07.02.2012, 15:51
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
В любом случае, тема экранирования здесь офтопик.
Если вернуться к обсуждаемому здесь генератору, то видно, что тема мало кому интересна. У меня тоже в планах нет разработки такого прибора по причине ненужности. А вот ВЧ-генератор очень нужен, обязательно им займусь. Но его обсуждать, наверное, нужно в другой теме.
07.02.2012, 18:26
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Akkord
Гуру?
Ну если неверете разработчикам измерительных генераторов...
Пожалуйста, ГУРУ, среди радиолюбителей - В. Скрыпник UY5DJ !!!
Всем известные его разработки и радиостанции КВ диапазона и
измерительные приборы для настройки этих трансиверов...
Сходил, читаем:
Сообщение от В. Скрыпник UY5DJ
... Если нет возможности изготовить фрезерованные блоки, то их можно спаять из заготовок листовой латуни, а лучше из фольгированного стеклотекстолита. При этом необходимо придерживаться размеров, указанных в рис. 3—5....
08.02.2012, 12:46
Сказал спасибо: 442
Мы слегка уклонились от темы. обсуждаемая конструкция не предназначена для настройки приемников. В принципе сигнал попадает на низкочастотные КВ-диапазоны, но нельзя говорить о достаточном качестве для настройки КВ-техники.
misterdi<@>i.ua
08.02.2012, 17:28
Вот так выглядит аттенюатор в 20 МГц AWG-генераторе от Rigol:
08.02.2012, 19:11
Сказал спасибо: 7,279
ВЧ генератор для измерения чувствительности радиоприемников, карманным в домашних условиях не получится. Не надо усложнять себе жизнь. В нем львиная доля стоимости будет в затратах на экранировку всего и вся. -60дБ хватит за глаза. А дальше кому нужно пусть прячут генератор в коробку с тройными стенами, делают кабель с двойной экранировкой, и выносной аттенюатор. Для этого гигантского объема мозга не нужно, в основном слесарные работы.
07.03.2012, 01:49
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Вчера на Митинском радиорынке видел такой девайс, за вполне демократичную цену 13.690руб.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
31.12.2012, 20:48
Сказал спасибо: 13
Закончили опытный образец 3 канального генератора DDS.
Разрядность ЦАП 8 бит (возможно увеличение разрядности с заменой ЦАП и изменением разводки платы.)
Частота 1- 10 000 000 Гц (возможно до 15-20 мГц с изменением фильтра)
Дискретность установки частоты 1,10,1000гц. 0,1Гц и 0,01Гц не реализовано програмно - но DDS позволяет такую дискретность.
(возможно уменьшение дискретности до 0,001Гц в определённом диапазоне частот)
В 2 и 3 каналах задаётся сдвиг фаз для синхронизации с 1 генератором.
Дискретность установки фазы градусов 0,1,2,3,-360 градусов.
Дискретность установки скважности 5.10.15...95%
В каждом канале установка количества импульсов для вывода пачкой .
Каждый канал синхронизируeтся внешним сигналом, если он работает не синхронно с 1 каналом.
В каждом канале есть регулятор смещения выхода и регулятор уровня для синусоидального и цифрового выхода.
Управление от софта PC и от кнопок с ЖКИ это режим пока в разработке. Планируется применять недорогой графический ЖКИ 128х64.
Возможно применение более дорогих TFT цветных индикаторов 1,8-3,2 дюйма.
В генераторе возможен режим фрмирования сигналов произвольной формы - рисуем по
точкам форму сигнала.
Возможно - это значит можно, но ещё не реализовано.Релизация может быть позже или вообще не будет реализована или может быть реализована под заказ.
Будут желающие для повторения организуем платы и основную комплектуху.
Последний раз редактировалось picavr; 01.01.2013 в 22:53.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо picavr за это сообщение:
01.01.2013, 00:29
Подпишусь чтобы не искать.
05.12.2013, 09:36
Всем привет!! Прошу прощения ,что не совсем в тему...Приобрел намедни китайское изделие FG085 .В принципе работает ,но на малых напряжениях выдает очень искаженный сигнал.Питание норм, пробовал от другого источника. Подскажите ,что может являться причиной этих искажений.
схема:
http://www.jyetech.com/Products/085/Schematic_085G.pdf
05.12.2013, 09:55
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
То о чем писал в данной теме о необходимости фильров на выходе...
Все тактовые частоты у Вас в выходном сигнале...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
