Непрочитано 27.11.2017, 15:18
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от GeParDos Посмотреть сообщение
Уже нет, я же устанавливал винду, сейчас поставлю и попробую в ней. Скажите какую ставить лучше, 13 или 13.0.1 или разницы нет?
Пока с 14.1 не разберетесь в чем у вас дело с этими табличками лучше
не устанавливайте. А так конечно 13.01 Она немного имеет базу побольше.
А именно оптопар и еще коммутаторы добавлены.
Вообще еще вот что. Перед тем как работать в любой программе да и можно потом это делать.
Посмотрите все настройки по умолчанию. Там есть все. И по схемному листу и по документам сохранения и в каком виде ставятся модели. Можете например резистор делать спиралькой или так-же как в советских схемах. А в процессе рисования схемы на проводники ставить любые цвета для
наглядности. Также можете модели делать любым цветом. Схема получается более красивой и самому приятнее работать. Тут уже разработчики программы постарались. Я видел их схемы с которыми они работают в своем университете в штатах. Просто Супер.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.11.2017 в 15:36.
цифровик вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 19:23
цифровик
Сказал спасибо: 827
Понадобился мне термистор реальный для схемы. Собирал специальную схему с инерционной лампой для проверки их. Так что модели рабочие в версии 14.1
Так что можно их моделировать в схемах. Все реальное и номенклатура большая.
А также и реальные индуктивности все рабочие. Тоже выбор большой индуктивностей и току через них. Потихоньку добавляют разработчики реальную базу.
Что бы самому не мотать. И стоят не дорого.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.11.2017 в 19:25.
цифровик вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 20:12
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
GeParDos на пути к лучшему
А с 14 версии программы не как не получится схему перенести в 13-ю что бы не делать ее по новой?
цифровик,
кстати я все же поставил 13-ю версию и в ней ваша схема генератора на TL494 работает без предупреждений? наверное придется в ней и работать с данным шимконтроллером, правда я предпочитаю работать в последних версиях программ, но время поджимает, мне нужен блок
GeParDos вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 00:45
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 242
vrybel на пути к лучшему
предупреждений
Как то было такое,попробуй установить начальные условия с ноля,а то там автоматически.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 06:28
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик,
Насчет переноса файлов схем из старших версий в младшие не переносятся.
Вот насчет вашей 14.1 версии. Откуда скачивали ее ??? Можно конечно попробовать поставить вам мою версию этой проги. НО вам придется сносить эту вашу и хорошо почистить реестр, чтобы не чего не осталось
от нее.
А так и 13.01 отлично работает. Насчет влияния друг на друга при постановке на комп обоих,
то устанавливаются они в отдельные папки и при работе не мешают.
Я когда-то проверял одну прогу перед установкой по контрольной сумме файлов. На предмет ее
битая она или нет. Есть такая утилита. У каждой нормальной проги есть число точно подсчитанных
файлов в ней по весу их. Вводишь это число в эту утилиту и она посчитывает их из заданной программы и выдает результат. Но делал это давно. Но в инете об этом можно почитать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.11.2017 в 06:49.
цифровик вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 10:43
цифровик
Сказал спасибо: 827
Простая схема тестирования термисторов как NTC так и PTC. Только в одном случае
ток увеличивается на нагрузке во время нагрева термистора в другом уменьшается.
Миниатюры:
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 13:23
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
P.S. Мне малость не удобно пользоваться вашей моделью (мелковата и расположение выводов не совсем для меня удобны) хотел переделать, но запара встала при копировании SPICE - модели копирую, вывода подбираю в соответствии с моими, в итоге не работает
Если надо могу выложить вот такую модель с широкими ногама
Миниатюры:
vldemar вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 13:26
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
о работе TL494
покрутил твой файл методом тыка - серая по цвету модель 494 кривая
- выкинул - поставил синию из фала выше.
- подобрал кондёрчики в обвязке 494 - частота преобразования стала выше - несколько кГц.
- параметры "хотелок" в получении от девайса озвучь.
Миниатюры:
Тип файла: rar Схема 494 V1.rar (244.9 Кб, 0 просмотров)
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 28.11.2017 в 13:27. Причина: доп.
Lazertok вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 13:33
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сообщение от vldemar Посмотреть сообщение
скидывай - есть интерес
Lazertok вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 14:32
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Ну вот она
Тип файла: rar TL_494.rar (40.6 Кб, 0 просмотров)
vldemar вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vldemar за это сообщение:
GeParDos (28.11.2017), Lazertok (28.11.2017)
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
