17.10.2008, 20:14
Гость
Сообщение от Armer
ХР ставилась со ZVER-DVD, с предустановленным SP3 и набором фенечек от висты.
Не используйте никаких подобных сборок! Система должна быть чистой!
Уже много кто спрашивал про решение разного рода проблем, не только с протеусом. У всех у них система устанавливалась со ZVER-CD (DVD) и у всех проблемы решались установкой нормальной системы.
19.10.2008, 01:17
Nemo78
Зачем так людей то пугать, у меня отлично работает Proteus 7.2.SP6 на ZverCD 8.8.4. Может у него с фенечками трудности. Хотя честно говоря сборке Реаниматора я доверяю больше.
вот как бы вытянуть свежачка и крякнуть
23.10.2008, 10:31
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Читал я тут про неработоспособность Proteus 7.2SPx с CVAVR 2.x.x.
Дык, работает. Гемор в засаде; засаду можно обойти.
Сама засада (по крайней мере та, что мной обнаружена ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) ) в том, что CVAVR как-то странно уродует путь+название подгружаемого СИ-шного файла (см. рисунок).
Простое сокращение гордого названия "Proteus_Proj" до невнятного "PP" не помогло. А вот после того, как проект был вынут из поддиректории "HzB" и помещен в корень "PP" (итого путь на СИшный исходник превратился в C:PPHzB.c) - все заработало.
Не эстетично, конечно. Но жить можно.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/23102008/963273.png)
25.10.2008, 07:07
Господа спецы, если не затруднит, то проверьте пожалуйсто симуляцию 74LS279. Она у меня выдает ошибку даже если одна на листе в проекте. Это глюк?
(Proteus 7.2 sp(2,6))
26.10.2008, 21:37
DON5555, да, есть такая проблема... обнаружил, что ошибки можно избежать, задействовав хотя бы один вход каждого триггера
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/26102008/1608124.JPG)
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
26.10.2008, 21:55
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Prod
Nemo78
Раз на раз не приходится...
Считай ты счастливчик.
Через меня прошла куча разных сборок , эксперементирую на клиентах .
Дык всякого наляделся...
Лучше уж ставить те где поменьше всяких "фенечек"
-затычек , как мой друг говорит.
Осторожно , злой кот
27.10.2008, 13:28
um, спасибо, а то я грешил на установку Prot. Пример на рисунке действительно работает. Но у меня другой вариант, часть проекта в файле. Выяснилось, что если перед запуском нажата кнопка СБРОС, то все ОК, а если отпущена то ОШИБКА. Придется иммитировать другими элементами.
Странно другое, модель не новая и не такая сложная как контроллер, но не работает как надо. Она использовалась в большом проекте и блокировала его полностью, задолбался искать ошибку ![Злость](images/smilies/icon_mad.gif) (но это уже флуд).
Прикрепленный файл: 6211042.rar
27.10.2008, 13:36
Возникла проблема с ЖКД. Прот. 7.2.sp6.
Всё работает (надписи, линии и т.п.), но не очищается полностью дисплей командой CLS (очищается вроде 4 строки через 4). На живом макете всё работает. В проте исп-ся LGM12641BS1R. Кто-нить сталкивался с этим?
27.10.2008, 13:53
DON5555, симулятор меня давно разочаровал. Потому пользуюсь им редко. Цифровые вещи предпочитаю отрабатывать в железе, а вот аналог достает сильно с неискоренимыми "singular matrix"...
Отлаженные под версией 6,9 проекты под семеркой так запустить и не удалось, постоянный вылет на OPA335.
Еще в 6.9 имел проблему с захватом таймера 1 в mega8: при чтении ICR1, старший и младший байты путались местами, хотя в железе все работало нормально. При подмене в коде регистров-приемников результата из ICR1L и ICR1H, симуляция работала нормально, а вот железо - отказалось.
27.10.2008, 17:29
Сказал спасибо: 76
PROTEUS не печатает время/деление на распечатке экрана осциллографа, хотя по каждому сигналу пишет масштаб вольт/деление и смещение сигнала по вертикали в вольтах и вид развязки DC, AC входа. Так что не забывайте сами указвать масштаб времени, например в названии файла осциллограммы - а то потом не вспомните.
Я печатаю прямо в .PDF прогой-принтером PdfFactory с http://rl-team.net
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
