Ответ
Непрочитано 31.03.2010, 13:41   #421
Eudg
Eudg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - разводка печатных плат
Всё-таки кто подскажет как ширину термобарьера менять. Всё облазил, не могу найти, есть ли там это вообще.
Eudg вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.03.2010, 18:16   #422
woroba
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
Поскажите как сделать разную ширину на разных участках одной трассы?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.03.2010, 21:40   #423
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
Правой кнопкой по участку трассы, ширину которого нужно изменить, выбрать Trim to single segment. Затем, опять же правой, по выделенному сегменту и выбрать нужную ширину Change Trace Style.
Soir вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.04.2010, 13:33   #424
woroba
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Soir Посмотреть сообщение
Да только она вся(трасса) выделяется, а мне нужно только участок.
Непрочитано 01.04.2010, 13:51   #425
Soir
Сказал спасибо: 31
Да, выделяется вся. Но щелкать правой кнопкой нужно только по нужному сегменту. После выполнения операции Trim... останется выделенным только нужный сегмент.
Непрочитано 07.04.2010, 10:58   #426
Modul-x
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Modul-x на пути к лучшему
Как сделать металлизированные прорези (посадочное место под гнездо питания)?
Modul-x вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.04.2010, 12:43   #427
Soir
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Modul-x Посмотреть сообщение
Что-то типа вот этого?
Тип файла: zip Cont.zip (154.4 Кб, 194 просмотров)
Непрочитано 07.04.2010, 20:53   #428
Modul-x
Надо сделать вот так. Каким образом?
Миниатюры:
Непрочитано 08.04.2010, 11:35   #429
Soir
Сказал спасибо: 31
Выложил же во вложении пример. Ладно, распишу подробнее.
1. Создать контактную площадку нужного размера. У меня это в DIL Pad Mode создана площадка с названием MY_02.
2. В Padstack Mode (на рис.01.jpg – 1) создать новый Padstack (на рис.01.jpg – 2). У меня с именем TEST2.
3. После нажатия “Continue” появится окно рис.02.jpg.
4. В окне указать нужные параметры 3, 4, 5 в моем примере, а также при необходимости другие.
5. После нажатия “Ok” будет создана контактная площадка. Ее всегда можно отредактировать при помощи кнопки “E” в Padstack Mode или двойным щелчком в списке PAD STACKS.
Миниатюры:
ID:	6606   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали "Спасибо" Soir
kulibibin (08.01.2011)
Непрочитано 08.04.2010, 22:14   #430
Modul-x
Soir, Спасибо. Похоже то, что надо, только не понятно, почему в 3D отверстие всегда прямоугольное, несмотря на то, что функцией "Slot Tool" я скруглил углы.
Ответ
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
