05.09.2019, 17:51
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от arhiv_6
Но вот в стандартной библиотеке "УГО ГОСТ", компонент "Рез пост верт" - основная надпись слева, дополнительная справа (повёрнуты). Как это сделали?
Что то я такой возможности то же не нашёл. Можно сделать потом когда будете чертить схему. На схеме два клика мышки на компонент и откроется его свойство. В свойствах выберити выравнивание основной и дополнительной надписи.
06.09.2019, 08:26
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Люди, помогите, столкнулся с проблемой ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) как решить плата в проекте горизонтальная больше чем книжный лист. Как повернуть для печати. или это только в полной версии?
06.09.2019, 08:59
Сказал спасибо: 5,512
Сказали Спасибо 25,154 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
Попробуйте в свойствах принтера сменить портретную ориентацию на альбомную.
/Эйнштейн/
06.09.2019, 11:31
ОК! Спасибо! После того, как в свойствах принтера поменял и в панели управления, напечаталось как надо! Но я уже и так выкрутился!
21.09.2019, 16:43
Как расположить технологические отверстия по границам круглой платы, через определенное количество градусов? Например, мне нужно расположить отверстия через каждые 72 градуса(5 шт.). В свойствах тех.отверстий я такой функции не нашёл. Или без танцев с бубном никак? Версия 2.4...
23.09.2019, 18:49
Сказал спасибо: 250
В новой версии такого то же нет. так что делите круг на 5 частей в ручную.
01.10.2019, 10:13
Вопрос по DipTrace:
Есть плата (разведенная, готовая). А схема от неё была утеряна. Можно ли как то восстановить схему? Вытащить список цепей из .dip, например? Или через экспорт/импорт?
01.10.2019, 14:25
Сказал спасибо: 250
Конечно можно. В "рукопашную" на основе трассировки начертить принципиалку. А экспорт и импорт не для этих целей.
17.10.2019, 07:51
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Всем привет!
Есть две платы: на первой SMD компоненты расположены на bottom, на второй - на top.
Как бы их без перетрассировки объединить в одну разделяемую плату (заготовку), чтобы пасту наносить один раз через трафарет?
Что-то никак не могу сообразить...
19.11.2019, 17:53
Добрый вечер. Кратко опишу ситуацию. У меня стоит DipTrace v.3.3.1.1. Когда ставил эту версию-
точно не помню. Но в последнее время у меня сложилось стойкое впечатление, что эта версия
программы стала гораздо хуже рисовать дорожки. Особенно учитывая то, что я - любитель, и
сложные схемы не делаю. Прикладываю в качестве примера простую схемку и результат
автотрассировки. Детали двигал вручную. Параметры: дорожки 0,5. между дорожками - 0,7.
Автонастройка - качественная. Такое впечатление, что отрисовано 25% дорожек, остальное
придется рисовать вручную. Причем дорожки не проведены на простых участках. Может быть, в
этой версии нужны какие-нибудь особые настройки, которых не было в более старых версиях? Вот
и думаю - то ли вернуться на старую версию, или наоборот скачать самую последнюю 3.3.1.3? Кто
что думает по этому поводу?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
