25.11.2017, 12:28
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Богатый теперь будешь на трех работах. И перестанешь заниматься мультисимом.
Будешь покупать все готовое.
А у меня все чудненько получается на этой виртуальной базе. Главное мне нужна
в программе универсальность изменения параметров этого оптрона. Остается еще
поставить модель матрицы с нужным изменением сопротивления и все.
г. Москва
25.11.2017, 12:54
Сказал спасибо: 52
Сообщение от цифровик
Мультисим уже в крови
25.11.2017, 13:21
Сказал спасибо: 827
Вот и все регулировки у меня. В принципе все работает. Матрицу можно выводить с
любыми параметрами под марку ОЭП. Делать даже не линейную характеристику под
реальные по обозначениям. Можно даже делать обратную характеристику изменения сопротивления
от приложенного к лампе оптрона тока. Ставить две и более одинаковые матрицы. Делать спаренные
резисторы по выходу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.11.2017 в 13:27.
25.11.2017, 14:16
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
цифровик, Александр я смотрю у Вас много компонентов которые вы сами разработали, может организуем тему на форуме где будем делиться индивидуальными базами для multisima? мне кажется многие будут БЛАГОДАРНЫ, а то ведь не все умеют проектировать с помощью speci языка и в интернете нечего не найдешь путного тем более на 14-ю версию программы.
P.S. Я установил второй виндовс (win7) на комп сейчас ставлю multisim 14.1 и буду проверять все ранее созданные проекты на полет!!
25.11.2017, 16:11
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Согласен с вами полностью. Надо создать еще тему. Например с названием: модели для Мультисима. А то что-то найти трудно. Да и например полистать несколько страниц
внимательно - потом голова кругом идет. Хотя все индивидуальные модели есть в нашей ветке. Есть и одним архивом, все на одном листе. Просто сохраняем этот лист
у себя в папке своих проектов. И при составлении схемы просто открываем вторым листом, копируем нужное и вставляем в первый лист с задуманной схемой.
Тут мы должны сказать Большое Спасибо vlad 3156. В основном он делает
модели для индивидуальной базы данных. Я например делаю сейчас немного по другому. В иерархических блоках. И стараюсь на виртуальных компонентах. Во первых они быстрее моделируются. Даже логика работает быстрей. Потом можно вывести очень маленькие задержки этой элл. базы а значит частоты высокие ее работы. Только не забывать ставить формирование фронтов согласно задержке. А то получиться чистый треугольный сигнал. Так что конечно будем еще ветку по Мультисиму делать. Надо подумать как это сделать.
А вы как установили семерку, второй ОС, разделив жесткий на две половины и для десятки.
Вот еще чуть не забыл. Основную схему можно очень легко разбить на несколько листов. Делать
меж листовые соединения. И все эти листы сохраняются на основном первом. Получается первый
лист у вас как бы функциональная. На нем ваши подсхемы в небольших квадратах. Щелкаем по любому и открываем нужную. Например все измерительные приборы выводим на последний лист.
Делается это очень легко. Все связи с листами (квадратиками) видно на основном. К иерархическому построению это отношения не имеет. Попозже для примера я покажу как это делается.
Вот например упакую в иерарх. блок вот этот оптрон. Он будет маленьким квадратом на листе.
Позже он мне нужен для разработке схемы. Всегда матрицу можно будет открыть и подогнать под
нужный параметр изменения сопротивления в зависимости от буквы в наименовании оптрона.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.11.2017 в 17:20.
25.11.2017, 18:04
Сказал спасибо: 14
У меня два жестких установлено, оба разбиты на два раздела сначала ставим десятку на один из дисков и настраиваем ее ка надо, второй раздел этого же жесткого оставляем под диск "D" (буква может быть любой), а потом устанавливаем семерку уже на второй жесткий в любой раздел соответственно на компьютере получается два раздела с системными файлами и два раздела в качестве накопителя. При включении компьютера появляется выбор операционной системы и 20 секунд на выбор по истечении 20 секунд загружается windows который установлен по умолчанию как правило самый верхний в списке.
Также можно и на один жесткий установить разбив его на три или четыре раздела.
25.11.2017, 22:12
Сказал спасибо: 14
кто подскажет что это за ошибка и как ее устранить??
Error: Unable to converge during a transient analysis. Consider increasing the ABSTOL, VNTOL, and RELTOL options
26.11.2017, 09:57
Сказал спасибо: 827
Вот например как делается в программе проект на 4 листах. Конечно условно. Просто
вкл/выкл ламп по двум комнатам. На первом листе это функциональная. Открываем
эл. щиток включаем общее питание потом по комнатам. Можно делать и электронные
схемы по этому принципу. Например плата питания и далее все как в железе.
Запуск и останов моделирования из любого листа. На всех листах разъемы соединения подписываются. Ставятся по количеству любое в зависимости от проекта. Вообще очень удбно такое
построение. Во первых вы сразу открываете подписанную плату или узел схемы. В общей большой
принципиальной схеме трудно разобраться другому человеку. При этом все подписано и понятно что
с чем функционирует.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.11.2017 в 10:10.
26.11.2017, 16:04
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Там же указано. Поставьте небольшую утилиту и обводите любой текст
копируйте его и сразу вставляйте в переводчик. Очень удобно при чтении различных выползающих
предупреждений по винде или мультисиму,
различных диташитов и прочего имп. чтива.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.11.2017 в 16:11.
26.11.2017, 18:05
Сказал спасибо: 14
перевести то я перевел и с помощью онлайн переводчика, а как ее решить, о чем она говорит я догнать не могу, беру любую схему с интернета на ТЛке собираю один в один, но вылетает эта ошибка???
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
