Непрочитано 28.11.2017, 15:43
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
GeParDos на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Lazertok Посмотреть сообщение
параметры "хотелок" в получении от девайса озвучь
у меня трансформатор на три выходных напряжения 40, 20 и 10 вольт, 40 и 20 имеют центральные точки, вообще задумка у меня такая сделать мощный ЛБП с 10 вольтовой обмотки сделать питание +5в(USB) и с нее же подать питание на TL494, а 20 и 40 вольтовые линии соответственно сделать регулируемые короче в идеале должно получится одна линия ~ 50В ток нужно сделать как можно больше (хотел использовать в качестве мини - контактной сварки ну и так по надобности), а 20 вольтовая линия должна так и остаться 20в максимум 30, ток не меньше 5-10 ампер
Раньше я использовал этот трансформатор(40в выход) для спайки проводов подверженных нагреву например: приносили утюжок для волос там проводок от нагревательного элемента отвалился но не полностью остался кусочек вот к этому кусочку я и приварил новый проводок, но хочется сделать так чтобы можно было и шины к таким нагр. элементам приваривать по методу точечной сварки, ну и так для запитки устройств требующие до 40в. или больших токов.
Короче 40 вольтовую линию надо сделать универсальной.
vldemar, Спасибо большое за TL! у меня была такая, но куда то дел, а повторно найти рабочею не смог.
GeParDos вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 17:20
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
Если кому интересно вот фото трансформатора и го маркировка, правда поиск по маркировке не дает результатов кроме как устройство где он стоял
красные провода - 40в (между ними черный делящий на 2х20в)
синее провода - 20в (между ними серый делящий на 2х10в)
желтые - 10в
не могу догнать как мощность его определить, в интернете начитался уже что каша в голове, а то может я зря на него рассчитываю в качестве сварки...
Миниатюры:
ID:	122083   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GeParDos; 28.11.2017 в 17:26.
GeParDos вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 18:14
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
В помощь тебе может по ней определишь мощность своего. Замерь Ш образные пластины и вставь данные.
Устанавливать ее в комп не надо. Просто разархивируй архив на раб. стол и открывай
запускным значком. Я по ней ТОРы рассчитываю.
Миниатюры:
ID:	122086   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 069.Portable Trans50Hz.rar (150.9 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.11.2017 в 18:26.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
GeParDos (28.11.2017)
Непрочитано 29.11.2017, 06:46
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от GeParDos Посмотреть сообщение
Приблизительно габаритную мощность можно посчитать так, площадь центрального керна в сантиметрах и в квадрате. Например, трансформатор от видика ТП60-5, ширина центрального керна 1.8 см, толщина набора 3.2 см, итого 1.8 х 3.2 = 5,76. В квадрате 33,1776, т.е. 33,1776 Ватт. По справочному листку номинальная мощность 33 Вт.
Изображения:
Последний раз редактировалось IOPA4; 29.11.2017 в 06:56.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 11:18
redko
Аватар для redko
redko на пути к лучшему
Это наверное с муз центр Daewoo AMI-960
redko вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 13:14
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
- ток не меньше 5-10 ампер
- для спайки проводов ... приваривать по методу точечной сварки,
- для запитки устройств требующие до 40в. или больших токов.
- Короче 40 вольтовую линию надо сделать универсальной.
слишком противоречивые требования для ЛБП -
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Lazertok вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 14:34
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
Сообщение от redko Посмотреть сообщение
да это с него родного, колонки подключали здоровые ватт наверное под 200 тянул спокойно
GeParDos вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 14:35
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
разъясните пожалуйста?
GeParDos вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 15:50
цифровик
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
В поисковике яндекса есть подробное описание этого муз. центра. Как ни странно.
на почти 100 страницах. Набери название центра и первый сайт о нем. Там есть и этот транс. Его описание. Я просто недели две назад искал кое что по другому муз. центру не нашел. Такие вещи со схемами редко можно где найти. А твой видимо старенький уже и инфы полно.
Вот он :
https://www.manualslib.com/manual/96...?page=5#manual
У меня тут тоже небольшие проблемки в Мультисиме. Надо сделать математику с линейным аналоговым сигналом. Есть задатчик который выдает в зависимости от температуры напряжение
исходное 25 градусов при 25 вольтах. Надо сделать обратную зависимость и линейную. Что бы выставил например 24 градуса а он показывал 26 вольт и наоборот 26 вольт а показывал 24вольта. Но реализовать только на виртуальной базе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.11.2017 в 16:14.
цифровик вне форума
GeParDos (29.11.2017)
Непрочитано 29.11.2017, 16:39
Lazertok
Сказал спасибо: 149
что именно?
- вы озвучили только "хотелки" в получении от имеющегося транса,
не предоставив даже его полных исходных данных...
- с предложенной схемой на 494 сварки и ЛБП в купе - не получить.
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/12...ойств%20УП.pdf
Миниатюры:
Название: Скрипт стр 22.jpg
Lazertok вне форума
Сказали "Спасибо" Lazertok
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
