29.11.2017, 17:58
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
цифровик, Большое спасибо за инфу, я находил ее, а вот что раньше в мануалах и схемки были совсем подзабыл и поэтому даже и не листал спасибо еще раз. А что касается помощи по вашему проекту, то увы я вам не помощник если помните я начинающий схемотехник
Lazertok,
Вам спасибо за файлик, я по быстрому пролистал, так понял это АЗЫ схемотехники? Что касается моих требований, так я уже писал, что из выше упомянутого трансформатора с 40 вольтовой обмотки выжать как можно больше ампер конечно в пределах разумного и по средствам TL494 сделать регулировку по току и напряжению, дабы хочу использовать ее для спайки (проводков и шин к например аккумуляторам типа 18650 и все такое), почему именно на TL494? просто у меня их штук пять валяется, что касается вопроса, что мешает получению желаемого? Наверное самая главные помехи это знания и опыт, которых напросто нет мне потребовалось сделать это устройство, я начал читать литературы по ИИП, по данной шимке и т.д в голове каша конечно же, но не суть с помощью ребят на этом и другом форуме вроде как разработали схемку, но пришли к выводу что силовым нужно делать не биполярный а полевой транзистор и опять у меня ступр как его туда приспособить пробовал разные варианты но пока безрезультатно, то регулировка пропадает, то напруга или ток на выходе не те, но за помощью пака не обращаюсь пробую сам разобраться.
Последний раз редактировалось GeParDos; 29.11.2017 в 18:02.
29.11.2017, 18:36
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Надо делать эту миниатюрную контактную сварку вам без этих TL 494.
Эти драйверы конечно универсальны в своем использовании в плане их внутренней
структуры. Но созданы они для построения ИИП. В основном и собирают на них ИИП с фиксированным выходн. напряжением и стабилизации его по макс. току обратной связью. Я раньше давал вам много схем просто на трансе и дросселе без всяких активных элементов. Вот так и надо делать. Если есть у вас 10 амперный ЛАТР тогда
вообще без проблем с регулировкой входного напр. на вашу трансф-дроссельную схему. И напр. будете регулировать и ток дуги. Раньше и промышленные делали такие сварки на большие токи. И в них тоже электроники особо не было. Мощные трансы и реостаты большой мощности.
г. Москва
29.11.2017, 18:50
Сказал спасибо: 14
Я тоже об этом подумал уже, не буду я самолет изобретать сделаю все проще, ваши схемы у меня есть спасибо за них от них и буду отталкиваться.
30.11.2017, 07:36
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Я еще забыл вот что еще упомянуть об TL494 их наших советских аналогов и импортных с другими обозначениями. Я собирал иип на них. Конечно выход делал на
мощном имп. трансфор-ре. С четырьмя диодами по выходу. Двуполярник. Ну что сказать. Конечно в настройке нуждалась схема. Так насчет аналогов. У них разное регулирования ШИМ.(в %) Если допустим я менял название мик-мы и устанавливал на колодку другую и выводил например минимальное напр. то на другой это напряжение было другим. Кроме того они не созданы на работу по резким и большим перепадам тока в нагрузке. Регулировка ШИМ не успевает обработать эти скачки.
В железе ей тоже надо время на эту обработку. Вообщем подробное описание этих
изделий в инете полно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.11.2017 в 07:38.
30.11.2017, 10:36
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Насчёт микросварки - лично видел.
- есть технологии ультразвуковой сварки кристаллов полупроводников
- в этом направлении думаю надо двигаться.
суть та же - преобразователь, ключ или пушпул, нагружены на транс, ферритовое кольцо до 30мм - выходная обмотка низковольтная, но мощная.
- по такому же принципу сделан уничтожитель иголок от шприцов всех диаметров, метал в труху - грубая "сварка".
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Сказали "Спасибо" Lazertok
30.11.2017, 12:14
Сказал спасибо: 827
Насчет этих микросварок, сам ни когда для себя не делал подобного. Приносят для ремонта иногда разные фены с переключением нагревателей. В основном или сгорает
нихромовый нагреватель. Хорошо если с краю то просто немного делаю ее по короче.
А вот если где-то посередине то навиваю новую. Нихромом запасся тонким чуть больше диаметра волоса. Этого добра у нас много было. Но сейчас уже редко кто приносит. Новый купить им легче. В основном женская половина. Так что с этими микро-сварками нет у меня нужды. Паяльники старого типа тоже перемотать не сложно. Сейчас уже давно и нагреватели для паяльников готовые продаются, прямо
намотанная гильза, под определенный диаметр трубки паялы, под разную мощность. Стоит все это копейки.
Другое дело когда открываешь свою мастерскую по ремонту ( не официальную ) и у тебя все это на потоке тут в этих сварках смысл есть. Да и потом надо и металлические детальки сваривать друг с другом. Например тонкую стальную проволочку к пластине или еще что разное по обьему.
А в основном сейчас на импортной кухоной механике делают все из пластмассы. И шестеренки и
различную фарнитуру. Все штамповка. Вот интересный тепловой пистолет-фен у нас был на работе для сварки пластмасс. Нагрев внутри спиралью. Потом воздух (улиткой) крыльчаткой подавался в узкое сопло. Температура, оплавляется пластмасса. И специальные тоненькие макоронинки из пластмассы отдельно подводятся в место спая. Вообщем сваривали и надежно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.11.2017 в 13:30.
30.11.2017, 13:47
Сказал спасибо: 827
Может кому надо будет скину файл. Модель реального платинового термистора. Установка по типу
только в редакторе. Очень чувствительный в железе проверено. Это просто стенд для
его характеристики при нагреве и остывании.
г. Москва
30.11.2017, 19:00
Сказал спасибо: 14
Хотел уже собрать вот эту схемку в железе, но оказалось что у меня PNP транзисторов нет, но есть NPN - КТ808А, всяко уже пытался его примудрить вместо Q2(2N5684G), но не получается, нарушается либо регулировка либо напряжение вовсе в "-" уходит, хотелось бы что бы регулировка так и осталась на второй ноге шимконтроллера, что нужно доработать и как правильно по схемотехнике установить NPN?
Что то сдается мне, что я больше потеряю с этими транзисторами, не получается сделать больше 7 вольт на выходе, прискорбно когда подаешь питание более 50 вольт а на выходе 7.
Не ужели PNP придется заказывать?? это сколько еще ждать придется?!
Последний раз редактировалось GeParDos; 30.11.2017 в 21:08.
01.12.2017, 01:08
Сказал спасибо: 242
Можно проще,если есть транс от микроволновки.Набери в браузере он выдаст кучу.Разобрал и намотал 2-3 витка.
С уважением,Сергей.
01.12.2017, 10:05
Сказал спасибо: 14
vrybel, ага у меня инфа есть по переделке трансформатора от микроволновки, но я вопрос по сварки малость отложил надо сначала ЛБП собрать (на том же трансформаторе) вот только с теми запчастями что у меня есть кпд страдает, пока собрал вот такую простую схемку. хотелось бы конечно на контроллере шим регулировку организовать, буду работать, думать как это лучше сделать...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
