03.12.2017, 10:30
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
GeParDos,
Костя что за схему делаешь, и что за термодатчик использовать собираешься в железе.
г. Москва
03.12.2017, 10:55
Сказал спасибо: 827
ilyamp,
А вообще если есть желание заниматься всеми этими унч на дискретках то тут другое
дело. Это только в удовольствие кто занимаеться.
Мне например это не приносит удовольствие. Сейчас есть полно схем интегральных
унч. С разной вых. мощностью. Я например вот такой делал в железе. Да и модель
идеальная прекрасно моделируеться. В железе конечно КНИ побольше получилось.
Монтаж и все такое. Делал просто для себя. Но фактически как говориться сделал
и на полку его. Работает хорошо и без всяких комплементарных пар.
г. Москва
03.12.2017, 11:41
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от ilyamp
Это как же NPN вместо PNP?
соответственно переработать схему, но как я понял управляя кт808 шимом кпд падает поэтому он там не уместен, либо схему нужно собирать без шим контроллера
“Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
С Уважением Константин!
г. Вихоревка (Сибирь)
03.12.2017, 11:50
Сказал спасибо: 14
Сообщение от цифровик
Еще пока не делаю, так, инфу собираю. Суть така есть прожектор который используется в качестве нагревателя, но на данный момент он не управляемый, так вот нужно сделать максимально простой модуль управления и поддержки по температуре, что бы скажем выставил 100 градусов и он держит эту температуру. С датчиком пока не определился скорее всего обычная термопара будет.
03.12.2017, 12:55
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Это что-то вроде сушки обоев или еще что. Такое применяют. Мы я помню такую установку делали давно правда. Использовалась для просушки статорных обмоток эл.
двигателей после их перемотки и покрытие лаком. Да и просто для просушки чего либо. Саму схему конечно не помню. Ну у нас поему стоял просто мощный латр. Было
это наверное в году 75. В качестве датчика особо не изобретай. Бери LM35. Он дешовый и надежный. Диапазон его до 150 градусов. Выход аналоговый. Посмотри
его данные. Ну а саму схему это уже от что-тебе надо от нее получить. Да тоже можно и в Мультсиме прогнать. Модель датчика есть. Если захочешь термопару тоже все есть. Даже модель реальной печи.
Со всеми установками по сопротивлению нихрома, вывода температуры ( времени ее) и т.п. В этом
плане у меня много что есть сделанного.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.12.2017 в 12:59.
03.12.2017, 14:31
Сказал спасибо: 14
в роли нижнего подогрева плат используется прожектор, диапазон температуры от 80 до 600 градусов, так что LM35 не подойдет думаю термопару использовать (Тип K), есть уже готовые конечно решения, но во первых хочется свое, а во вторых все что предлагается, построено на управлении МК, мне бы попроще...
03.12.2017, 14:56
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Конечно это можно сделать на дискретной элл. базе. Я тебе могу кое-что скинуть по этим устройствам. Я предпочитаю тоже сам все делать, свое. Конечно некоторые узлы
есть уже готовые. Но опять же их надо адаптировать под свое решение схемы.
Вообще сейчас уже все переходит на контроллерное управление. Это на первый взгляд всех это пугает. Например я не знаю языка программирования как и многие.
Ну что тут сказать. Плохо. Ну ладно я пенсионер. А было бы мне 20 или 30 лет. Конечно занялся ими бы. НО есть для нас доморощенных р/любителей пенсионного возраста
да и не только, программы не требующего языка программирования для
написания программы. Не сложных конечно. Но элементарную автоматику сделать можно. Теперь по поводу типов контроллеров. Вот для этих целей создали семейство
Ардуин. Для чего. Они просты в части ввода твоей созданной программы. Только по
USB кабелю. И сравнительно не дорогие они при покупке. Удобный набор имеется
для них различной периферии. И развитие этого направления идет. Единственное но по моему они только для домашнего пользования. Для производственных нужд они не используются. Они типа учебных что-ли.
Так что если что-то нужно скину тебе. Кстати есть пример построения контроля температуры на
ардуинке с термопарой, усилителем к этой термопаре до 1000 гр. Схема работает в протэусе. А так
в железе я ее использовал для контроля температуры в муфельной печи у нас в производстве.
Cхема на двух скринах. На одном мелко все. А так вот тебе и вся автоматика. Ставь реле выкл. по температуре и все. Температура упала реле снова включилось. Или можно сделать амплитудно-фазовое управление. Твой блок из ламп нагрева стоит на симисторе который управляется датчиком температуры ( термопарой ). В зависимости от напр. снятого с него симистор режет или наоборот открывает часть синуса по 50 гц. сети.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.12.2017 в 15:34.
03.12.2017, 17:40
Сказал спасибо: 827
Костя делал и в Мультисиме 14.1 я управление печью. С его элл. базой. Кстати ты можешь взять эту схему за основу. Только у тебя будет печь это лампа твоя.
Ты посмотри как устроена модель реальной термопары в программе и как подключается реальный усилитель к ней. Все реальное кроме печи и шкального индикатора уровня.
Вообщем как дойдешь до этих схем. Скину тебе модели и подробное описание также тест схемы
реальных трех видов термопар. Там все указано что такое горячий и холодный спай. Как регулируется холодный спай. Какие напряжения дают эти термопары в зависимости от температуры.
Все как в таблицы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.12.2017 в 17:58.
04.12.2017, 09:43
Сказал спасибо: 827
Модели Термопар
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.12.2017 в 10:03.
04.12.2017, 12:02
Сказал спасибо: 827
Специальные усилители для сигналов с термопар, для последующей обработки. Можно выводить параметры температуры на АЦП и снимать двоичный цифровой код. Делать цифровое управление
температурой, путем сравнения например кода записанного в ПЗУ и вывода при сравнении на исполнительное устройство.
С учетом что есть в основной базе Мультисима.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.12.2017 в 12:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
