04.12.2020, 18:40
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
dmitrkov, сделайте пожалуйста замер напряжения переменки через диод и без в режимах AC и AC+DC.
Без диода
Сказали "Спасибо" dmitrkov
15.01.2021, 13:00
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Если есть у кого, поделитесь прошивкой Zotec\Zoyi VC17B.
15.01.2021, 15:37
Сказал спасибо: 592
В первом сообщении темы есть архив с прошивками.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
27.01.2021, 14:03
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Пришел сегодня UT61+. Заявлен максимальный ток 20 ампер, а стоит предохранитель на 10 ампер. Посмотрел все обзоры - у всех стоят предохранители на 10 ампер. В паспорте насчет времени измерения тока на пределе ничего не говорится, но есть повтор, что стоит предохранитель 6х25 на 10 ампер.
10 амперный по умолчанию ставят во все мультиметры?
27.01.2021, 21:06
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сравнил работу барграфа в новой модели UNIT UT61E+ . Генератор китайский FY-6800.
Кому интересно - смотрите 4 видео:
1.Треугольный сигнал начиная от 200миллиГц,амплитуда 5В,оффсет +2.5В
https://yadi.sk/i/Hpd61JF1ByXSGA
Все девайсы в ручном режиме.
2.Однополярный меандр,амплитуда 5В
https://yadi.sk/i/TnuoMurTRMI47w
3.Замер электролита 4700мкФх35В HITANO 105гр.
https://yadi.sk/i/0jIL14HnItW_YA
4.Замер сопротивления 50МОм +-10%
https://yadi.sk/i/mBUyLkB2vIsGCA
Барграф у новой модели работает более корректно - нет провалов,как у старого. Вообщем,делайте выводы сами.
У кого яндекс диск не доступен,видео одним архивом
https://drive.google.com/file/d/141BsbtztWG...iew?usp=sharing
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
28.01.2021, 14:38
Сообщение от GTK31
Пришел сегодня UT61+. В паспорте насчет времени измерения тока на пределе ничего не говорится
А как же фраза:
When the measured current is ›5A, each measurement time should be ≤10s and the rest interval should be ≥15 minutes.
Обычные предохранители на 10А сгорают от тока в 20А за ~200 секунд.
28.01.2021, 20:25
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Puomjw
А как же фраза:
Пропустил это. Спасибо! Смотрел на таблицу спецификаций по току. Под другими таблицами условия уточняются, поэтому полагал, что тоже должны были оговорить.
29.01.2021, 19:32
Сказал спасибо: 592
UT61E+ вроде как имеет EEPROM на борту. Никто не изучал вопрос на на предмет исправить количество отсчетов с 22000 на 30000?
30.01.2021, 12:35
Сказал спасибо: 431
дык барграф-то не резиновый... в него бы лучше температуру добавить... был бы идеальным тестером, по идее ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ну ничо, я уже попросил на обзор, заценим.
16.02.2021, 03:04
Подскажыте где править в мультиметре hp770d 40000отсчётов, хотелось изменить на 99000 чтобы замер был 8 вольт и после запятой 4декады, а то только в тысячных мерит что то там.
У меня был прецедент, я менял в еепроме на zt101 делал 9000отсчётов и калибровал на поверенном ионе.
Думаю что взять этото hp770d или owon b41t+, но там всего 20000отсчётов и после 2 вольт он так-же начинает мерять только тысячные.
Вот стою перед выбором, на какой инфы по моду больше будет тот и буду брать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 23:01.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
