01.07.2012, 16:39
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от Kroom73
ну наверное рядом других (или на протяжении этой) ЛЭП нет, и линия одноцепка а то бы наведенкой убило бы
заряд накапливается ещё и относительно земли, на этой линии или проводятся работы или она очень короткая.
01.07.2012, 16:41
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,274 раз(а) в 6,375 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Заземляют их при проведении работ с обеих концов, и ставят землю на месте работы.
01.07.2012, 16:47
Сказал спасибо: 971
Re: Фото дня
Сообщение от VladimirIvan
Вопрос на засыпку, зачем обведенные красным штуковины применяются
На луках спортивных тот же принцип используется...
01.07.2012, 16:59
Сказал спасибо: 971
Re: Фото дня
VladimirIvan а при рабочей линии возможно косание провода без поражения током ?
если обьект например висит на проводе?
и ток через него не течет.некуда течь...
01.07.2012, 17:02
Сказал спасибо: 435
Re: Фото дня
И штука за которую она держится тоже непонятная. Я думал это клещи но нет. А та - может это вибратор от птиц?
01.07.2012, 17:06
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Вопрос на засыпку, зачем обведенные красным штуковины применяются?
Гаситель колебаний, противоветровая защита.
Сообщение от compaqcompaq
Фиг знает, у индикатора на 6 кВ нет второго контакта, неонка светит. Растекание в воздух?
01.07.2012, 17:25
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Заземляется линия при проведении работ по разному, если линейщики работают то на ОРУ не заземляется, а только на линии ставится базовое заземление (так у нас называется), и на месте проведения работ. Если до места работ от ОРУ до 2 км, то тогда на линейном разъединителе достаточно поднять нож.
Я конечно не линейщик, но работаю в энергетике
Работают и на линиях под рабочим напряжением, тогда используются специальные технологии и оборудование.
А наведенное напряжение вещь очень опасная, и часто смертельная при работе на линиях
Бан - вершина эволюции пользователя.
Последний раз редактировалось Kroom73; 01.07.2012 в 17:30.
01.07.2012, 17:31
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от ampy
Перечислите, какие правила техники безопасности нарушила эта монтажница?
Мародерам ПТБ не писаны
01.07.2012, 21:07
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от ampy
нет страховочного пояса и без каски
без ТЗ результат ХЗ.
01.07.2012, 21:38
Re: Фото дня
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
