12.07.2012, 07:27
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: RFID - как прочитать и записать?
Сообщение от 13shaman
PIC12F1822 сегодня зашил программатором.
13shaman А всю схему еще не собирали? Отпишите как заработает.
12.07.2012, 11:24
Собрал на PIC12F1822 и что то даже читает, но не записывает. Или у меня такие метки - без возможности записи((. Но пока разбираюсь. Сейчас для проверки меток соберу по схеме уважаемого BolshoyK - там можно на терминале посмотреть и тогда буду делать выводы.
Если кому нужна печатка то по ссылке ниже в спринте.
http://narod.ru/disk/56146151001.028...Proba.lay.html
Сказали "Спасибо" 13shaman
12.07.2012, 12:12
Сказал спасибо: 78
13shaman А метки у Вас какие, на которые записывать пытаетесь? Карточки или брелки?
12.07.2012, 12:22
Сказал спасибо: 78
Если есть Atmega8, попробуйте на ней. У меня даже прошить хекс не получилось, хотелось бы узнать как у Вас получится.
12.07.2012, 13:00
Есть и карточки (на просвет видно GK-A) и брелки есть, но по ним ничего сказать не могу, а работает так: подносишь брелок - считало, светодиод загорелся, подносишь другой брелок, светодиод не гаснет. Опять подносишь брелок считанный - светодиод гаснет. Т.е. читает нормально, а вот с передачей беда.
Переделал каскад накачки - выкинул BC847,диоды шотки, резистор на 240 ом, и подключил на полевики (затворы соединил и через резистор 240 Ом на затворы подал с пика). Но кроме увеличения дальности ничего не дало((.
Сейчас под мегу8 платку развожу. Вечером попробую. И там в меге фьюзы сначала записать а потом уже хекс лить.
С уважением.
12.07.2012, 13:16
Сказал спасибо: 78
Рекомендуют фьюзы последними прошивать. Но это от сетуевины зависит . Если внутрисхемно, на готовой плате то можно и фьюзы первыми прошить. Если в адаптере программатора, если этот адаптер без кварца и если прошиваемые фьюзы выбирают работу МК с внешним кварцем, то фьюзы последними зашивать, иначе МК в адаптере перестанет отвечать и хекс уже прошить не получится.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
11.11.2012, 06:05
Сказал спасибо: 284
эм.. подскажите, я для UHF RFID есть недорогие варианты самому собрать считыватель? Только считыватель? Дальность нужна пару метров и стабильность..
25.01.2013, 20:57
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
На карте написан код (на фото) 0006988830, и эта карта считывается болидовским ридером как 4Е 00 6А А4 1Е 9Е
Если перевести 0006988830 в хекс - получим 6А А4 1Е,
Т.е. код не полный, что означает 4Е 00 в начале и 9Е в конце?
И на карте написано еще 106,42014 - что это означает?
25.01.2013, 21:00
Сказал спасибо: 172
Сообщение от russo_turisto
106 = 6А, 42014 = А41Е
26.01.2013, 09:08
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Почему не полный ?
4Е - Vendor ID
00 - Хз что, но всегда 00. Возможно тоже часть вышеописанного
9Е - CRC. Вероятнее всего шины 1-wire. Менее вероятно - контроль столбцов карты
My fault. 00 это...
Следующие 10 строк содержат непосредственно идентификатор (40 бит), который может быть разделен по классификационному признаку, например, на групповой и индивидуальный идентификаторы.
... часть идентификатора
Последний раз редактировалось Wiza_; 26.01.2013 в 09:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
