21.01.2015, 17:32
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
kotenok 1, зарегистрироваться.
Доставка платная, но не дорогая была.
С треком дороже, но и без трека нормально доходит.
Оплата PayPal или картами.
Сообщение от kotenok 1
И жёлтые, и синие. и зелёные, дофига.
только они все маленькие.
Последний раз редактировалось L_0_R; 21.01.2015 в 17:37.
21.01.2015, 20:16
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от KIT67
Терморезисторы SMD 0603 http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...mmendVersion=1
Полезная штука если нужно контролировать локальный нагрев на плате. Ну и в качестве дешевого миниатюрного датчика температуры тоже пойдет. Пробовал касаться пальцем - сопротивление с 10К сразу упало до 9.6К
MCP9700 - Напряжение на выходе от температуры от датчика к датчику меняется очень незначительно. Для большинства применений даже не надо калибровать.
21.01.2015, 20:22
21.01.2015, 22:55
Сказал спасибо: 539
Получил вчера мультиметр DT9205А. http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65316985315294
Сегодня проверил работает и поставил отметку что товар получен. Потом внимательно сравнил фото и описание с сайта, блин ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) заметил что получил товар ДТ9205А,который не соответствует фото на сайте и его рекламе в тексте. Нет разъема для измерения транзисторов. Смотрим фото сайта и полученного мной товара.
Написал продавцу и приложил фото моего мультиметра. Потребовал 50% возмещение $. Есть на сайте кнопка "Подать жалобу"
http://channel.alibaba.com/complaint/home.htm
Открыл, но там все на англиском..Как туда написать, подскажите плиз.
21.01.2015, 23:54
Сказал спасибо: 431
Сообщение от sab_oktja
прикупил на ебее 6 разукомплектованных ноутов делл.
завернули на таможне.
с формулировкой
тоесть любое оборудование с блютузом и вайфаем есть криптографическое.
и должно иметь нотификацию производителя.
так как ноут древний, нотификации нет
вот уроды. а если платки вайфая и блютуса повыдергивать?
мне с полгода назад норм пришел делл из штатов (без матрицы и т.д. навесного)
22.01.2015, 00:11
Сказал спасибо: 81
Coby Kyros 8GB 10.1" Tablet Android 4.0 MID1045 CHOP 3OG3z3 вифи есть, из мерки, получено, заказ 25 июня
Le Pan 9.7" 4GB Tablet PC Android TouchScreen GPS WiFi SD Card Pink CHOP 29VXzG
вифи, блютуф, гпс, заказано и мерки 16 июля, получено
Le Pan 9.7" 4GB Tablet PC Android TouchScreen GPS WiFi SD Card Pink CHOP 29VXzH
аналогично, заказано 3 сентября, получено...
22.01.2015, 00:45
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Electric75
Не крутовато-ли из-за такой ерунды?
Не знаю, я практически не пользуюсь этой функцией. Нет надобности.
Да и положение hFE у Вас ведь имеется.
Читайте инструкцию.
Есть варианты исполнения измерения транзисторов в виде приставочки.
Хотя, нет. Вот, нашел Ваш случай.
Внутри на плате разводка есть под измерение транзисторов.
А на передней панели "забыли" сделать соответствующую часть. ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
Но порадовать себя 20-30% скидкой можно, почему-бы и нет.
Но если-бы не Ваша поспешность... ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
(у нас он гораздо дешевле 10,5 баксов есть, и с h21э))))))))))
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.01.2015 в 01:33.
22.01.2015, 08:12
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от KIT67
Приехали "USB лампочки" http://www.ebay.com/itm/MINI-Touch-S...item3f3d5abb82
Сделаны добротно. Плата - стеклотекстолит толщиной 2.5 мм, фрезерована по длинной стороне, приятно держать в руке. Контакты USB позолоченные (я так думаю ) Пайка заводская, флюс отмыт. Сенсорное включение по порогу чувствительности настроено очень удачно. Порадовал широкий угол свечения, порядка 170 градусов. Лист формата А4 полностью освещается уже с 5-7 сантиметров. При полной яркости потребление порядка 170 мА. При минимальной яркости около 0.9 мА. При потушенных светодиодах потребление порядка 0.2 мА. При кратковременном касании с тыльной стороны - плавное включение. При длительном касании (более секунды ) - регулировка яркости. Первое касание - уменьшение яркости, второе касание - увеличение яркости. Установленная яркость запоминается после выключения (если не вытягивать из USB) При полной яркости можно комфортно читать книгу, держа лампу на расстоянии 20-25 см от листа. Платка при этом нагревается градусов до 45. Цвет свечения мне достался тепло-белый, по оттенку похож на лампу накаливания. При включении/выключении - плавное нарастание яркости. Покупалось 10 штук в качестве аварийного освещения вкупе с таким power bank-ом http://www.ebay.com/itm/281432449078...%3AMEBIDX%3AIT
Купил по Вашим ссылкам и то и другое. Пришло быстро. По отдельности все ОК. Лампа хороша. Не знаю, какой бы корпусок ей приспособить или сделать. power bank тоже вроде ничего. Потребляемый ток без нагрузки около 0,7 мА. С лампой на полной яркости 240 мА, это из аккума, а не потребление самой лампы. Но вот незадача- при питании ламп от power bank, они подмаргивают с частотой ок. 1 Гц в такт с синим СД. Причем, на всех режимах. Даже при выключенной, но подсоединенной лампе моргает СД. Частота и длительность мигания не изменяется от яркости лампы. Купил 3 power bank и 5 ламп. Со всеми одинаково мигает. Аккумы менял, заряжал, аккумы хорошие, но не помогло. Подключил простую юсб лампу, кольцевую на 18 СД, все ОК, не мигает. Подключаю сенсорные лампы к другим юсб - зарядка, ноут и пр. Тоже все ОК.
В чем может быть проблема и как исправить?
22.01.2015, 09:34
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Путем компромиссов пришел к Hantek 6022BE
У него открытый вход ? На русском нет руководства ?
22.01.2015, 09:35
Сказал спасибо: 523
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Сообщение от astrut
И я там же купил несколько штук. С желтым и белым цветом светодиодов. Потребление от 5В начинается с 230мА и растет до 250-270мА с прогревом. Через 30 минут работы до микросхемы не дотронуться, градусов 60-70 и это все на воздухе. Если такую платку поместить в корпус, то перегреется и сгорит. А светит действительно хорошо и стоит недорого. Мне пойдет как подсветка для сверлилки печатных плат.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
