanSwan
Да никто и не требует переименовывания всего файла, что вы!! Чего вы не попробуете понять просьбу?
Тем более, что пообещали ведь? Неужели трудно клацнуть архиватором и через 1 сек получит архив, или, если это в лом, заменить четыре буквы с djvu на html? А переименовывать название файла никто и не просит, мы сами переименуем, када скачаем.
В чем тут напряжения? Эксплорер тормознутый и качает долго, да и некоторым необходимо из-за этого запускать два браузера, дважды заходить на аплоад -для копирования ссылки и второй раз для закачки. Это конечно, не трудно, по сравнению с просьбой изменить расширение, но странно, что это вас так напрягает. Никто не заливает в djvu, все пакуют архиватором или пишут после точки четыре буквы html. Какие тут корячится? Бон тон, всего лишь.
Понимаете.. то, что вы заливаете книги- это 99,999% вашей работы, за которую огромное спасибо, а смена расширения- это 0.001%. Неужели трудно?
17.08.2009, 19:48
Сказал спасибо: 456
Сообщение от Zionus
Сообщение от AversT
Я не системный программист, и, конечно, могу неправильно понимать особенности диалога интернет-ресурса с моим браузером, а именно с Оперой ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
В предыдущем сообщении я, вероятно, не совсем понятно выразился. Дело в том, что у меня Опера в основном правильно сохраняет при загрузке файлы .djvu и .rar. И только иногда неправильно. С чем это связано я не знаю, да и мне это не особенно интересно. Могу только предположить, что дело не в самой Опере и её настройках, а в некорректно (для Оперы) созданных ссылках. Хотя, если только с Оперой такое творится, то получается, что дело именно в ней... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . С IE такого не замечал никогда.
Владимир
17.08.2009, 22:06
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Конструкция и схемы современных счетчиков электроэнергии
Элементная база и схемотехника, а также датчики
и конструкция современных счетчиков электроэнергии.
http://rapidshare.com/files/26749142...i_energii.djvu
Энциклопедия по источникам питания и зарядным устройствам
Рассматриваются многочисленные практические схемы
как старндартных так и быстрых, простых и сложных,
низковольтных и высоковольтных зарядных устройств
и источников питания на транзисторах, тиристорах, микросхемах, фотоэлементах и даже ветрогенераторах.
P.S: на английском, текста мало. 48 страниц.
Автор и год неизвестены.
http://rapidshare.com/files/26777510...cyclopedia.pdf
Справочник по маломощным транзисторам и диодам от Motorola
Фирменный pdf от Motorola по всем маломощным транзисторам и диодам.
В отличие от предыдущего издания включены SMD.
Всего 1354 страницы.
В сжатом rar-виде 30 мб.
http://rapidshare.com/files/26788116...book.1354p.rar
Справочник по мощным транзисторам от Semiconductor
Фирменный pdf от Semiconductor по мощным биполярным транзисторам.
790 страниц. 2001 год
размер файла 10 мб
http://rapidshare.com/files/26817055...iconductor.PDF
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
18.08.2009, 02:17
Сказал спасибо: 128
Сообщение от AversT
С чего вы решили, что файлы djvu ваш браузер обрабатывает?
Файлы .rar опера правильно обрабатывает из-за этой MIME-строки:
application/x-rar-compressed.
Для файлов djvu-формата подобных записей нет, поэтому вы что-то путаете или пользуетесь плагином, сами об этом не подозревая.
18.08.2009, 03:54
Сказал спасибо: 355
Справочник по мощным полевым транзисторам от National Semiconductor.
2001 год, 1422 стр.
размер 14 мб
http://rapidshare.com/files/26855241...fets_1422p.pdf
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
